Motorola XTS 2500
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 3
Фото 2
Общая оценка 4.33
Соотношение цена/качество 3.67
Приемная часть 4.67
Качество формируемого сигнала 4.67
Надежность 4.33
  rk3asc 3.9
 11 Ноя 2010 19:06:02
Motorola  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Решил приобрести Motorola XTS 2500 с FPP – Front Panel Programming, то есть с прямым вводом частоты с клавиатуры, плюс можно вводить CTCSS, цифровой NAC, так же умеет показывать ID абонента на дисплее, частоты, тона, режимы работы, буквенно-цифровое имя канала, можно с клавивтуры менять частотный шаг 12,5/25 КГц, так же в рации имеются часы.
Так же бывают 2х видов ручки переключения каналов.(см. фото)
Но правда не все функции доступны для программирования с клавиатуры.
-При использовании IMPRES аккумулятора на дисплее показывает уровень заряда.
-Приём у станции очень хороший и качевственный как в аналоговом так и в цифровом режиме. Правда звучание у 2500/1500 более звонкое, нежеле чем у 3000- у неё более басивное и приятное. По качевству звука можно сравнить 1500/2500 с GP 340, а 3000 c GP 300.
Что честно радует то что можно регистрировать её как радиолюбительскую.
Данная радиостанция соответствует техническим характеристикам военных (военный стандарт — 810 C, D, E, F )
-Правда цена на 2500 давольно высоковата.
-А в целом 2500 очень хорошая и качевственная станция.
  СЦБист 6.6
 14 Июн 2012 02:10:40
Очередная Motorola или ...  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Долго думал что написать об этой станции...
Начну с внешности и тактильных ощущений.
Большая, тяжёлая, с экраном и кнопками... Антенны есть нескольких версий исполнения:
- укороченная спиральная
- "крысиный хвост" с шариком на конце
- толстая спираль (на подобии как у GP300 VHF)
Отмечу вот какой момент: заметил интересный факт, антенна "хвост" не расстраивается при прижатии к телу при ношении радиостанции на поясе или в куртке в отличии от "укороченной спирали". Приятно был удивлён стабильным приёмом сигнала при ношении радиостанции что в руке что на поясе.
Частотные версии тоже есть разные: 136-174; 380-470; 450-527
Для чего делать такой широченный разброс 380-470 мне не совсем понятно до сих пор.
В моей не самой миниатюрной руке лежит... кирпичём. Вообще выражение "орехи колоть" в полне применимо к этому аппарату- вес и габариты соответствуют.
Кнопки... кнопки как кнопки, разве что РТТ не совсем "удачно" спроектирована... Есть у неё свойство "ломаться". На одной из двух моих станций так и получилось к сожалению. Как-то посильнее надавил и ... в общем не выпала, но трещина образовалась. Остальные кнопки сидят нормально, но должен отметить что они из резины, а РТТ пластиковая, но это, лично мне, неудобства не делает.
Раз есть экран то есть и ... Подсветка... не яркая, скорее тусклая, но в полне достаточная для работы вечером или в темноте. Как фонариком не посветить да и не надо это- главное прочесть то что на экране, а на экране...
Вот тут уже возможны варианты. что выведено всегда так это часы, наименование "зоны", "канала" и активная в данный момент функция дополнительных кнопок. Функции кнопкам задаются в программе CPS (о ней скажу отдельно).
В зависимости от Flashcode радиостанция может разным обладать набором функциональных возможностей.
Может быть Trunked radio в составе систем SmartZone с поддержкой АРСО25, а может быть Conventional, но при этом иметь функцию Front Panel Programming. Есть в природе однако хитрая прошивка совмещающая и Trunked Radio и FPP, но это крайне редко и не гарантируется стабильная работа радиостанции.
Для Trunked Radio все настройки задаются программой и переносятся при программировании, а при наличии FPP частоты TX&RX, TPL,DPL,NAC, RX&TX mode, Chanel&Zone Name могут быть введены оперативно с клавиатуры радиостанции. Минимальный шаг сетки частот который может быть введён 6,25 кГц, полоса приёмника тоже может быть указана с клавиатуры (12,5;20;25 кГц). Приёмник радиостанции может работать как в режиме Analog (F3E); ASTRO (C4FM or CQPSK) так и в режиме MIXMODE. При этом возможно указание своих параметра NAC&TPL (DPL) для каждого из видов сигнала. А вот вид модуляции на передачу выбирается только один, что совершенно логично.
Ёмкость памяти большая. В моих аппаратах 8Мб что позволяет запрограммировать более чем 15 зон по 16 каналов.
Программное обеспечение...
Это отдельная песня. Я уже писал о программировании WARIS- тут то же самое. Валерьянка станет по первости вашим крепким союзником.
Огромное количество вкладок, пунктов меню, зависимых ячеек и информации.
Станция поддерживает такие виды сигналинга как MDC1200; QCII; DTMF; SingleTone не гооря уже о всех прелестях ASTRO.
Так что прежде чем её программировать хорошенько разработайте и сформулируйте что вы хотите от станции. Если этого не сделать - впечатление от удобства работы с ней будет искарёжено до невозможности и удобство использования вы совершенно не почувствуете, а скорее наоборот- захотите выкинуть аппарат на полку, но если вы грамотно подойдёте к его программированию... уверяю вас- не смотря на её внушительные габариты вы будете его носить с собой везде.
При программировании софтом Мота не смогла не подложить "свинью" : как и с WARIS... запрограммировав радиостанцию софтом более свежим, прежний софт уже не поможет вам.
Отдельно о версии 17.00.00- крайне не стабильна и сама компания "отозвала его назад" признав его несовершенство рекомендавав не использовать его.
Батареи для станции есть "обычные" а есть с технологией "Impress" и соответственно зарядные устройства тоже. Прошивка для зарядного устройства рекомендована v3.40
Цена... сказать что высокая, значит не сказать ничего, но.. "цифра" )))
Итог: если есть лишние деньги и хочется не плохую портативную радиостанцию с поддержкой АРСО25 и FPP от Моты - берите.
От себя добавлю что хочу провести эксперимент и "вытянуть" чувствительность аппарата на участке 430-470 пожертвовав участком 380-430. получится или нет- напишу как-нибудь. А вообще аппаратом доволен.
Дополнение от Июня 2013:
Заметил такую вещь- периодически на экране появлялись "кракозябры" или вообще экран не читался. причина , как я думал в нарушении контакта по "резинке" после падения в лужу на торфяном участке, но на самом деле похоже излом шлейфа к экрану. Иногда бывают сбои, но мне не мешает, хотя экран в данном случае, как модульная единица - на замену.
  mercedes201 1.3
 28 Фев 2020 18:27:50
Оставила только приятные впечатления.  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Использовал такую станцию на работе, также была 2500 М.2 и в личном парке.
В мотобате давали в комплекте с тангентами RMN5072B (могу ошибаться в артикуле) с выносом антенны и регулировкой громкости 50/100% от установленной на станции. Звук у тангенты очень тихий.
- много каналов (870 в версии BN М.2), удобная организация в зонах;
- хорошая чувствительность приемной части (лучше Waris'a, немного получше MTS);
- удобный корпус со скругленными, насколько возможно, обводами;
- утопленные софт-клавиши и дисплей, что защищает от случайных нажатий и царапин дисплея);
- совместимость по батареям с Waris'ами и по аксессуарам (частично) с JEDI;
- надежность.
- высокое энергопотребление, особенно при работе в транке;
- отсутствие возможности назначить на программируемые клавиши выбор мощности на передачу (но об этом не написал только ленивый);
- у меня практически не использовался трехпозиционный переключатель под валкодером (селектор зон), т.к. зон было гораздо больше трех;
- емкость скан-листа ограничена 15-ю позициями.
По поводу софта - мне он не показался каким-то чересчур замороченным. Интуитивно понятен после знакомства с софтом от Waris-линейки и MTS. Ошибки во взаимозависимых полях подсвечиваются, справка объемна и достаточна. Единственное, что потребуется - так это знание технического английского, т.к. и софт, и справка на английском. Гугл переводчик тут не поможет. Как особенность отмечу, что запрограммировать станцию для полноценной работы в транке не получится без расширенных программных ключей. Если в зону/банк записать больше 16-ти каналов, вас ждет неприятный сюрприз - валкодер 16-ти позиционный со стопором.
Экран хорош своей зеленой подсветкой, приятной для глаза по цвету и яркости, но изменить яркость к сожалению нельзя.
Станция сделана добротно, крепко, без люфтов (оценил это я только когда перешел на АРХ). Аксессуаров много на любой вкус, тут надо добавить пару слов о совместимости с платформой JEDI - тангенты и гарнитуры подходят от JEDI, а вот наоборот - не всегда. Как пример - RMN5072B, ее антенный разъем никак не коннектится к JEDI. Кабели программирования тоже разные. Есть два типа китайских кабелей - хорошие и плохие. Хорошие - с синими закрутками на разъеме com, плохие - с черными. В плохих выгорает чип на 5-6 раз считывания/записи параметров станции. А логика ее очень чувствительна к подобного рода ошибками и можно получить на выходе кирпич.
Сейчас станции сильно опустились в цене - можно купить и за 10 т.р., что, конечно, плюс.
Как итог скажу, что станция оставила только приятные впечатления.
