Р-323
Начало » Приемники магистральные и военные Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.67
Качество приема, чувствительность, селективность 3.67
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 3.33
Удобство использования и управления 3.67
Возможности доработки и модернизации 3.00
  Припой 1.6
 16 Сен 2010 20:01:00
Любопытное изделие  Оценки: 4 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3
Р-323 - собрат Р-326.
Диапазон 20-100 Мгц разбит на четыре поддиапазона 20-38/38-56/56-84/84-100 Мгц. Приёмник представляет супергетеродин на 28 радиолампах (1Ж24Б - 23 шт., 1Ж29Б - 5 шт.)с тремя преобразованиями (два используются только при приёме станций ЧМ с полосой 85 кГц). Первая ПЧ 9 Мгц, вторая 2,86 Мгц, третья 473 кГц. Чувствительность в телефонном режиме не хуже 2,5 мкВ, в телеграфном - 1 мкВ.
Реально принимает до 104 Мгц на конце участка точной шкалы.
Чувствительность такая, что может "на палец" принимать базы такси на СВ. О местных вещательных радиостанциях ФМ промолчу.
Для остального - нужна уже нормальная антенна. В режиме ЧМ со средней полосой пропускания сильно шипит (шумодава разумеется нет). Выход - использовать тракт узкополосной АМ (8кГц) - без проблем берёт ЧМ.
Особо отмечу ручку "Громкость" - регулировка идёт путём изменения напряжения на экранных "сетках" ламп тракта ПЧ и уровня сигнала, поступающего на вход УНЧ с помощью сдвоенного потенциометра. С моей т.з. раздельная регулировка не помешала бы. Встроенный тональный генератор выглядит бесполезной тратой одной радиолампы.
В целом аппарат скорее для коллекции. Стержневые лампы шумят (включение ламп 1Ж29Б в УВЧ с последовательно соединёнными нитями накаливания, односеточный первый смеситель на пентоде...). Писк преобразователя почти не мешает. Если будете питать от родного БП ВС-2,5М, проверьте оксидные конденсаторы - возможно, их придётся заменить, после замены никакого фона 50 Гц не слышно. Сам приёмник потребляет примерно 1,35 А с подсветкой. Несколько расстраивает тип ламп накаливания - найти лампы 2,5В-0,29А (МН-4) с байонетным цоколем оказалось проблематично. И будьте осторожны с внешним питанием - лампы перегорят запросто - замена радиоламп довольно нудное занятие, а ремонт первого гетеродина выльется в распайку массивного экрана мощным паяльником.
Вот и всё, вроде бы...
P.S. для любопытных - на странице есть фото блоков Р-323 смотрим- можно "оценить" изделие :)
  инженеГр 1.6
 17 Сен 2010 16:29:19
 Не пользовался
Дополнение  Оценки: 5 / 5 / 3 / 3 / 4 / 2 / 2
Хотелось бы слегка дополнить предыдущего автора.На мой взгляд, главная беда этого уже изрядно устаревшего и имеемого мной лишь из коллекционных соображений аппарата-большой коэффициент прямоугольности АЧХ ФОС.Длина "скатов" даже в узкой полосе затрудняет точное определение частотной позиции станции (приходится включать телеграфный гетеродин и добиваться "нулевых биений" в паузах между словами).Лично меня боьше угнетала не дефицитность осветительных ламп (пряио внутри есть запасная, переключаемая рычажком сзади), но дефицитность самих радиоламп серии 1ЖххБ, особенно 1Ж37Б.Невзирая на множество недостатков, для непритязательных начинающих "слушателей" LB может быть интересен как первый бюджетный приемник.
  Abdulla 2.1
 01 Мар 2014 16:31:06
Р-323  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Нормальный приёмник, позволяющий без особых затруднений принимать станции в SSB на 15 и 10 метровом диапазоне.Как всегда,чувствительность выше заявленной, надёжность выше всяких похвал. Если желаете проверить, долго ли работал приёмник до вас, запитайте его от источника напряжением 2 вольта. Подработанные изрядно лампы в гетеродинах просто не запустятся, сли работает, вам повезло, как мне. Хороший аппарат, очередной памятник отечественного радиопрома.Насчёт верньера, для мужских рук сделан, не для женских привыкших держать помаду.
Товарищ, написавший выше- 1ж37б в Р-323 нет, это в Р-326.
В патрон осветительной лампы шкалы, отлично ложится любая другая на 2,5 вольта с резьбовым цоколем. В общем дело в руках и не более.
