GRE PSR-500
Начало » Приемники сканирующие портативные Всего отзывов: 3
Фото 2
Общая оценка 4.33
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.33
  Арти 3.2
 26 Апр 2010 23:32:43
Отлично  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 3 / 5
По прошествию некоторого времени старый добрый Яша VR-500 перестал удовлетворять моим запросам, требовалось что нибудь с поддержкой транковых систем радиосвязи. Выбор остановился на GRE PSR-500 или Uniden BCD996XT. Волей судьбы проще купить оказалось первую модель. Итак вожделенная коробка оказалась у меня и начался процесс освоения сего устройства.
Внешний вид и впечатления.
Устройство выполненно аккуратно, но дизайн несколько крупноватый и угловатый. Механическую надежность PSR-500 я бы проверять не стал, на вид слабовато. Кнопочки кажутся неудобными и требуют некоего привыкания. Антенна вызывает уважение своей толщиной. Ручка громкости и шумодава работает четко, в меру жестко и четко. Экран достаточного размера. В комплекте идет блок питания 110В, требуется переходник 220/110 Вольт или новый БП. АКБ вставляются в специальные кейсы которых 2 штуки, удобно в поездках не терять АКБ поштучно. В комплекте идет диск с инструкцией и ПО (имхо бесполезный), БП и кабель.
Тестовая эксплуатация.
Прибор включен и мы сразу натыкаемся на первую проблему, английский язык с обилием абревиатур и обьектно ориентированная логика прибора. Вобщем совет, берем английскую инструкцию, переводим и разбираемся сразу на PSR-500. Кстати со временем оформлю свою статейку о работе на данном устройстве и возможно выложу перевод инструкции, а тут опишу только впечатления. Штатная антенна показала себя достойно, но возможностей устройства не раскрывает. С аналоговыми каналами проблем нет, сканирует как угодно, запоминает, ищет активность и тп - вобщем зачет. С транками пришлось повозится, рекомендую сначало изучить статьи о стандартах транковой связи, будет легче понять что настраиваешь. Поддерживает множество стандартов, вобщем у нас в провинции раскрывает все. В устройство изначально вшиты частоты американских служб, их можно так же скачать на сайте производителя. Москва там тоже есть, но актуальность данных никакая. В устройстве 20 банков памяти по n-тысяч ячеек, я для удобства вбил в 5 банков частоты 5 городов где я чаще всего бываю. Обнаруживается неприятная особенность, PSR-500 заточен под американские стандарты и планы частотного распределения. Выражается это в разных шагах частот, невозможности выставить точные номиналы некоторых частот, невозможности пользоваться некоторыми видами поисков. Но пытливый ум и не знающие покоя ручки позволят перебороть некоторые из них. Имеется множество глобальных и тонких настроек, вобщем прибор можно настроить под себя полностью, (если разобраться ;-р) за это огромный плюс разработчикам. Качество звука порадовало, громкость имеется с запасом. Декодирование цифровых транков считаю качественным, опять же не с чем особо сравнивать. Технические параметры приемника на мой взгляд достаточные для неискушенного пользователя. Удобство настройки с клавиатуры устройства не понравилось а вот управлять в порядке текущей эксплуатации вполне нормально. Питания 4 АКБ*2500 мАч мне хватает на пару дней, но настройки электропитания достаточно гибкие, можно настроить более продвинутые режимы сохранения энергии. С подключением внешней антенны проблем нет, разьем стандартный BNC, аттенюатор присутствует. Теперь о ПО, диск в комплекте можно сразу убрать подальше, есть отличная программа Win500 Win500 - программа управления GRE PSR-500/600 Настривать в этой проге PSR-500 просто сказка, но опять же на английском. С программой кстати придется тоже немного разобраться, но оно того стоит. Вобщем теперь я все делаю только с компа, но об этом ниже. Порой очень помогает режим анализа неизвесного цифрового сигнала, первый раз был удивлен как сканер определил APCO25 и декодировал его в автомате. Вобщем по настройке я думаю все.
Рабочая эксплуатация.
Большим преимуществом данного устроиства для меня была возможность удаленного подключения через интернет, и оно работает! Сам PSR-500 установлен на базе (высокое здание в центре города), на крыше на мачте установленна всеволновая антенна, кстати тестирование различных антенн продолжается. Внешнее питание (АКБ из отсека сняты), кабель управления на компьютер, звуковой выход кабелем на звуковую карту. На компе подключение к интернет и программа Win500. По интернету с любых компов с помощью клиентской части Win500 возможно управлять сканером и принимать звуковой поток. Есть правда минус, при прослушивании аналоговых каналов нет управления через интернет пороговым шумодавом, был применен компромиссный вариант, затянут шумодав до закрытия шумов на всех аналоговых каналах. Каналы, транки, границы сканирования и остальные настройки уже выполнены.
Выводы.
Хороший сканер для транков, несколько сложен для понимания новичкам, гибко настраивается под потребности, хорошие технические характеристики, приемлимая цена.
  CDMA 4.0
 26 Дек 2010 01:19:30
Один из немногих  Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5
Приемник был у меня примерно 3 месяца. В целом неплохой аппарат из "новых" для мобильного поиска. Именно для поиска, поскольку если не считать возможности работать с транком, для "бега" по уже известным и интересным частотам лучше использовать что-то с радиотрактом получше.
Из дополнений,по-моему, просятся нормальная антенна наподобие Diamond RH536, чехольчик и блютус передатчик с блютус наушниками. В идеале еще хотелось бы иметь пусть проводной, но дистанционный пульт хотя бы с 2-мя кнопками: на F1 и F3 которыми в режиме поиска и Sweep-пирования производится запись в память интересного или выброс в Lockout ненужной частоты.
Из плюсов отметил бы возможность заряжать аккумуляторы, неплохой звук.
Понравилась задумка с объектами. Этого сейчас не хватает. Коротко опишу: объектом может быть одна частота либо поиск между заданными частотами, либо вся транковая система, либо один или несколько ID из этой системы, либо быстрый поиск по диапазону сильных сигналов (Sweep). Затем любые объекты можно связать в один (или в несколько в произвольном порядке) скан-листов и использовать этот(ти) скан-лист(ы). Например для поиска в дороге можно задать пару авиачастот, Ж.Д. диапазон и поиск сильных сигналов в СВ диапазоне. Приемник будет отрабатывать эти задания "по кругу", останавливаясь на новых частотах (если они появились во время поиска или Sweep-а), либо на заданных частотах, если там появился сигнал. Управление удобное после того как к нему привыкнешь. Удобно, что есть 2 "кассеты" для батареек. Не ковыряешься с ними по одной, а вставляешь сразу снаряженную "обойму".
Из минусов: часто пользовался считыванием/записью частот и настроек через комп и заметил, что иногда когда начинаешь это делать в "неподходящий момент" программа дает ошибку, что дескать считано столько-то, а должно быть столько-то. Иногда надо повторять попытку. Хотя, возможно, виновата программа или ноубтучный USB.
Иногда некорректно отрабатывал шумодав, при поиске. Выражалось это в том, что частота находилась, палкометр показывал что есть сигнал, но звук не появлялся. Возможно это лечится в расширенном меню, но так глубоко не ковырял. Нормальный шаг в нем выставить так и не удалось.
Команды для расширенного меню описаны тут - http://wiki.radioreference.com/images/2/22/PSR-500_info.pdf Сам вход в это меню описал Pirat здесь - GRE PSR-500/600 и P25 в столице - Страница 4
Мне не хватало памяти для Lockout (пропускаемых при поиске) частот, поскольку мусора в московском эфире хватает а учитывая не очень хороший приемный тракт, то ТВ зеркалки тоже надо постоянно "банить".
В конце-концов я его продал с возможностью иногда брать поиграться :)
  mazahakaaa 2.2
 24 Июн 2021 11:57:47
Мой первый приемник с APCO  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Классный приемник, был у меня в пользовании 3 года, хорошо подходит для быстрого поиска сигналов. В полях использовал родную антенну, в домашнем использовании подключал WH-14m.
В принципе приемник компактный, но клипса у него большая, из-за этого не мог носить его на поясе (очень сильно выпирал).
ПО для программирования WIN500, пробный период 30 дней, приобрести ключ не получилось.
Программирование с клавиатуры простое и понятное.
APCO Декодирует автоматом, выводит на экран: NAC и TG.
Включения отображения ID пользователя я не нашел.
Транки сканирует быстро, имена групп отображает.
Большой минус это индикация заряда АКБ, она загорается только когда уже акб почти разряжен. Приходилось всегда с собой таскать запасной комплект АКБ (4 АА)
В данный момент продал сканер, приобрел whistler с поддержкой APCO, DMR и диктофона.
