Х1-7Б
Начало » Измерительные и лабораторные приборы Всего отзывов: 1
Фото 2
Общая оценка 4.00
Рабочие характеристики 4.00
Удобство использования 4.00
Надежность 5.00
  xman 4.5
 02 Авг 2011 11:01:02
Отличный надежный прибор радиолюбителя  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
АЧХ-метр на диапазоны 0.4 - 235 и 420-1000 МГц, а также его можно использовать как НЧ осциллограф.
Прибор хоть и древний (моему экземпляру уже лет тридцать), тем не менее очень удачная и надежная конструкция, особенно по соотношению цена-качество. Конечно по современным меркам он уступает импортным приборам, зато и стоимость в десятки раз дешевле. На рынке примерно $50...150, в зависимости от технического состояния прибора и аппетитов продавца. Через мои руки прошел не один такой АЧХ-метр, и всё что требовалось для оживления - заменить все электролиты, проверить напряжения питания, и немного подрегулировать.
Для повышения удобства пользования пришлось доработать прибор - заменил выходное ВЧ гнездо на разъём N-типа, вывел на переднюю панель вход внешней метки через BNC разъем вместо клеммы заземления, и заменил входное гнездо на 4-проводное, чтобы подавать питание на измерительную головку.
Слабым местом в плане точности и линейности измерений является внешняя диодная измерительная головка, но это можно отнести и практически ко всем остальным подобным приборам того времени. Поэтому можно самостоятельно собрать головку на современной ИМС AD8307 (тут обсуждение) - и получаем прибор уже совершенно другого уровня, с логарифмической шкалой и динамикой 90 дБ. Также подойдут AD8313 - дешевле, но динамика 60 дБ, или AD8302 - дорогая, зато позволяет производить фазовые измерения. А для настройки антенн необходим измерительный мост (тут ссылка).
Плавный выходной аттенюатор конечно снижает точность измерений, но это легко решается применением внешнего переключаемого ВЧ аттенюатора, позволяющего гораздо точнее откалибровать шкалу по вертикали.
По внутренним меткам точно установть центральную частоту не всегда получается. Зато вход внешних меток прибора чувствителен к гармоникам внешнего генератора - это не только целиком и полностью компенсирует отсутвие в нем частотомера, но и позволяет довольно точно настраивать антенны и фильтры даже при отсуствии ГСС на необходимые частоты. Одно время у меня был ГСС до 330 МГц максимум, тем не менее подав с него метку на третьей гармонике, успешно настраивал антенны и фильтры и на 433, и на 900 МГц.
В общем и целом, Х1-7Б на мой взгляд самый удачный прибор среди подобных измерителей АЧХ производства 60-х...80-х годов, и особенно по сравнению с Х1-50, который по надежности качеству рядом не валялся.
