3.50 |
Качество материалов |
3.50 |
AFM |
07 Апр 2010 15:15:06 |
Opek HR-601U (430-450 МГц) - крепкий середнячек |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 5 / 4 / 4 |
Много чего написано про ОРЕК-и, кроме снятых характеристик, пожалуй, добавить нечего. В аннотации к антенне сказано, что она работает в полосе 430-450 Мгц, так оно и оказалось, за исключением границы полосы снизу. Она- далеко в стороне. |
Pirat |
24 Апр 2010 13:48:48 |
За такую цену - вполне! Хотя для профилактики нужна умеренность в мощности передатчика. |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 3 / 4 |
Слава Богу, лично сам не сталкивался с выгоранием выходных каскадов при использовании похожих антенн (в эфир выхожу крайне редко, в основном сканерю), но учитывая один реальный случай (см. рейтинг двухдиапазонки аналогичного типа Opek HR-601VU) и подозрительно низкую цену, думаю, стоит воздержаться от закачивания в данную модель антенны мощностей в несколько Ватт, ограничившись несколькими сотнями милливат, ибо данная антенна всяко не предназначена для проведения DX-связей:).
В целом достоинства и недостатки данной антенны схожи с описанием её двоечного аналога (см. мой рейтинг Opek HR-601V). Из достоинств можно добавить только... несколько меньшую длину в сравнении с 601V:)).
РАБОТА НА ПЕРЕДАЧУ.
К сожалению приборов для измерения КСВ не имею, но субъективно, несмотря на разброс параметров у разных экземпляров антенн, максимальную мощность (а соответственно, и максимальный КСВ) модель 601U даёт именно в LPD-диапазоне, как на графике от ув. AFM (метод субъективного исследования антенн можно найти в рейтинге антенны типа HR-601V. Единственное, что дополнительно с IC-R20 в данном исследовании была задействована р/ст Kirisun PT-3209 в режиме приёма, также без антенны и с прошитыми каналами в районе LPD и PMR). Ниже 433 и выше 450-ти эту антенну я на передачу не тестировал.
РАБОТА НА ПРИЁМ.
По приёму всё просто отлично! По всей семидесятке приём просто сказочный, на "двойке" он тоже что-то ловит, пусть и не так хорошо, как предназначенный для этого диапазона "коллега" 601V. На речном диапазоне (300 MHz) чутьё весьма посредственное, но при некоторых обстоятельствах данная фича может сгодиться для мониторинга и на этом диапазоне... На других частотных диапазонах я эту антенну не тестировал - не вижу смысла.
РЕЗЮМЕ... Опять же в большинстве аналогично своему двоечному собрату. На всякий случай напомню своё пожелание ко всем пользователям OPEK'овских антенн 601-х моделей (V, U, VU)...
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ УМ РАДИОСТАНЦИЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНТЕННЫ НА ПЕРЕДАЧУ В ЗАЯВЛЕННОМ (А ЛУЧШЕ В РЕАЛЬНО ЗАМЕРЕННОМ) ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ И С НЕБОЛЬШИМИ МОЩНОСТЯМИ (ДО СОТЕН Mw).
Всем респект! 73!:))
С ув., Pirat. |
