ECB EC-2011A
Фото 2
Общая оценка 3.00
Комплектация, антенны 1.00
Экономичность 3.00
  Питер_AM 6.5
 23 Апр 2010 23:46:26
Недорогой радиовещательный приемник с уклоном в КВ и УКВ-1  Оценки: 3 / 5 / 4 / 3 / 3 / 1 / 3
Аналоговый радиоприёмник с цифровой шкалой ECB EC-2011A
FM1/FM2/MW/SW1-10 World Receiver with Digital Display
FM 86.5-110.4 MHz
FM1 69.6-89.4 MHz
MW 523-1699 kHz
SW1 3.78-4.76 MHz
SW2 4.64-5.92 MHz
SW3 5.43-6.54 MHz
SW4 7.07-8.18 MHz
SW5 8.81-10.57 MHz
SW6 10.72-12.76 MHz
SW7 13.50-16.01 MHz
SW8 14.77-16.58 MHz
SW9 16.90-18.90 MHz
SW10 21.17-23.53 MHz
Power Source: 3 AA batteries or ext. DC 4.5V
Analog tunning knob
Volume control
Headphones Jack
Tone Low/High
Measures 164 x 100 x 34mm
Радиовещательный приемник с высокой чувствительностью на КВ, большой максимальной громкостью в режимах АМ и FM. При приеме вещательных станций в помещении на КВ не уступает Degen-1103 - на низких КВ диапазонах звучит явно чище, а на высоких явно больше "песка" (выше усиление ПЧ - прикосновение к телескопу увеличивает шум). На улице ECB 2011 можно слушать со сложенной антенной, на КВ очень чувствительный. С развернутой антенной принимает все КВ-вещательные станции высокой и средней мощности с целевым вещанием на Европу и Азию плюс несколько DX из Африки. Избирательность нормальная, но не идеальная: если рядом в пределах 5 кГц нет мощных станций, настройка и разделение станций нормальные, в противном случае приходится мириться с интерференционными свистами. Динамик хороший, мощный, но АЧХ не для музыки - заточен под речь (полоса на слух около 4 кГц, с заметных подъемом на верхах, который придаёт речи разборчивость и звонкость). Дополнительно можно обрезать высокие частоты с помощью переключателя LOW. На СВ ферритовая антенна позвляет отстраиваться от помех, приём достойный. УКВ - два диапазона. Особенно радует наличие диапазона 70-74 МГц, в котором есть редкие "разговорные" станции. А вот для приема дальних FM-радиостанций 88-108 МГц не пригоден: нет стерео, мешают внутренние помехи-"хвосты" и недостаточная чувствительность в диапазоне УКВ. Питание от трех элементов АА, наверное очень экономичный за счет отсутствия процессора и синтезатора частоты. Недостатки: дешевая пластмасса, у моего экземпляра кнопка выключения срабатывает не с первого раза, сложновато отрегулировать на малую громкость, на КВ плывёт частота +- 5 кГц, приходится со временем корректировать настройку. Достоинство: цена! Приобрел новый, в коробке, всего за 500 рублей на Балтийском вокзале С-Петербурга. Вначале хотел его "перетянуть" на диапазон авиа, но послушал КВ и передумал. Большой корпус 164 x 100 x 34 мм, поэтому хорошо звучит, цифровая индикация (частотомер), достойно ведет себя в 10 диапазонах КВ, имеет УКВ1.
Пример: запись приема вещательной станции (9545 кГц) в помещении. В левом канале ECB EC-2011A, в правом Degen-1103.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ws218691.wma.zip
Дополнение: сам приёмник хороший, но имеет бракованный выключатель питания (Power ON/OFF) с самой покупки. Кнопка включения не имеет свободного хода. Приёмник случайным образом включается в моё отсутствие, аккумуляторы разряжаются. Поэтому, когда не слушаю данное радио, достаю из батарейного отсека один элемент питания. Наиболее рационально питать данный приёмник от сети через адаптер (гнездо для внешнего питания имеется).
Вывод: Хороший приёмник для дачи.
