Питер_AM  |
01 Фев 2011 10:06:59 |
Мой первый КВ трансивер |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Выбирая свой первый КВ-трансивер, присматривался к "народному любимцу" Yaesu FT-857 : Рейтинг. Однако, Yaesu FT-857 "отсоветовал" опытный радиолюбитель: "Не рекомендую для настольного использования". По случаю приобрел в отличном состоянии экземпляр FT-900AT из Японии (без пробега по России). Понравился тем, что все органы управления вынесены на переднюю панель, крупный дисплей, есть прямой ввод частоты. Отзывы в Интернете тоже положительные.
Достоинства:
+ 6 автоматически переключаемых диапазонных фильтров. Отличный приёмник.
+ удобство: на лицевую панель вынесены: цифровые кнопки для прямого ввода частоты, они же кнопки быстрого переключения диапазонов: 1)1.8, 2)3.5, 3)7, 4)10, 5)14, 6)18, 7)21, 8)24, 9)28, 0)29 МГц, "точка" GEN.
+ портативность: вес менее 6 кг, есть ручка для переноски.
+ встроенный автоматический тюнер, ALC защита от перегрузок, цифровой КСВ и ALC-метры.
+ потребление 1.1 А в режиме приёма для такого сложного аппарата.
+ плавная точная настройка шаг 10 / 5 / 2.5 Гц.
+ передатчик: модуляция чистая, богатая частотами, есть возможность сдвига опоры для подстройки под голос оператора.
+ в моем экземпляре максимальная мощность во всех диапазонах >=100 Вт (на 1.9 МГц - 150 Вт, на 3.5 МГц - 125 Вт)
+ динамический диапазон на 18 дБ лучше, чем у FT-897 (заслуга диапазонных полосовых фильтров, смесителя на 4 полевиках). Результат: нет хрипа от соседних станций.
+ хороший S-метр с возможностью отображения среднего значения и пиков сигнала.
+ мой экземпляр был раскрыт на передачу во всём диапазоне частот КВ.
+ быстрое и медленное АРУ (переключается кнопкой), для уменьшения помех ручки Shift и Notch, и расстройка на приём для приёма станций не на частоте.
Недостатки:
- SSB фильтр на борту керамический CFJ455K-15 фирмы Murata (такой же как в FT-817/857/897), на месте CW фильтра пустое место.
- Нет DSP, так что в телеграфном участке приходится слушать множество CW-сигналов.
- Недостаточная чувствительность в диапазоне 27-28 МГц: всего 0.5 мкВ.
- Нет полного отключения АРУ. В цифровых видах слабый PSK-сигнал давится мощным соседним.
- Нет встроенного формирователя RTTY-сигнала.
- При минимальной мощности 0.5 Вт не строится автоматический тюнер.
- В цифровых видах выходной каскад при полной мощности отдаёт 100...50 Вт и быстро нагревается. Через минут 5 включается шумный вентилятор и мощность снижается до 30 Вт. С другой стороны, хорошая защита от перегрева.
- Снят с производства и в СНГ не поставлялся (канал поставки - через сайт InJapan).
Дополнения:
+ Большой динамический диапазон (спасибо переключаемым полосовым фильтрам): когда в 30 метрах работала 100Вт КВ-радиостанция на 3.6 МГц, забития на 7.0МГц и выше не происходило. Также получалось работать в CW участке того же диапазона, который использовал соседний участник в SSB. Конечно, с помехами (куда от них денешься, у соседней станции есть побочные излучения), но всё-таки работать можно: уровень сигнала не проседал, а возникало шуршание с уровнем S4-S5.
+ Точная частота приёма-передачи (проверено по сигналам времени на 4996, 9996 и 14996 кГц).
+ Режим CW можно переключать USB/LSB для работы на ВЧ/НЧ диапазонах.
+ Удобный валкодер, вращается легким касанием. Для фиксации частоты есть кнопка LOCK.
+ Аппарат работает в любых цифровых видах через CAT-интерфейс.
+ Есть линейный выход, обозначенный "Data In/Out" на задней панели - гнездо 3.5мм - линейный выход. Рядом есть стандартный 3.5мм разъём для внешнего динамика.
Проблемы:
1) все операции по установке дополнительных внутренних аксессуаров слишком сложны (сам работаю в ИТ сфере и привык к сборке-разборке техники, но здесь и провода тоньше и не так надёжно). К примеру, CW фильтр XF-100C (XF-100CN) впаиваются в плату, однако до пайки добраться непросто. К сожалению, в инструкции не описано, что нужно вытянуть плату вверх, сдвинуть в сторону RF unit и перевернуть кверху пайкой. С навыком данная операция выполняется довольно быстро.
2) аппарат имеет литиевую батарейку для долговременного поддержания памяти настроек. Для её замены требуется открутить 2 винта и снять лицевую панель. Множество разъёмов, нарушение контакта в любом из которых делает трансивер неисправным.
Вывод:
Yaesu FT-900 аппарат достойный во всех отношениях, за исключением CW фильтра и снижения мощности при длительной работе на передачу и сложности установки аксессуаров внутрь корпуса.
Главные преимущества FT-900: отличный приём SSB, регуляторы на передней панели, мягкий звук SSB и встроенный автоматический тюнер. |
RadioFanat  |
03 Дек 2013 14:58:07 |
Хороший аппарат |
Владел таким трансивером достаточно длительный срок, ни разу не подвел, хотя брал БУ в отличном состоянии. Правда пришлось сразу прикупить к нему телеграфный фильтр для работы в CW и цифровых модах. Пришлось его впаивать, но проблем это никаих не вызвало. Основной недостаток на мой взгляд - отсутствие регулировки усиления по ПЧ. Если без DSP жить как то можно, то без RF-gain на НЧ диапазонах бывает довольно трудно, особенно в условиях помех и загруженности диапазона, шумит прилично. Этот недостаток компенсируется частично наличием аттенюатора. Автотюнер с недостатками антенны справлялся очень хорошо, хотя рассогласование в моем антенном хозяйстве было не так велико. В моем экземпляре на наблюдал перегрева и снижения из за этого мощности передатчика, хотя в контестах не работал, а в цифровых видах качал не более 50 ватт. Так что рекомендую, но при покупке надо относиться внимательно, особое внимание следует обратить на работу тюнера, шестерёнки там пластмассовые. |
