4.83 |
4.17 |
4.83 |
Комплектация, антенны |
4.67 |
Экономичность |
4.83 |
HighLand  |
12 Окт 2010 20:09:13 |
Последний из...? |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 3 / 4 / 5 |
Сказать, что этот приёмник с SSB у брэнда последний - значит, ничего не сказать.Интернет и прочие средства массового обмена информацией потихоньку сводят значение аналогового Радио на нишевый уровень, который ему и суждено занять в мировой истории.Процесс этот начался не вчера, и на данном девайсе отразился тоже.В частности, в нём нет S-метра ни в каком виде.Прослушиванию программ это нисколько не мешает, сильно осложняя процесс настройки, вряд ли при этом сильно удешевляя приёмник.Переход в режимы SSB, переключение режима АМ и включение аттенюатора сделаны движками, а не кнопкой - предполагается, что неискушенный владелец пользуется ими крайне редко, ограничиваясь 95%-ным прослушиванием FM.Движки туговаты, переключаешь их с осторожностью.
Валкодера здесь НЕТ.Его заменяют кнопки.Шаг перестройки двойной,на дальней кнопке 5, на ближней-1 кГц.Удерживая их, включаешь бесшумный автопоиск.Есть прямой ввод частоты - сначала жмём "DIRECT", вводим частоту, и давим кнопку "EXE"(а почему не ENTER?).Всё это время пальцы бегают по тёмной, неподсвечиваемой клавиатуре.Подсветку имеет лишь маленький экранчик, где отображается диапазон(видом модуляции-т.е. только АМ или FM), частота, номер текущей страницы памяти и иногда (когда включены) - номер пресета и включенный режим синхродетектора.Это всё.Также можно индицировать текущее время вместо частоты, если она вам ни о чём не говорит - нажали кнопку EXE и вот вам время.Налицо "забота" о пользователе, грустно...RDS тоже нет, и это за такие деньги! Есть правда ещё индикация настройки - загорается "tune" слева вверху, блокировки кнопок движком, и режимов работы будильника.
Зато плюсов тоже немало, это:
+ Чистый приём без зеркалок, не идеально, но гораздо лучше DEGENа.Читаемость SSB на высоте.
+ 150...29999 кГц без дырок, оперативный прямой ввод частоты.
+ Хорошая чувствительность на LW (опять же в сравнении с DEGEN).
+ Не ткнётся на внешнюю антенну (если она не с футбольное поле конечно).
+ Переключаемая полоса УНЧ (реализовано как движок "MUSIC-NEWS").
+ В АМ работает синхродетектор, вытягивая удалённые вещательные станции.Особенно выручает ночью на средних волнах, когда там каша.
+ Колёсико подстройки FINE TUNE под правую руку.
+ Очень хороший приём на FM(76..108 Мгц).Чутьё и приятный звук в широкой полосе частот.
+ Линейный выход 3,5 с HiFi-ными характеристиками.Не работает правда стерео при вытащенных из соседнего разъема наушниках.
+ Сравнительно низкое энергопотребление.VEF-у конечно проиграет, но здесь же синтезатор! Аккумуляторов 2700 хватает очень надолго.
+ Аттенюатор имеет как переключатель-движок, так и плавное колёсико, которое работает даже на FM, отчасти компенсируя отсутствие переключения "моно-стерео".
+ Есть гнездо для внешней активной антенны,(которую невозможно найти).К счастью, подходит активная от DEGENа.
+ Гнездо внешнего питания 6 В.
+ Очень качественный динамик.
+ Хороший, неломающийся телескоп.
+ ЖК-экран находится в небольшом углублении лицевой панели, и практически не царапается.
+ В комплекте идёт черный стильный чехол( для переноски-хранения, а не работы) и антенна-рулетка.На корпусе уже с завода идёт тесёмка для переноски.Есть также книжка - справочник вещательных станций мира, актуальностью 2001-го года.
+ Устойчивость на столе и подоконниках, сзади откидывается карта-подставка.
+ Надёжность.Приёмник на даче как-то грохнулся со шкафа высотой метра два на деревянный пол - и ничего.Смешно, но говорит о многом.
Made in Japan.
Минусов здесь к сожалению достаточно :
- Входные цепи значительно упрощены по сравнению со старшими приёмниками линейки(55,77).Впрочем, нерадиолюбителю это будет всё равно.
- Нет ручного переключения полосы пропускания фильтра ПЧ.
- Индикация и переключение режимов работы оставляют желать лучшего ( а будет ли оно? проще купить другой приёмник).
- Индикатор батарей имеет лишь одну ступень - "перечёркнутая батарея", появляется когда они сели настолько, что можно ещё часок проработать, не более.
- Нет валкодера, кому-то это покажется минусом.Мне нет.
- "Всего" 100 ячеек памяти (в Дегене 268).В некоторых ситуациях (поездке за рубеж, например) может не хватить.Но некритично.
- Снизу диапазон ограничен 150-ю килогерцами, а не 100-тней.Не раскрывается выше-ниже, как Деген, что ограничивает универсальность применения, но только в рамках тематики данного сайта.
- Колёсико FINE TUNE не имеет фиксации в среднем положении, мелочь, но это сильно осложняет работу в SSB.
- Нет S-метра и переключателя МОНО-СТЕРЕО.Очень критично на FM, при многолучевом приёме.
- Можно слушать и CB (27130 в АМ например), правда, чувствительность по сравнению даже с IC-R5 слегка низковата.
- Нет возможности постоянно включить подсветку, даже при работе от сети.
- Сбрасываются часы при замене батарей.Достаточно трёх-четырёх минут.
- Говорят, стирается серебристая краска корпуса.Эксплуатирую приёмник аккуратно уже 3 года, не заметил такого.Нужно время или более жёсткие условия.
- Чехол не имеет технологических отверстий для работы.Если очень хочется, их можно сделать аккуратно самому, и работать, перевернув приёмник в чехле на 180 относительно стандартного положения.
- Цена здесь от SONY.Имеет смысл брать для коллекции (как сделал я) или в подарок неискушённому слушателю (например, родителям).По отношению цена/качество этот приёмник проигрывает на рынке ВСЕМ.
- Девайс явно не для ношения с собой, скорее, это такой компактный вариант для полустационарного использования.Раньше на дачу магнитолу кассетную возили, огромную, теперь SONY 7600GR, днём включён в FM (когда включена всякая пылящая в эфир гадость), ночью бонус - любители и свободные операторы в SSB, хорошо слышно 2920 и подобные частоты.
Ссылки - обсуждение девайса на форуме:
Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
Свершилось! Sony ICF-SW7600GR
Радиоприемник Sony ICF SW7600GR
Рейтинг на eham.net
Reviews Summary for Sony World Band Receiver ICF-SW7600GR
Инструкция на русском и английском языках :
Sony ICF-SW7600GR - инструкция пользователя |
Alb  |
30 Ноя 2010 11:02:56 |
Классика японского радиопрома. |
Много читал отзывов по этой модели. Но как говорят - лучше один раз увидеть и... услышать. Подвернулся вариант б.у. за адекватную цену. Бывший хозяин "прошел" с ним через моря и океаны в морских скитаниях, я думаю, он ему скрасил не одну минуту в дали от Родины...
Состояние приемника после девяти лет непростой жизни поражает - пару незначительных отметин, но в целом 4+. Покупал "в слепую" - заочно, но рискнул всего 60$. Первое впечатление было катастрофическим,- руки избаллованные "Тексанами" и "Дегенами", не находили ручек в привычных местах, крутили и нажимали не те кнопки, но в остальном впечатление от общения совсем не вписывалось в ожидания вызванное чтением очень протеворечивой информации.
У меня был аналоговый приемник этой модельной линейки и он, как и его потомок отличался высоким качеством и надежностью по соввокупному показателю. Что касается моего приемника ICF-SW7600GR, то в сравнении с линейкой "Дегенов" "Тексанов" и Grundig(ом) Яхт Боем 80 он не выглядит бледно. Скорее на оборот. У него нет недостатков, но есть особенности и к ним можно привыкнуть. Больше всего я боялся недостатков звука, но у него весьма сбалансированное и очень чистое звучание, а на высокой громкости он превосходит все перечисленное т.к. нет низкочастотного бубнения (на АМ), а на FM просто отличное.
Прием на ДВ 5+, СВ 5, КВ 5, FM 5, SSB 5++. В условиях городской квартиры количество шумов меньше чем у DE1103. Учитывая, что приемник выпущен 9 лет назад и его нелегкую судьбу, а так же "смешную" цену, заплаченную за него выставляю ему самые высокие оценки. |
avelav  |
04 Дек 2010 09:17:48 |
Надежный друг |
Сони мне служит верой и правдо уже восемь лет и за эти годы буквально "прирос" к рукам. Купленные позже продвинутые китайцы не смогли заменить старого друга, который все ещё в строю и по нему не видно никаких признаков старения. Особенно хорош он в любительских диапазонах и тут ему замены пока нет. Приемные качества, в целом, близки к лушим портативам, но, скажем, на ДВ он однозначно лучше не только цифровиков, но и многих аналоговых. Считаю - один из лучших приемников для "диэксиста" |
transem  |
27 Дек 2010 10:48:17 |
При всем богатстве выбора... |
Да, именно так, что при всем богатстве выбора убедительной альтернативы старой и доброй - ICF-SW7600GR, вроде, как и нет. Не смотря на обилие Тексанов, Дегенов и псевдо-Грюндигов с которыми знаком не по наслышке, могу сказать, что эта "Соня" стоит неким особняком сохраняя армию своих почитателей во всем мире уже около двадцати лет( начиная с 7600G).
О приемной части можно сказать коротко - она оптимизированна и все лучшие черты схемотехники были позаимствованы китайскими "дегеноделателями" в их "разработках". Но качество Сони плохо "заимствуется" и результат - масса "сырого материала" требующего "додеолывания" до.... до... и т.д. и т.п.
Сони не требует улучшений, а привыкания, но привыкнув к ней уже трудно найти замену. По своим характеристикам приемник очень хорош - высокая чувствительность на ВСЕХ диапазонах. Высокая стабильность характеристик, неплохая помехозащищенность - все это несомненные плюсы. Отсутствие - слабого звена - валкодера, с лихвой компенсируется прикрасно работающим автосканированием и "плавной" мелкошаговой настройкой. |
btr  |
21 Май 2012 10:34:34 |
Sony ICF-SW7600GR |
Приемник превзошел все ожидания. С квартиры, на телескоп принимает громкие станции на 40м и 20м. На внешнюю антенну практически не уступает стационарному трансиверу. Правда пришлось повозиться с согласованием. Самый удачный вариант подключения внешней антенны получился через ВЧ трансформатор.
Меньше пораженных частот и несравненно лучшее качество звучания SSB по сравнению с Дегеном 1103. Нет этого ужасного подхрипывания (как в других моделях включая "модный" Sangean 909XR) Есть аттенюатор, это конечно не регулировка усиления по ПЧ, но все равно помогает при включенной внешней антенны. Передняя панель металлическая и вообще корпус очень качественного изготовления. Детали плотно подогнаны, ни намека на хруст. АМ прием просто великолепнейший! По записанной АЧХ эфирного шума видно, что она имеет практически идеальную форму прямоугольника.
Из недостатков добавлю - отсутствие какого бы то ни было S-метра. Не считаю конечно отсутствие дискового валкодера. |
-FLANKER-  |
01 Мар 2018 13:19:24 |
Превосходные стабильные характеристики в данном классе и надежность |
Приемник SONY ICF-SW7600GR приобрел 3 года назад, прочитав множество родных и заграничных радиолюбительских форумов, посвященных данной моделе, а также множеству различных сравнений в интернете. Пришел к выводу, что пока сам не попробуешь и не сравнишь с одноклассниками, получить однозначный вывод не сможешь. Успел взять его еще до кризисных цен (когда народ сметал всю бытовую технику) за 13т новый в полной заводской комплектации. Также в радиоарсенале имеются Eton Satellite S-750 (о нем отдельная песня) и всенародный Degen 1103 второго поколения с DSP, поэтому сравнение будет именно с ним. Скажу сразу, что все сравнения проводились в условиях пригорода в квартире, где более-менее "почище" в плане радиосмога на собственные МА и ТА. Если отбросить функции управления, их удобство и логику работы, а рассматривать только характеристики приема: чувствительнось / избирательность и т.д., то в общем-то все они (включая даже S-750-й) оказались примерно в одном диапазоне или классе, с моей точки зрения. Оба приемника обладают достойной чувствительностью, согласно заявленных характеристик производителей. Degen немного проигрывает Sony на ДВ, СВ и верхнем КВ, но немного выигрывает на низах и середине (разница в чувствительности в 0,2мкВ дает о себе знать), но при подключении внешней антенны на КВ все становится одинаково. Избирательность на слух также примерно одинакова. Касательно приема сигналов SSB, здесь Сонька делает это намного приятней + имеет хороший синхродетектор, реально "вытягивающий" станции. Возможно конечно сравнение моделей PLL и DSP не совсем корректно, так как у DSP на выходе уже обработанный сигнал с меньшими шумами, но с soft mute и т.д., поэтому для некоторых пользователей Сони выглядит шумноватой. В плане DX приема возможно использование обеих моделей, но с использованием хорошей внешней уличной антенны, тогда при определенных условиях можно услышать реально дальние станции. Прием всех вещалок для этих аппаратов не проблема, ну а для настоящего DXинга конечно аппаратура должна быть уже совсем другого класса, все-таки это бытовые приемники малого форм-фактора. У обоих приемников свои особенности управления и здесь я отдаю предпочтение Сони, дизайн мне нравится как одного так и другого. Энергопотребление примерно одинаково. Касательно Degena хочется отметить, что он перестал быть конструктором и улучшать в нем что-либо уже не нужно (кроме возможности слушать СВ и ДВ диапазоны на внешнюю антенну), все сделано и настроено с завода уже очень хорошо, что говорит о повышение качества производства поднебесной, ну а у Сони надежность всегда была высоте. Для меня SONY 7600GR до сих пор не потерял своей актуальности, несмотря на свой солидный возраст производства, который по сей день составляет уже 17 лет модели GR и продолжает выпускаться без каких-либо изменений. Ну, и как все, надеюсь на новые достойные модели Sony corp. 73! |
