3.12 |
3.38 |
| Приемная часть |
3.12 |
3.25 |
2.75 |
| Надежность |
3.12 |
Ware  |
16 Янв 2005 21:39:44 |
| Самая популярная армейская УКВ радиостанция! |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 |
Наверное, самая популярная УКВ радиостанция в войсках. Отличается предельной простотой управления и конструктивной надежностью. Гарнитурный разъем и сама гарнитура Р-159 такие же, как у радиостанций Р-105М, Р-107М и т.п. - большие и надежные.
Выпускаются с начала 80-х, первые серии имели несовершенный синтезатор частоты, из-за которого станция имела около 500 пораженных частот. С 1987 года он был заменен на более современный (с ДПКД на 564ИЕ15).
В конце 80-х начали выпускать Р-159 с индексом "М". В них была произведены изменения для ее применения в составе абонентского комплекта с аппаратурой засекречивающей связи Т-240С.
Разъем гарнитуры был заменен на ОНЦ-БС2-10 (что негативно сказалось на надежности - новые разъемы воины отламывали за один-два полевых выезда), на боковую стенку корпуса был выведен специальный разъем для подсоединения блока сопряжения с аппаратурой Т-240С (Историк). Сама аппаратура крепилась на специальную раму (фото 1). Разумется, была заменена и гарнитура, в новой серии это была гарнитура "ГИД".
В конце 90-х начались поставки и специальных гарнитур-маскираторов (фото 2).
Есть ДУ - вынесенный ТА-57М, дальность 500 м при использовании П-274М.
Максимально простое управление, широкий диапазон, приличная мощность, способность работать на любые случайные антенны, большой корпус способен защитить от пуль и осколков:), дешевизна (стоит на-амного дешевле новых Акведуков)
Большой вес и габариты, отсутствие каких-либо функций (кроме прямой - связи:), большое кол-во пораженных частот, средняя чувствительность, плохонький шумоподавитель, невысокая надежность (впрочем, у многих современных сложных станций она еще хуже), связанная со значительно снизившимся качеством изготовления на воронежском заводе "Электросигнал".
Так, например, в одной из попавшихся мне Р-159М 1996 г.в. после вскрытия пломб в блоке ФАПЧ под экраном
была обнаруженя здоровенная плюшка припоя. Раньше за такое и под суд могли отдать.
Резюме: отлично подойдет для неквалифицированного радиста атлетического телосложения, мало разбирающегося в премудростях связи, для которого лишние кнопки и аббревиатуры смерти подобны.
ps: ввиду широкой распространенности данного радиосредства, много их встречается и на вторичном рынке. Представляет ценность для гражданского человека опять же благодаря широкому диапазону (30-75.999 МГц с шагом сетки 1 кГц), встроенному отлично работающему антенному тюнеру (АСАУ). Подойдет для наблюдения (работы) на 40 МГц, как стартовый вариант. Средняя стоимость на вторичном рынке - от тысячи до трёх тысяч рублей, в зависимости от состояния и комплектации. |
WolF  |
16 Янв 2005 22:16:34 |
| Р-159 (М) |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 4 |
Неплохой и относительно недорогой аппарат для желающих приобщиться к low-band. Но - есть несколько НО! Частота устанавливается 10-позиционными переключателями в каждой декаде, режима плавной перестройки по частоте нет - крутить "клювики" (очень жёсткие) руки устают достаточно быстро поэтому работать на поиск на этой станции практически невозможно либо требует вселенского терпения. Основные органы управления закрыты откидываемой металлический крышечкой (на пружине), возможно в базовой комплектации станции были способы фиксации этой крыжечки но мне пришлось придумывать суррогатные методы типа огрызка карандаша да и вообще очень неприятно было получить по пальчам такой крыжечкой (литая 1,5 мм сталь) когда "фиксатор" вдруг съезжал :) УНЧ расчитан на подключение высокоомной нагрузки, вход - на угольный микрофон с соотвествующим согласующим каскадом, поэтому для сопряжения с обычной тангентой придётся немного поработать "руками", хотя ести вы предпочитаете "мониторить" эфир в головных телефонах ТОН-2М то для вас это не проблема.
p.s. несмотря на общую оценку 4 я бы ОЧЕНЬ не хотел бы бегать с этой станцией за спиной по пересечённой местности... |
Медведев  |
18 Янв 2005 17:09:20 |
| Для армии самое то |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 |
С точки зрения современной российской армии станция отличная - очень надежная, предельно простая в управлении, достаточно недорогая в производстве ( = массовая), работе на ней легко обучить практически любого воина. Конечно с ней не очень весело бегать по горам, но это скорее все-таки дело привычки и тренировки.
Как владелец одного экземпляра могу подтвердить, что в любительских и тем более мониторинговых целях ее может использовать только особенно изощренный ценитель, но вот для организации связи в народнохозяйственных или коммерческих целях она вполне подходит и может использоваться как автомобильная или базовая. Здесь только необходимо использовать внешний УНЧ (или вообще - динамик), подобрать нормальную антенну и какую-нибудь стандартную пластмассовую тангенту, т.к. поднимать "родную" диспетчер устанет.
Еще совет - не использовать в городе с этой станцией положенную ей по штату антенну-"куликовку", т.к. сразу начинаются проблемы с 1-м каналом на соседских телевизорах. Впрочем, встроенный антенный тюнер позволяет согласовать практически с любой антенной вплоть до ее отсутствия вообще =)
P.S. Оценки расставляю, пытаясь взглянуть с т.з. армии. |
MAXS |
14 Фев 2005 15:46:22 |
| Армейский бронещиток для защиты спины - Р-159 (М) |
Оценки: 1 / 4 / 1 / 2 / 1 / 1 / 2 |
| Станция - дерьмо по всем параметрам. Дешёвая конструкция для Советской армии. У нас они выходили из строя через 2-3 месяца. Неисправность в большинстве случаев - отказ АСАУ (Самое больное место). Вобщем говно - оно и в Африке говно. Кто бегал с ней на хребте и с куликовкой (ещё одно чудо советского ВПК), заткнутой через плечо в автоматную разгрузку, в грязи по пояс, под дождём, снегом, огнём или ещё как - тот поймёт меня на все 100 процентов. Насчёт пуль и осколков - 5,45 мм из "лейки" шьёт насквозь(!). Спасала от осколков ВОГ-17 (они аллюминиевые). Носила очень простое название - "груз 159" (по аналогии с грузами 200 и 300). А познакомится с Low Band невольно придётся, если от тебя зависит жизнь всей группы, а пальцы замерзли и отказываются крутить эти убогие переключатели. Да и на память все поражённые частоты не выучишь и не вспомнишь, если сам вжался в грунт, а над головой трассы из ДШК гудят и иногда разносят в лохмотья что-нибудь (или кого-нибудь) рядом. В общем у данного аппарата один большой минус - он дерьмо. А плюсов не замечал. |
Leks  |
02 Июн 2012 18:19:49 |
| р-159 |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 2 / 4 |
Не плохая армейская радиостанция для 80х годов. Есть минимум простейших функций - дистанционное управление с помошью ТА-57, работа с телеграфным ключом. Есть хоть какой-то шумоподавитель. Довольно широкий диапазон частот и не плохая чувствительность приёмника. Наверняка эта радиостанция защитит от пуль, а металлической гарнитурой можно не плохо навернуть по голове в рукопашке)
Из минусов я бы выделил главным образом вес. Ну очень тяжеля. Как тут сказали, по горам с ней особо не побегаешь. Еще для меня странно то почему в аккумуляторный отсек не поместили аккумулятор большей ёмкости, ведь места там много. |
Рамзай  |
02 Июн 2012 19:15:29 |
| Всему свое время |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 |
| Когда она пришла на смену Р-105 и тд это был очень достойный аппарат. Да, первый выпуск имел массу пораженок но потом станция была доработана. Для своего времени она была на уровне, лучше просто не было. В боевых я с ней не участвовал но несколько лет этот тип станций провел у меня на рабочем столе и в те годы она меня полностью устраивала для мониторинга дорожек. Из минусов запомнился такой факт, что при настройке САУ на приборах каждый раз вылетали разные показания мощности и это во всех экземплярах что у меня были. Но да ладно зато быстро. По качеству сборки вроде все нормально, но последний экземпляр попался хоть падай. Со склада весь в масле и при этом гремел как погремушка хоть и под пломбами. Вскрытие показало что длинные болты крепящие САУ к раме не завернуты а просто вставлены в посадочные отверстия и болтаются там. И только благодаря кожуху они не выскочили. А так аппарат своей эпохи! |
7. |
RW3DTD  |
22 Мар 2013 23:24:24 |
| Как повезёт |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 2 |
| Было у меня одновременно две таких радиостанции,одна начала 80-х, другая поновей,начала 90-х годов выпуска,немножко разные по конструкции.В той что постарше изначально была неисправна одна из реле типа РЭС-48,после замены всё заработало,"клювики" у старой более жёсткие чем у той что поновей,я бы сказал ужасно жёсткие,пальцы болели даже при комнатной эксплуатации, а с отмороженными пальцами-пиши пропал,зубами вряд ли получится-переключатели выполнены в виде мелкозубой шестерни,у более нового варианта переключатели гораздо мягче и выполнены более "ухватистыми", у более новой модели есть крышка,закрывающая "клювики",но совсем неудобна при мониторинге,снимается без проблем с помощью отвёртки.Управление неудобно,но лучше чем глазок Р-105.Внешний УНЧ размеров с блок радиостанции,но гораздо легче.Дома подключал напрямую маленькую внешнюю колонку без УНЧ,мне хватало.Приёмник у более старой модели просто ужас,такое ощущение что поражёнки везде, из за чего и была пущена под "нож".Шумоподавитель регулируется только внутри на плате или отключается многофункциональным "клювиком" на морде,при домашней эксплуатации шумоподавитель довольно шумный,будто на малой громкости полностью выключен.В станции 1990 года поражённых частот было гораздо меньше,что доставляло удовольствие при мониторинге, пытался слушать отечественный УКВ диапазон 66-79 МГц, в сотне км от столицы ловит неплохо,но из за узкой полосы звук хрю-хрю.Тюнер и вправду строит любой кусок,донорский тюнер опробовал даже на 27 МГц-работал.Станция более 10 лет проработала на приём в качестве приёмника сигнализации,стояла в квартире,без антенны(хватало мощности передатчика сигнализации Р-147)затем скоропостижно сдох синтезатор,хотя приёмник шумел имитируя работу, но сигнал не ловил.Хотя в двух Р-838К синтезатор сдох от простого лежания станций на полке.К качеству сигнала претензий не имею-обычная армейская.Аккумулятор отдал сразу, не хотел возиться с зарядкой,всё равно использовал дома.Радиостанция хороша для 70-х годов прошлого века,когда и была придумана,в 80-х годах была уже морально и технически устаревшей,даже в "Юном Технике" времён СССР писали о НАТОвских армейских радиостанциях с ппрч,чего в нашей армии до сих пор знакомые военные связисты не видели.Что и есть полезного в этой станции,так это тюнер,и то в качестве донора.Цена явно завышена,дешевле 3000 руб не попадались,да и неизвестно с каким вариантом синтезатора попадёт.Очень правильно написал отзыв MAXS,его отзыв следовало бы включить в ТТХ станции для армейских радистов.Самому в армии пришлось таскать Р-407 и Р-105,спал бы с Р-159 только бы за наличие шумодава. |
8. |
Abdulla  |
27 Авг 2013 13:41:58 |
| Р-159 |
Оценки: 4 / 2 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 |
| Ну, что сказать, приёмная часть совершенно не блещет, про шумоподавитель написано товарищами выше. Теперь про САУ, да оно действительно согласует от, отсутствия антенны как таковой ( защита работает), до 40 метровой верёвки. Самым слабым местом, как ни странно, в САУ являются двигатели ДПМ. Если при нажатии кнопки Настр. не слышно их вращения, или вращается только один из них, наиболее вероятно, что нет контакта между щётками и коллектором. Снимается ревизия, пластинка закрывающая коллектор, и нулёвкой чистим коллектор. Затем очень полезно, запитать двигатель от внешнего источника и дать ему поработать не менее 10 минут непрерывно. Именно поэтому в ТО на станцию, особо оговариваются правила хранения и необходимость запуска САУ на время не менее двух минут, раз в год. В целом, станция экономичная, родной 10НКП-8 изымается и пользуем 12в/7а.ч, которого хватает на более чем 12 часов, включая работу на передачу. Цена на сегодня явно завышена, представляет интерес как образец отечественного радиопрома и участница многих вооружённых конфликтов, не более. |
