| Рабочие характеристики |
| Удобство использования |
| Надежность |
AFM  |
13 Май 2010 14:06:20 |
| мне понравился... |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Основные технические характеристики тюнера:
• допустимая рабочая мощность: от 0.1 до 125 Вт в режиме SSB, CW, 100 Вт. digital mode
• светодиодная индикация состояния тюнера и уровня КСВ в линии
• автозапоминание настроек
• Время настройки: 0.1 до 4 секунд первоначальной настройки, < 0.1 секунды при работе с памятью
• Частотный диапазон: от 1.8 до 54.0 MГц.
• Диапазон сопротивлений нагрузки от 6 to 1000 Ом (от 16 до 150 Ом в диапазоне 50 МГц), и от 6 до 4000 Ом при использовании 4:1 трансформатора (Balun LDG RBA-4:1)
• Применяется при настройке диполей, вертикальных антенн, V-бимов, антенн, питаемых по коаксиальному кабелю или 2-х проводной линии.
• Дополнительные интерфейсы для трансиверов Icom and Yaesu.
• Потребление: 8 to 16 VDC, до 300 mA во время процесса полной настройки, ток покоя- 25 uA
• Габариты: ~19 х 14.6 х 4.5 см
• Вес (без внутренней батареи): 0.68 кг.
Согласование осуществляется (если судить по схеме) по принципу Пи-контура.
2 режима: автомат и полуавтомат. В автоматическом- строится на антенну по наличию несущей частоты на входе, что делает этот тюнер весьма удобным в удаленном применении, например- при согласовании кабеля и антенны, а не только кабеля и передатчика. Это позволяет избежать стоячих волн в фидере и, соответственно- избавиться от ненужных помех.
Если по каким-то причинам тюнер не настраивается- нужно поднять порог КСВ (по умолчанию 2), я обычно ставлю 1.5, и при использовании многодиапазонного штыря иногда приходится возвращаться к настройкам по умолчанию, т.к. когда КСВ в фидере близок к предустановленному уровню-тюнер достаточно долго строится, при этом перегружается выход передатчика.
Полуавтоматический режим- для более опытных пользователей, правда в этом случае тюнер приходится располагать в непосредственной близости от трансивера. В этом режиме можно произвести более точную подстройку, минимизировав КСВ. Помимо прочего, можно изменять параметры индуктивности и емкости контура, отслеживая КСВ на индикаторе трансивера. А найдя оптимальное значение- произвести доп. настройку, еще более оптимизировав параметры. Правда, при переходе в автоматический режим, эта опция отключается.
Все текущие настройки сохраняются в памяти тюнера, и хранятся там даже при полном снятии питания.
Я использовал тюнер, помимо стационарного-еще и в автомобильном варианте, совместно с антенной CВ диапазона длиною около 1.5 м. Все отлично согласуется, результат вполне удовлетворителен вплоть до диапазона 40 м., хотя с тюнером антенна без проблем строится и на 160 м. диапазон.
Добавлено 22.01.2012 г.
Выявился один недостаток, довольно неприятный: на некоторых диапазонах или на некоторых частотах в пределах выбранного диапазона тюнер отказывается настраиваться. Или не запоминает избранную частоту, при каждом нажатии тангенты начиная новый цикл. Частично лечится увеличением порога, с которого стартует настройка. Например- с 1.5 до 1.7 или до 2.0 (увеличивать выше просто нет смысла, иначе зачем вообще нужен тюнер?). Иногда помогает, иногда- нет. За это и снизил оценки. А в целом, за те деньги, что он стоит- тюнер весьма приличный. |
