| Приемная часть |
| Надежность |
Pirat  |
21 Июл 2010 22:19:40 |
| Вечная станция:) |
Досталось мне сие чудо старого доброго японского портативкостроения по счастливой случайности (успел быстро отхватить по объявлению) от одного из уважаемых участников нашего замечательного Форума. В идеальном состоянии (как его описал продавец - "муха не сидела"), в полной комплектации и за смешную цену.
Я давно хотел купить себе двоечную портативку, которая бы работала на всём диапазоне, имела хорошее чутьё, достойное качество звучания, высокую надёжность... Были у меня разные станции на этот диапазон, но... Всегда у меня была боязнь того, что АКБ в станции умрёт, и заменить его будет не чем. Этот аппаратик я приорёл не только потому, что это настоящий старый японец с отличными характеристиками и надёжностью. Меня также привлекла одна весьма немаловажная особенность - в комплекте к станции помимо штатного АКБ идёт ещё и кассета под 6 пальчиковых элементов. Умер АКБ - взял кассету, напичкал её ёмкими батарейками и работай сколько хочешь. Именно поэтому в заголовке рейтинга я назвал 2GXAT "вечной" радиостанцией:)
ПЛЮСЫ:
- Отличное исполнение корпуса - ничего не люфтит, не скрипит и т.п. Отличная сборка. Выглядит достаточно серьёзно (обожаю старинные "кирпичики"), хотя небольшое зерно креативной эргономики отчасти заметно;
- Отличное качество модуляции;
- Прекрасная чувствительность;
- Достойоное качество звучания на приёме (тракт малошумящий, звук приятный, чёткий, разборчивый);
- Станция имеет два режима мощности [1 или 5(7)W];
- Симпатичный и вполне адекватный S-метр;
- Прямой ввод частоты с клавиатуры;
- Наличие функций репитерного разноса, тонального набора, субтонов и даже DCS. Более чем необходимый набор возможностей для любительской портативки;
- Потрясающая штатная антенна - очень серьёзно выглядит (нынче такого почти не встретишь). Помимо этого она очень хорошо садится на BNC-гнездо радиостанции. Пружина достаточно тугая, разъём садится на гнездо плотно и чётко, не люфтит. Ощущения самые приятные;
- Наличие кассеты под обычные пальчиковые аккумуляторы (это достоинство я уже описал выше)...
МИНУСЫ:
- Выходная мощность тракта НЧ радиостанции могла бы быть и побольше. Также хотелось бы немножко добавить низких звуковых частот;
- Избирательность ввиду принадлежности данного аппарата к любительской нише не очень высокая (к примеру мощный сигнал телеметрии, отстоящий на 12,5 kHz от частоты установленного канала был заметен весьма ощутимо). Касаемо динамики ничего сказать не могу (пока затыков не обнаружил, всё отлично работает).
- Ёмкость штатного АКБ по современным меркам невысока (всего 600 mA/h). При этом по ходу дела ввиду своего устаревания с течением времени он имеет меньшую ёмкость (хотя вполне возможно, что он вообще не использовался). ЗУ неавтоматическое, к тому же время заряда с АКБ типа BP-174 какое-то совершенно запредельное (аж 20 часов);
- Количество программируемых каналов всего лишь 40 (+2 канала для установки границ диапазона). Маловато (хотя, по тем временам может и неплохо). Однако, сократив свои пожелания в наборе каналов до самых необходимых я в итоге уместил в память станции всё самое необходимое, при этом даже осталось ещё несколько свободных ячеек;
- Сканирование аппарат ведёт не по всему частотному диапазону, а только в пределах установленных границ, что не очень удобно с точки зрения помониторить диапазон за пределами любительского участка. Если даже на дисплее установлена частота за его пределами, то при нажатии кнопки SCAN станция начинает шерстить участок от 144 до 148 MHz;
- Ввести c клавиатуры любую частоту в пределах "двойки" с одного захода не так-то просто - это можно быстро сделать лишь в пределах одного десятка MHz. Для того, чтобы ввести частоту, к примеру, выше диапазона 140-150 MHz, нужно ввести частоту, близкую к 150-ти MHz (например, 149,975 MHz) и прокрутить валкодером частоту до начала следующего десятка MHz (например, 150,025 MHz), после чего, повторяя вышеописанные действия "добраться" до начала нужной десятки, и только потом можно ввести требуемую частоту с клавиатуры. Вернуться к радиолюбительскому участку можно при помощи кнопки SCAN - станция начнёт сканировать диапазон от 144 до 148 MHz. Немножко неудобно для определённых нужд, но если использовать станцию в качестве каналки, то достаточно её один лишь раз запрограммировать;
- Ввиду т.н. "возрастных ограничений" добыть оригинальные аксессуары к станции довольно проблемно (вполне объяснимая болезнь подавляющего большинства "старичков")
- Внешне кажется, что органы управления станции хлипковаты ( в принципе это нормально, ведь станция позиционируется как любительская и не предназначена для работы в тяжёлых условиях). Однако у коллеги в соседнем рейтинге, обладающим такой же станцией, только без клавиатуры для прямого ввода частоты (IC-2GXA) проблем по данному вопросу озвучено не было. Хочется надеяться, что эта станция будет долго служить и поравдает звание настоящего японца!:)
РЕЗЮМЕ:
Несмотря на свой почтенный возраст станция просто отличная! Конечно она имеет несколько ограниченные по современным меркам возможности (маловато каналов, не всегда удобно вводить частоты, сложно достать оригинальные аксессуары и т.п.), но это вовсе не мешает ей носить знак натоящего японского качества, того, которое было одно-два дясетилетий назад. Да, в ней меньше всевозможных сервисных функций (хотя функционально она не такая уж и бедная - есть функция репитерного разноса DTMF, CTCSS и даже DCS), но качественные характеристики приёмного и передающего трактов в переизбытке покрывают большинство порой абсолютно никому не нужных функций, которыми напичкано большинство современных радиостанций. Одним словом, шиакрный аппарат, рекомендую всем!:)
С ув., Pirat. 73!:) |
Рамзай  |
23 Июл 2010 13:08:02 |
| Вещь ! ! ! ! ! |
| Досталась мне с приятелем парочка таких аппаратов дай бог памяти где-то в начале 90х годов. Аппарат сразу внушил уважение что при питании от прикуривателя давал честные 7 ватт. Резинка у него просто супер, надевал ее на разные аппараты и сразу была видна прибавка на прием. ТТХ описывать не буду, их очень подробно описал уважаемый ПИРАТ. скажу про надежность. Мой приятель у которого вторая рация занимается экстримом. Дельтоплан , горный велик, сплав на байдарках по горным рекам. При этом с ним всегда на рукаве Icom IC-2GXAT. Корпус рации уже отполирован до блеска, местами чуть не до дыр. Аппарат был не раз бит и искупан но продолжает работать!!! Вот что значит настоящее качество. Аппарату сей-час более 15 лет и он продолжает работать. |
