Motorola HT1250
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 4
Фото 2
Общая оценка 4.25
Соотношение цена/качество 3.75
Приемная часть 4.25
Надежность 4.50
  Pirat 5.7
 09 Фев 2011 10:53:07
Качество Motorola. И этим всё сказано:)  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Радиостанция Motorola HT1250 относится к семейству Waris и наиболее распространена в США (в нашей стране станции с индексом HT встречается достаточно редко – главенствующими являются GP-шки). Тем не менее, в этом ничего страшного нет – софт можно скачать в Инете, а запрограммировать станцию можно тем же самым программатором, который используется для прошивки радиостанций GP340, GP380 и т.п. Станция имеет 128 каналов памяти и позволяет создать 8 зон по 16 каналов. Крутилка оригинальной Motorola HT1250 идёт с фиксатором на 16-м (1-м) канале (если переключатель каналов крутится беспрепятственно, либо подзаедает в районе 1/16 каналов, значит либо радиостанция поддельно-сборная, либо переключатель каналов сломан).
ДОСТОИНСТВА:
- Качественное исполнение корпуса;
- Отличный громкий, сочный, басовитый звук;
- Шикарная модуляция;
- Достойная чувствительность;
- Хорошо исполненная, приятная зелёная подсветка дисплея и клавиатуры (в темноте можно работать без проблем);
- Прекрасная избирательность и динамика. Здесь этой станции (впрочем, не только этой, а и многим другим профессиональным радиостанциям фирмы Motorola) действительно нужно отдать должное – мощнейший сигнал телеметрии, отстоящий вверх на 12,5 kHz от запрограммированного канала связи HT1250 не воспринимает вообще! К примеру паяльная двухдиапазонка IC-E7, монобэндовки IC-2GXAT и С-108, приёмники IC-R20, VR-500, PSR-600, BC346XT и прочее оборудование, которое у меня когда-либо было и есть на данный момент за исключением BC346XT очень активно подсасывало мощный сигнал с соседнего канала. 346-й тоже реагирует на близлежащий по частоте ломовой сигнал, но несколько меньше. На Мотороле же обнаружить слабо выраженные признаки (именно обнаружить, а не отчётливо услышать) громоподобного сигнала соседнего канала можно лишь при открытом шумоподавителе. Эта особенность не может не радовать, т.к. даёт возможность использовать эти станции в более жёстких условиях в плане радиочастотной обстановки;
- Вполне достаточное для радиолюбительского (и не только) использования количество каналов (128 каналов);
- Данная версия радиостанции в отличие от серий GP включает в себя две полезные фичи - часы и S-метр. Последний позволяет субъективно оценивать уровень сигнала, что крайне полезно с точки зрения радиолюбительства. А если хобби вдруг внезапно «затянет» (думаю, многие коллеги знают, что такое «понесло» или «затянуло»), в нужную минуту случайно глянув на дисплей станции и увидев текущее время можно остановиться и сменить род занятий на сон, работу или прочие немаловажные дела, которые, как это не прискорбно, тоже иногда нужно делать:)).
НЕДОСТАТКИ:
- Достаточно высокое энергопотребление (выходная мощность УНЧ радиостанции конечно должна ускорять разрядку батареи, но даже на малой громкости станция «выдыхается» достаточно быстро);
- Станция не так удобно лежит в руке ввиду конструкции АКБ (к примеру, удешевлённые модели P040/P080 имеют более удачную конструкцию АКБ, позволяющую держать радиостанцию в руке более надёжно и комфортно). Также конструкция АКБ имеет выпирающие направляющие (снизу), что несколько ощущается при работе и заметно внешне. Впрочем, этот недостаток не так критичен;
- Присущая всем Waris’оподобным аппаратам хвалённая «влагостойкость». Возможно спереди и сверху конструкция станции при попадании дождевых капель как-то защитит её от проникновения влаги, но при попадании воды в не такие уж маленькие щели между корпусами АКБ и самой станции (особенно сверху) возможно окисление контактов питания станции и контактов аккумулятора, если не проникновение воды внутрь трансивера со всеми мыслимыми и немыслимыми последствиями;
- Помехи от дисплейной части радиостанции оказывают влияние на качество принимаемого сигнала. Это выражается в виде периодического пощёлкивания с частотой ~2 раза в секунду и треском на фоне. Данное явление отчётливо наблюдается преимущественно при слабом, неуверенном сигнале и ближе к нижней части диапазона (в моём случае данное явление наблюдалось с радиостанцией диапазона VHF 136…174 MHz). Явление заметно усиливается при расположении дисплея радиостанции близко или вплотную к телу. При расположении дисплея в сторону от тела явление практически полностью исчезает. В сравнении, к примеру, со станцией коммерческой серии (P080) того же диапазона данного явления не наблюдается вообще (у этой станции тоже есть дисплей, но только поменьше) – приём более чистый, зашумление по мере ослабевания сигнала равномерное, на слабых сигналах у P080 отсутствуют посторонние шумы, трески и пощёлкивания. Впрочем, при работе в положении дисплея HT1250 «от тела» и при нахождении радиостанции на подоконнике, столе и т.п. приём на слабых сигналах вполне сносный. К сожалению похожая проблема присуща не только HT1250, но и другим радиостанциям Motorola похожего исполнения. Волей судьбы мне довелось держать в руках GP380 того же диапазона (клавиатура и дисплей у неё аналогичны HT1250) - вышеописанное явление оказалось практически идентичным моему. После этого я сделал вывод, что для более уверенной связи и мониторинга лучше использовать Моторолы в бездисплейном исполнении, либо не создающие помех самим себе;
- Крутилка каналов имеет фиксатор на 16/1 каналах (чего нет в подобных GP-сериях). Поэтому чтобы перейти, к примеру, с 1-го канала на 16-й в одной из зон, нужно прокрутить переключатель каналов от начала до конца, пересчитав все позиции. Это добавляет излишней возни, влияющей на оперативность связи а также, IMHO, приводит к ускоренному износа крутилки.
РЕЗЮМЕ:
Хорошая станция. Очень даже. Моторола она и в Африке Моторола – даже без комментариев. Если бы кушала поменьше (впрочем, этот вопрос можно частично решить использованием АКБ повышенной ёмкости) и не «пылила» сама на себя, была бы вообще отличная. Размер и вес этих станций на мой взгляд не есть главные недостатки. Это скорее даже в каком-то плане достоинства:)). Тем не менее, при всех маленьких минусах пользоваться этой радиостанцией в профессиональных и радиолюбительских целях можно вполне.
  Caprice Classic 5.5
 12 Фев 2011 22:50:29
Мне она нравится  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Прикупил себе такой UHF-аппарат со всем известного e-Bay. Станций там таких навалом, как я понимаю, это одна из самых распространенных аналоговых портативок в США. Несмотря на большое предложение, цены не особо радуют - начало разговора обычно идет с $200, а конечная цена (или цена без торга) выходит около $300-350. Надо отдать должное, что предложение по запчастям и аксессуарам к ней большое и цены на них весьма лояльные (там, я имею в виду:))
У меня было 2 таких станции и при программировании обоих столкнулся с проблемой, что CPS-ы для европейских версий их программировать отказываются, говоря что регион станции неверный. Пришлось с помощью утилиты поменять регион в ПЗУ на EMEA - все работает будь здоров.
Дизайн современный, приятный. Среди функций есть даже весьма громкий будильник:), может быть диктофон (бестолковый, слишком тихий) или скремблер (не знаю, не пробовал). Дисплей весьма функциональный - часы и указатель уровня заряда батареи это отлично, а вот RSSI там абсолютно бестолковый - слышу только шум, голос еле-еле проходит, а на дисплее все черточки горят. Видимо S-метр в основном задумывался для транка...
Кстати, переключатель каналов НЕ имеет стопора на версиях LS+, которые как раз предназначены для транковой работы. Так что если он крутится более чем на 16 позиций, это не всегда значит, что он сломан или станция "левая". Возможно, это перепрошитая LS+. Основное ее отличие в том, что на ней вокруг переключателя стоят не цифры с номерами каналов "1-16", а точки. Тем не менее, больше 16 каналов на зону вы в такю станцию все равно не прошьете. Для работы в обычном режиме не стоит брать LS+ еще и потому, что количество conventional каналов в ней всего лишь 16, остальное под транк.
Приятно радует громкость аудио - переговоры хорошо слышно в едущем автомобиле даже при положении крутилки уровня громкости на половине, чем XTS1500/2500, скажем, похвастать не может.
Не нравится то, что резиновые кнопки не только подвержены истиранию, но еще и замечательно притягивают грязь, от чего выглядят очень противно (особенно те белые, спереди).
Чувствительность приемника хороша, на уровне Моторолы. С передачей тоже никаких проблем не было, хотя я на особо далекие расстояния и не работал.
РЕЗЮМЕ: Очень достойная станция, купив - не пожалеете! Посоветовал бы ее тем, кто ищет профессиональную и качественную и надежную портативку от Моторолы
  Rulez Reloaded 5.6
 13 Фев 2011 15:37:03
Попытка восстановить справедливость  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4
Я позволю себе прокомментировать рейтинг участника Pirat. Потому, что он традиционно напрягает своей противоречивостью и необъективностью.
Человек впервые узнал о том, что в станциях бывает честный NFM-фильтр 12,5 кГц. Чтож, лучше поздно, чем никогда.
Нет там никакого высокого энергопотребления. Станция от толстой hi cap-батареи работает на прием сутки и даже более. Потребление на уровне 100 мА считается минимальным для современных радиостанций с дисплеем. Пирату опять подсунули старую тонкую батарейку, и он традиционно не отличает теплое от мягкого.
После всего того барахла, что перепробовал Пират, HT1250 лежит изумительно. Да даже если ни с чем не сравнивать, нормально лежит.
Какая еще влагостойкость? Никто ее там не заявлял. Заявлена степень защиты оболочки IP54 – это частичная защита от проникновения пыли и защита от брызг воды во всех направлениях. Если привести бытовой аналог аналог, то электрика (клеммники, автоматы и т.п.) с оголенными контактами, утопленными в пластик, имеет класс защиты тоже IP54, а где-то даже IP55.
Во-первых, это допустимо для указанной степени защиты – нарушения работы устройства не произойдет (тем более, что все тесты ограничены как объемом воды, так и продолжительностью действия). Во вторых, не будет никаких серьезных – вода просто проходит в щель и вытекает. Никакие контакты от этого не окисляются. Даже валявшиеся 7 лет в старом гараже станции Моторола и покрывшиеся зеленые грибком и имеют чистые желтые контакты.
Даже в разы более дорогие immersible и submersible-станции не имеют герметизации батареи в месте стыка с корпусом. Только военные металлические "бруски" (да и то не все!).
Человеку говорили, что нет такого эффекта. Ни на одной, на второй, ни на еще пяти других станций. Ему просто впарили станцию непонятного происхождения. Вариантов много: отбраковка, самосбор или старый дисплейный модуль (без поддержки кириллицы на уровне знакогенератора). И какой в этой станции тюнинг – большой вопрос. Но Пират не может признать, что в 8-й раз купил фуфло и продолжает подменять понятия "мне продали лажу" > "у станции помехи от дисплейной части".
Ну да, Пират замечал, остальные нет. Поди из того же канальчика 380-ка, да поди еще и не флэшеная-перефлэшеная?
Конечно. Какой же еще можно было сделать вывод? Как только весь мир ими пользуется и не замечает? Лично у меня ряд таких станций и ничего подобного я никогда не видел и не слышал. Но зато видел и слышал как живут своей жизнью распродаваемые фирмами станции в числе 2-3 (якобы, оставшиеся лишними), как работают китайские поставки, как работают ненастроенные станции и так далее. Кстати, вот как раз китайские станции и идут со старинными дисплейными модулями. Очень похоже, что у Пирата станция такого плана.
Скорее у станции сломается регулятор громкость, чем канальный селектор. Износ переключателя просто выдуман товарищем по принципу "а почему бы и нет?", а также, по видимому, по опыту владения примерно двумя кубометрами китайских приемников.
И какой там размер и вес? С тонким литием одна из самых компактных и легких станций Моторола профессиональной серии. Если нужные коммерческие болталки или мини а-ля для охранников, то у Моторолы есть предложения для обоих сегментов. В связи с этим опять возвращаемся к тому, что Ярославна плачет о том, как заблудилась в своих мыслях и чувствах.
Это вообще шедевр мыслеизлияния. Недостатки мелкие, но пользоваться вполне можно. Если они мелкие, то откуда вполне? Что же из этих мелочей так чему-то мешает, что пользоваться можно только вполне? А если просто пользоваться, то уже нельзя? И от чего-то были резко забыты все преимущества, даже то самое, что не может не радовать….
Налицо полное неумение автора излагать мысли, а также оценивать вещи по совокупности преимуществ и недостатков.
Тем, кто читает этот рейтинг, советую не принимать близко к сердцу критику, исходящую от Пирата, и смело приобретать эту станцию в США в состоянии новой, или, если есть уверенность, нетронутой. Вы не будете разочарованы. Китайские варианты и предложения из России советую обходить стороной, так как первое – это геморрой с вероятностью 100%, а второе – это обычно перефлэш из GP человеком с неизвестной квалификацией.
P.S.
С ужасом жду, когда Pirat купит XTS2500 из Китая.
  Engtech 2.0
 24 Янв 2014 10:02:14
Рация из прошлого.  Оценки: 4 / 2 / 4 / 5 / 3 / 2 / 4
Пользовался Motorola HT1250 в версиях с дисплеем и VHF/UHF диапазонах в течение года. Мои субъективные ощущения ниже.
Сначала о том, что понравилось:
1) Для меня самой главной функцией этих раций (из-за которой я до определённой поры мирился с недостатками) была возможность проверить нахождение другой аналогичной рации в зоне радиовидимости. Также была возможность послать на выборочную рацию сигнал вызова (звонил звоночек). Это очень удобно, так как в ситуациях когда абонент не отвечает на ваш вызов, вы имеете возможность послать запрос на эту рацию и убедится что она доступна, а потом послать вызов - на принимающей рации раздавался визглявый звонок и на дисплее отражалось имя вызывающего абонента, т.е. принимающий абонент мог видеть пропущенный вызов и от кого он был.
2) Очень хорошее качество звука, как на прём так и на передачу.
3) Часы на дисплее и реально работающий S-метр.
4) Гарнитуры фиксируются "под болт", что исключает случайное отсоединение.
Теперь о недостатках, которые в конечном итоге привели к продаже раций:
1) Первый и для меня самый главный это то, что практические любые настройки рации осуществляются через компьютер. Т.е. вы можете предварительно прошить, например, все каналы LPD сетки, но вы не можете непосредственно с рации включить/изменить субтона. В поле вы не сможете оперативно настроиться на необходимую группу людей.
2) Габариты. На мой взгляд они большие. Рация тяжёлая. Со временем это начинает сильно напрягать.
3) Время работы от аккумулятора считаю маленьким - с литий-ионным 2000 mAh АкБ рация держит на приём чуть больше суток. Вкупе c отсутствием возможности приобрести батарейный кейс получается что вы привязаны к розетке и эта рация явно не походный вариант (а жаль). Для сравнения Yaesu Ft-277r c доступным аккумулятором 2200 mAh держит на приём около трёх суток, плюс имеется возможность приобрести батарейный кейс.
4) Цена. Цену считаю переоценённой для текущей ситуации на рынке.
5) Маленький индикатор приема/передачи, расположенный сверху. Днем визуально практически не видно есть ли приём.
6) Невнятное нажатие кнопки PTT. Ватное какое-то. Приходится присматриваться к дисплею, чтобы различить на нём символ передачи.
Общее. По дальности связи рация показала такие же результаты, как и её китайские аналоги - ни дальше не ближе.
Считаю, что рация подходит для организаций, строителей когда нет необходимости часто менять настройки и/или сканировать эфир, но не подходит для обычного обывателя ввиду описанных выше недостатков.
