Комплектация, антенны |
Экономичность |
CISLOROD  |
25 Апр 2011 11:53:38 |
Карманный приемник Grundig Mini 400 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Приемник приобретал исключительно для средних волн и приема АМ-радиолюбителей пионерского диаппазона эксплуатирую не больше недели, купил сразу 2 штуки второй на подарок.
Это аналогвый приемник, то есть без синтезатора, но с цифровой шкалой. Шкала с точностью до 1 кгц на СВ, 5 кгц на КВ, 100 кгц на УКВ, ПЧ 455 кгц.
Первые впечатления:
Сделан добротно - прорезиненый корпус и очень маленький по толщине, как спичечный коробок и помещаеться на ладони. Внешний вид очень понравился - строгий четкий. Настройка по частоте слишком острая, если не медленно крутить, то можно пропустить радиостанцию, хотя ручка настройки с КПЕ сопряжена через шестерню замедления и в целом имеет приятный ход без зацеплений и заеданий. Так что лишнее замедление не помешало бы. При настройке не наблюдается скачков по частоте, шкала считает хорошо, в общем работает как положено. Очень силно растроило, что нет подсветки - это же надо было так додуматься, не поставить светодиод. Не ростительный минус производителю. Зато есть таймер, который в заданное время включает приемник но по мне лучше бы подсветку поставили. В комплекте идет чехол из ткани и кож.заменителя и наушники, кстати наушники хорошего качества АЧХ по свип-тону довольно линейна по сравнению с Philips HE-856 в АЧХ которых сильные горбы в районе НЧ. Блока питания нет, но есть гнездо под него.
При положении регулятора громкости на минимум в наушниках Грюндига прослушиваеться небольшое шипение, что не есть хорошо. В Невском-402 у меня полная тишина, приемник принимает довольно громко, несмотря на маленький размер динамика звук приятный как в наушниках, так и на динамик, и не искажаеться вмаксимальном положении громкости.
По приему на средних не впечатлил, по чувствительности проигрывает моему Невскому-402, все же сказываеться несколько меньший размер магнитной антенны, чем в невском и я так и не понял перестраевается она по диапазону или нет. Избирательность более менее, но всеже некоторые очень мощные станции принимаю с небольшим свистом и так и не понял, то ли это зеркалка, то ли пораженки от ЦШ или биения между станций, но в дальнейшем всеже думаю разберусь, что это. Полоса пропускания ПЧ на слух не широкая, так как звук не высокочастотный. Да заметил еще одну неприятную вещь - если одной рукой держаться за дисплей шкалы, а другой в районе магнитной антенны, она расположена почти в самом низу приемника возле отсека батареек, то слышен рокот от шкалы, но когда руку с дисплея убираю рокота не слышно. Интересно, если бы приемник был более чувствительный, что бы было? Пробовал подносить второй такой же включеный приемник дисплеем к антенне другого приемника - рокота тоже не заметил.
Замерял ток потребления при работе на динамик - он составил 15 мА при минимальной громкости на СВ и КВ и 20 мА на УКВ. При максимальной громкости при приеме радиостанции до 30...35 мА, а на УКВ до 50...55 мА. При работе на наушники при минимальной громкости - 20 мА и максимум 25...30 мА при приеме радиостанции. Еще заметил характерную особенность - если штекер наушников вставить не полностью, то ток при минимуме громкости падает до 15 мА, а громкость звучания делается в два раза выше при приеме радиостанци.
В вечернее время удается принять в районе 50 средневолновых радиостанции, штук 20 из них идут очень громко, это находясь в квартире рядом с включеным компьютером, а днем всего 3 радиостанции и несколько приводов аэропорта.
На пионерском диапазоне и днем и вечером принимаю АМ-радиолюбителей без проблем, приемник захватывает до 1760 кгц, а второй экзэмпляр до 1750 кгц, но диапазон легко сдвинуть подстроив подстроичник на КПЕ. На КВ приемник показал себя плохо - при выдвинутой телескопической антене присутствуют наводки с УКВ дивпазона в виде внезапного появления музыки или голоса диктора, на УКВ приемник принимает хуже, чем телефон Нокиа за 900 руб. Внутри монтаж приемника выполнен очень мелкими элементами, примерно как в сотовом телефоне, на двухсторонней плате, все сделанно качественно.
- Хороший внешний вид
- Качество сборки
- Цифровая шкала
- Гетеродин плавного диаппазона, отсутствие дискретного шага
- Хорошее качество звучания НЧ, но присутствует легкое шипение УНЧ
- Маленькие габариты
- Экономичное потребление
- Немного слабоватая чувствительность, но и не сказать что он совсем тупой, ночью прием оживает
- Нет подсветки шкалы
- Наличие небольшого шипения УНЧ при минимуме громкости, что может утомить слух в наушниках
- Колесо настройки слишком быстро перемещает по частоте, трудно настроиться
- Нет индикатора уровня сигнала
Заключение
GRUNDIG MINI 400 - это обычный приемник, ничего выдающегося в нем нет. Всеже имея такие возможности компания Грюндиг могла бы сделать более достойный приемник. Уже 21 век, а приемник проигрывает Невскому-402 80-х годов. Они даже не умеют делать малошумящие УНЧ и не хватило ума сделать подсветку в приемнике. В дальнейшем планирую выкинуть телескопическую антенну и на ее место поставить магнитную антенну больших размеров по всей длинне приемника и вместо КВ-диапазонов сделать более растянутые диапазоны 1.6...2.2 МГц, 2.2...3.2 МГц. |
