Фото 3 |
Качество материалов |
whyayeman  |
13 Май 2010 01:04:35 |
Телескоп-телескоп |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 |
Мне был очень нужен телескоп. Самопал не в счёт, да и надоел. У нас не продают, пришлось брать у американцев за 30$. Разъём BNC, для него на SMA взял "цыганский" позолоченный переходник.
По приёму:
Антенна прекрасно себя показала на авиа диапазоне. Пока - это лучший результат из портативных антенн, который я встречал. Правда портативной её назвать весьма сложно. Поскольку для авиа диапазона её приходится выдвигать на 65 см (по встроенной таблице).
Отлично берёт "двойку" и 70 см.
Сигнал увеличивает сильно. Приходится аж аттенюатор врубать.
Удивило меня то, что не смотря на заявленный охват диапазона 95-1100 MHz, антенна неплохо принимает КВ-вещалки. Аппарат Icom IC-91A. СиБи, дальнобои и сортирники тоже слышны.
900 MHz не тестировал, поскольку этот диапазон меня не интересует.
Вообще, брал её специально для авиа.
Через антенну можно работать на передачу, но это не совсем удобно, опять же из-за размеров. Производитель обещает, что антенна выдержит 10 ватт.
- Размер. Ну тут я особо не жалуюсь. Ибо брал антенну для мониторинга. А в целом если этот телескоп выдвинуть полностью получится почти 77 см.
- Таблица настройки не удобно устроена. Было бы хорошо если бы по мере вытягивания телескопа на нём стояли отметочные риски диапазонов. А так получается основной корпус чёрный, а из него вытягиваются обычные "железные стержни".
- Хрупкая штука. Даже не сомневаюсь в этом. На ощупь металл, само-собой, качественнее китайских телескопов на мыльницах. Но всё равно паранойю если трансивер упадёт антенной вниз.
В целом штука полезная и нужная, но не как основная антенна. Для портативного мониторинга просто сказка. |
