4.17 |
3.50 |
| Приемная часть |
4.67 |
3.83 |
| Надежность |
3.17 |
Chloe Harris  |
20 Янв 2005 23:21:09 |
| Motorola Visar, версия 403-470, без клавиатуры |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Нельзя сказать, что в Москве это редкая вещь. Станция закупалась в 90-е годы ГУВД Москвы, а также различными ЧОПами. В работе, насколько мне известно, получила высокие оценки со стороны конечных юзеров и службы связи ГУВД, хотя увидеть сейчас такую игрушку в руках полицмена практически невозможно - большинство было убито.
Судя по спецификациям Визары выпускаются (выпускались?) на диапазоны 136-178, 403-470, 450-520 и даже на 800 МГц, как с DTMF-клавиатурой, так и без. Могу высказаться только в адрес версии 403-520 без клавиатуры, которой довелось пользоваться. Типичное "мотороловское" кирпичеподобное исполнение, хотя в данном случае "кирпичик" маленький - не намного больше модных нынче FRS-ок. Станция толстенькая (аккумулятор пристегивается сзади). С виду прочная и надежная. Удобный регулятор включения/громкости. Каналы переключаются двумя кнопками на лицевой панели станции. Антенны к ней поставляются укороченные, так что саму станцию легко можно положить в карман. Не зря ее выдавали оперативным службам, а охранники использовали их с гарнитурами телесного цвета.
Самое удивительное в этой станции то, что при габаритах почти вдвое меньше HT-1000 или GP-300, она имеет практически те же характеристики - качественный сигнал, мощность до 4 ватт, высокую чувствительность и отличный 500-милливаттный звук. Поскольку это профессиональная станция у нее есть CTCSS и DCS, а также система MDC-1200.
Подводя итог - отличная компактная станция, возможно одна из лучших. С точки зрения любителя имеет следующие минусы: Всего 16 каналов и их надо программировать через RIB. А еще она очень дорогая. Даже б/у. |
Loewa  |
18 Фев 2005 17:11:50 |
| отличная компактная станция, возможно одна из лучших-была давно когда-то |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 |
| Бесит: болтающийся аккумулятор, малюсенький индикатор канала, низкая надёжность и ремонтопригодность. Тупой мотороловский софт и куча переходников в программаторе родном :о) |
marvel  |
21 Фев 2005 14:04:57 |
| Про Visar |
Оценки: 3 / 1 / 5 / 5 / 3 / 4 / 1 |
Самое слабое место у Визаров - пластмассовый корпус. защелки корпуса очень часто ломаются и радиостанция "разваливается" на руках. Еще одно слабое место - сверхтонкая многослойная плата логики внутри пластмассового корпуса, в которой при частых механических воздействиях нарушаются внутренние переходные слои, а также совершенно нанадежная конструкция прижимного "позолоченного" межблочного разъема который идет к контактам программирования, динамику и коммутатору каналов и выключателю питания.
Замечено было также, что на станциях UHF-диапазона проявляется "шуршание" в цепях модуляциию. Чтобы избавится от этого моторольцы наклеивали на модуль УМ токопроводящие резинки - но это практически не помогало... По опыту ремонта замечен был и ряд других недостатков, таких как - "полное умирание" станции во время сбоя питания при программировании, частые поломки антенного узла - обламывается шасси у sma разъема, выгорает модуль УМ при длительной работе на передачу и т. д.
Ввиду небольших размеров - совершенно неремонтнопригодна и без фена или тепловой паяльной станции там делать нечего.
Итог - моторольцам надо было во что бы то ни стало показать себя далеко не с лучшей стороны и "родить" "маленького монстра". |
scanner2000  |
03 Ноя 2006 23:12:40 |
| Нафаршерованая малышка :-) |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 |
В наличии станции на диапазон 403-470МГц.
Начну с плюсов:
+ Размеры ( практически половина от GP300)
+ Динамик (отличный звук в столь маленькой станции)
+ Наличие всех необходимых кодировок: PL,DPL,MDC1200.
+ Тянется вверх по диапазону (с помощью кнопки Shift, как в GP300)
+ Дисплей хоть и маленький, но информация с него хорошо видна в темноте.
Теперь поговорим о минусах:
- АКБ, которого хватает максимум на 8-9часов ТОЛЬКО на приём....
- Мало органов управления. Станция напичкана функциями а программируемых кнопок всего две.
Станцию можно запрограммировать с быстрого компьютера, но только из под дос/вин98. Разъём для программирования удобно сделать из ластика т.к. контакты расположены рядом и в углублениях. Станция по моим данным не боится обрыва шины при программировании. Средняя цена на б/у станцию - порядка 150уе. |
Pirat  |
02 Фев 2011 14:10:33 |
| Вполне актуальная для радиолюбительских целей ретро-радиостанция. |
Пользуюсь данной радиостанцией не так уж долго, но думаю, что описать её основные достоинста и недостатки смогу вполне (в экстремальных условиях на надёжность я её не проверял, зато ходовые испытания в щадящих условиях эта малютка прошла очень даже неплохо).
Итак, ДОСТОИНСТВА:
- Несмотря на некоторую "толстоватость" трансивер имеет весьма компактный размер и приемлемую массу (станцию можно просто положить в карман рубашки и пойти на прогулку - даже оттягивать карман станция будет не особо сильно, а чтобы его порвать, нужно очень постараться). При этом как-то даже и не верится, что у тебя в кармане Motorola ("контрастный душ" весьма ощущается после таскания мотороловских "кирпичиков");
- Шикарное качество модуляции;
- Достаточно громкий звук, прекрасная разборчивость;
- Достойная чувствительность и избирательность приёмника;
- "Устойчивый" переключатель каналов (здесь каналы переключаются двумя кнопками, а не крутилкой, соответственно при ношении станции и в процессе работы задеть такой переключатель и как следствие сбить рабочий канал намного сложнее);
- Умное штатное ЗУ с широким диапазоном питающих напряжений (100...240 V), позволяющее к тому же заряжать одновременно два аккумулятора;
- Удобная в эксплуатации укороченная (и при этом достаточно эффективная в широком диапазоне частот) штатная антенна;
- Защёлка крепления аккумулятора находится на самом АКБ. Это исключает поломку крепёжных элементов на самой станции (проще купить новый аккумулятор, чем чинить/заменять трансивер).
Ну, и НЕДОСТАТКИ:
- Некоторые сложности с программированием радиостанций (в связи с активным развитием компьютерной техники и появлением новых операционных систем программирование из-под MS-DOS или Windows-98 становится всё более и более проблематичным). При использовании ноутбуков для программирования старинных "моторов" проблема ещё более усугубляется (COM-порт на нотиках нынче очень большая редкость);
- Расстояние между клавишей PTT и двумя программируемыми функциональными клавишами слишком маленькое - ненароком можно попасть не туда);
- Звук Motorola Visar несколько напоминает звучание китайских мыльниц (особенно это становится заметным после работы с полноразмерными мотороловскими "кирпичиками") - ощущается недостаток низких звуковых частот и нехватка "наполненности" звучания (вполне возможно, что это связано габаритными размерами корпуса). Тем не менее, в процессе работы к такому звучанию достаточно быстро привыкаешь и этот "недостаток" как бы сам собой реабилитируется;
- Каналов для радиолюбительских целей конечно маловато (их штатно 16, как и у немалого большинства профессионалок), однако с точки зрения профессионального использования это даже скорее достоинство;
- Отстуствует возможность софтовой привязки переключения уровня мощности (Hi/Low) к функциональным клавишам (уровень мощности, к сожалению, можно привязать исключительно к какому-то конкретному каналу);
- Конструкция функциональных клавиш и клавиши передачи не очень надёжная (выпуклые круглые кнопки посажены на липкую ленту и в процессе длительной эксплуатации могут смещаться относительно контактных дорожек, которые они замыкают при нажатии. Это может привести к неадекватной работе клавиш);
- При всех его достоинствах, внушительных рамеров ЗУ, ограничивающее в каком-то плане удобство перемещения;
- Оригинальные аккумуляторы для Motorola Visar стоят неоправданно дорого (на данный момент в России оригинальный Ni-Mh аккумулятор ёмкостью 1500 mA/h обойдётся в сумму ок. 3000 руб).
ВЫВОД:
В общем и целом очень неплохая, удобная, практичная и надёжная станция. Возможно устаревшая морально и с точки зрения функционала, но вполне применимая для определённых целей. |
Maxim  |
12 Дек 2011 16:18:04 |
| Хромает надежность |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 |
Начну с плюсов:
- Размер, за счет пристегивающегося сзади аккумулятора станция увеличивается только в толщину, реально практически умещается в ладони
- Отличный звук при таких габаритах станции, вот где нужно поучиться производителям паяльных ICOM, YAESU и т.п.
- Прекрасные характеристики приемопередающего тракта
Теперь минусы:
- Как уже написали выше слабое место - многослойная плата, в которой нередко теряется контакт между слоями, особенно после механических воздействий в виде падения, найти этот дефект очень сложно, а если это удалось, то ремонт возможен только с помощью фена
- Опять "теория о контактах" - прижимной разъем который идет к контактам динамика, переключателю каналов, разъему программирования, проявляется этот дефект в виде пропадания звука, отображением некорректных символов вместо номера канала, отсутствием связи с RIBом
Поэтому, если покупаете б/у радиостанцию и есть возможность подержать ее в руках перед покупкой - обратите внимание на описанные выше дефекты. За надежность ставлю 3.
Что касается прошивки - шьется под ДОСом, будьте готовы и запаситесь старым PC с COM-портом. |
