Uniden BCD996XT
Фото 2 · Фото 3
  Pavelectric 5.8
 02 Апр 2010 15:27:32
Отлично!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Ну что же, продолжаем приятное знакомство с продукцией фирмы Uniden. На этот раз, из страны господина Барака приехал «афро-сканер» :), или просто черный Uniden BCD996XT .
Комплектация коробки: сам аппарат, отличная телескопическая антенна (у предшественника Uniden BCT 15 – была отвратительной), кабель «Front COM port», кабель (3 провода) питания для авто, скоба крепления с «барашками» и «бумаги всякие» так же там был обнаружен DIN адаптер, для установки в авто, мелочь, а приятно.
Первое на что обращаешь внимание – он весь черный. По сравнению с предыдущим моим Uniden BCT 15, имеющему серебристые части передней панели, 996й смотрится более солидно и красиво.
Все кнопки на лицевой панели расположены традиционно удобно, расположение – аналогично Uniden BCT 15, подсвечиваются ВСЕ.
Ручка валкодера была сразу заменена на ручку валкодера от AOR 8600 , после чего с передней панели пропало «последнее серебристое место», кроме того, AORовский валкодер гораздо качественней штатного.
Дисплей, как и у предшественника (Uniden BCT 15), «точечный», большой, отображает огромное количество информации, угол обзора достойный. Подсветка имеет возможность изменения цвета, как в «дежурном режиме», так и менять свой цвет при определенных событиях (обнаружение активности частоты или канала, переход в банк памяти и еще много каких условий), так же подсветка может «мигать», что позволяет привлекать внимание на определенные события. Так же подсветка имеет 3 уровня яркости (при использовании в авто – автоматическая «DIMMER»). Индикатор уровня принимаемого сигнала - «показометр» 6 уровней принимаемого сигнала, такой же, как и у Uniden BCT 15.
На задней панели: ЛИНЕЙНЫЙ выход (через меню отключается или включается для определенных частот(ы), диапазона, очень удобно) в отличии от более старых моделей Uniden – работает он без «задержек». Рядом с ним есть выход на громкоговоритель, BNC антенный разъем, COM (9 pin) порт, разъем питания авто (3 контакта – как на СиБишках) и «стандартный разъем питания».
Частотный диапазон, для «америкоса» не плохой (полностью совпадает с Uniden BCT 15) –25…512, 764…956, 1240…1300 МГц , модуляция AM, NFM, WFM(устанавливаются произвольно), шаг перестройки – 5, 6.25, 7.5, 8.33,10, 12.5, 15, 20, 25, 50 и 100 кГц (устанавливаются произвольно). Наличие 88…108 МГц, можно слушать «просто музыку», это стало неотъемлемой частью сканеров Uniden. Большой запас по громкости, да и «звучит» не плохо.
В приемнике «полноценное» меню, объемное, но интуитивно понятное, настраивается очень многое.
Количество каналов 25000 - просто гигантское. Архитектура «очень интересная» - СИСТЕМЫ =>ГРУППЫ => КАНАЛЫ (аналогия с ПК: диск-папка-файл) можно ВСЕ разложить «по полочкам». Каждому каналу (системе, группе) можно присвоить название до 16 символов (большие, маленькие буквы, цифры).
Скорость сканирования большая – 100 шагов при сканировании памяти, 300 шагов при «беге по частоте», очень похоже на правду. Алгоритм управления сканированием, как по частоте, так и по каналам – своеобразный, америкосовский, но логичный и вскоре удобный. Есть много «быстрых кнопок», что еще больше упрощает сканирование, позволяя не обращаться в меню, а включать и выключать нужное одной кнопкой.
Есть очень полезная функция «Alert» - при обнаружении сигнала на «определенном(ых) канале» звучит короткий сигнал – маркер, можно не смотреть на дисплей, все ясно( Alertов – 10 штук, громкость 10 уровней) в комплексе с изменением цвета подсветки – просто супер. Мгновенное определение CTCSS и DCS кодов традиционно. При работе с APCO 25 позволяет определять NAC . При работе приходится делать выбор, что определять - либо CTCSS и DCS либо NAC. Есть возможность тонового шумоподавителя - открытие только с тоном CTCSS или DCS.
На внешнюю антенну не «затыкается», есть аттенюатор 20 dB. Чувствительность и избирательность на хорошем уровне (слышит то, что AOR 8600 mk2 не слышит). Прекрасная и четкая работа шумоподавителя. Есть возможность выставлять определенную «поправку уровня громкости» для каждого из каналов, как и включать АРУ для аналоговых или цифровых (APCO25) каналов, штука довольно полезная.
Функция «Close Call» стала удобней и «визуальней» по сравнению с Uniden BCT 15. Функция для «мобильного слушателя» просто незаменимая. Захват частоты мгновенен и точен. Можно отстраиваться от ненужных частот, и даже диапазонов, что очень удобно в городе (пейджеры и Останкино…). При обнаружении сигнала APCO 25 – почти мгновенное его декодирование.
Появилась очень полезная функция «Band Scope» , с учетом скорости сканирования, обзор получается очень информативный. Благодаря этой функции появилась возможность «прямого ввода частоты», чего не было в Uniden BCT 15.
Что касается прослушивание APCO25 – у меня это единственный приемник с этой функцией, поэтому сравнивать не с чем, но хочется отметить отличное качество декодирования голоса, не критичность к уровню принимаемого сигнала (отличная разборчивость при уровне «1 из 6» «палок»).
Транки не слушаю, поэтому часть функций сканера не использую.
С ПК отлично управляется, родной софт (платный правда) позволяет вообще не смотреть на сканер, все выводится на экран компьютера. Очень понравилась реализация «Log» - журнала, указывается буквально все. Встроенная программа записи на ПК, с созданием папок на каждую частоту (день, час, систему) позволяет вести великолепную архивацию происходящего в эфире.
Монтаж и качество плат, элементной базы, регуляторов и прочего – очень хорошее, собран качественно, вся ВЧ часть экранирована, как и у Uniden BCT 15.
ИТОГО ИМХО:
- хорошая цена;
- прослушивание APCO 25, декодирование NAC;
- мгновенное определение CTCSS и DCS;
- качественное исполнение корпуса;
- подсвечиваемые кнопки;
- шикарный дисплей с изменяемым цветом подсветки, информативный;
- широкий диапазон принимаемых частот, видов модуляции, шага перестройки;
- огромное количество каналов памяти;
- возможность присваивать довольно длинные названия каналам, группам, системам;
- чувствительный приемник, не плохо работает на внешние антенны;
- close call…;
- очень удобная и простая установка в авто;
- наличие «дыр» в приеме, диапазон не сплошной;
- платность родного софта;
- сложное, для обывателя, управление;
- штатная ручка валкодера - плохая.
