4.33 |
4.67 |
Качество материалов |
4.33 |
4.67 |
Trener |
16 Июл 2010 02:38:09 |
Хорошая антенна для походных условий, и не только... |
Итак, Diamond SRH36, очень тонкая антенна из гибкого сплава.
Параметры-
Длина: 36см. Вес: 15грамм.
Усиление: 2.15dBi Макс. подводимая мощность: 10Ватт ФМ
Сопротивление: 50 Ом
Разьём: SMA-P Тип: 1/4 волны 144МГц, 1/2 волны 430МГц , 120/150/300/450/800MHz только приём, полотно из сверхгибкого сплава.
Антенна используется на Yaesu VX-7R, по сравнению со штатной антенной на VX-7 даёт прибавку порядка 2-3 баллов что на 144, что на 433 МГц, примерно так-же, 2-3 балла на авиа диапазоне, на других бендах не сравнивал, но приём в заявленных диапазонах вполне на высоте, хотя она не настолько широкополосна как например дискоконусная антенна, но использовать SRH36 как антенну для портативного сканнера вполне можно, особенно когда не хочется "светить" сканнером (или рацией) и он спрятан под одежду- антенна совсем не мешается и практически не видна под одеждой, то есть неплохая вещь именно для скрытого применения :).
Антенна так же практически идеальна в походных условиях, так как полотно антенны гибкое и очень лёгкое, сломать его очень сложно, и антенна не мешается когда рация находится или на теле, или на рюкзаке во время движения по пересечённой местности, лесу и п.п....
Однако антенна из-за гибкости полотна имеет и свой минус- слабые сигналы при приёме во время движения имеют большой фединг из-за движения полотна с большой амплитудой. Имел возможность сравнить эту антенну с Diamod RH771- именно по этому параметру 36я проигрывает, но это пожалуй её единственный минус. |
RU3AHZ |
18 Окт 2010 12:49:25 |
Первые впечатления |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Хорошая антенна для своего назначения. Использую совместно с TH-F7E в качестве замены штатной резинки для мониторинга и локальных радиосвязей. Предполагаю использовать в машине и для походов.
На слух, работает лучше, как на двойке, так и в остальных диапазонах. Пока остановился на ней.
1. Гибкая, считаю скорее плюсом, ибо кроме всего прочего, не создает нагрузку на разъем SMA.
2. Частично запоминает деформации. Думаю, что сейчас их делают уж точно не в Японии (надписей о происхождении нигде не нашел). И качество исполнения немного пострадало. Хотя, вполне приемлемо.
На данный момент считаю компромисом цены, качества изготовления и функционала. Но, всегда следует помнить, что "универсальное - враг специального" )
С уважением,
RU3AHZ
Добавлено 27.10.10
Минимум КСВ = 1.2 на частоте 167 МГц.
Минимум КСВ = 1.5 на частоте 438 МГц.
Измерения проводил прибором MFJ 269 |
Sneg78 |
28 Ноя 2010 14:26:31 |
Общие впечатления. |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 3 / 4 / 5 |
Антенна SRH36 используется уже несколько недель. Сравниваю со штатными Есу и Айком, Даймондами SRH 771, 701, 805.
Нравится. Очень удобна. Для максимальной отдачи от портативки использовал 771-ю, хорошая штука, но длинная и тяжелая.
SRH 36 отличная замена для 771-ой. На пару делений S метра лучше прием по сравнению с повседневной 701-ой. Гибкость антенны позволяет без проблем разместить станцию в кармане, сумке и т.п. Даже просто кинуть в машину или на стол стало удобно. Не думаешь о том, что у тебя большая антенна накручена.
Минусы по степени значимости:
1. Цена. В Бермосе 46$ за 771-ю просят 20$. Дорого.
2. Качество изготовления Даймондов падает на глазах. Первая вынесенная мне антенна была поцарапана. У этой неплотное прилегание уплотнителя нижней части к стержню антенны. На 805-ой криво нанесена маркировка. Это очень грусно. Цена не падает при этом.
3. Бегать или махать рацией с 36-ой не рекомендуется. Антенна очень сильно начинает болтаться в разные стороны. |
