Комплектация, антенны |
Экономичность |
spbtvmaster  |
29 Мар 2010 03:02:10 |
карманный "энергонезависимый" приёмник. |
Sanyo RP-EC01 это карманный радиоприёмник, работающий в диапазоне AM и FM. Приемник по назначению туристический, у него имеется фонарик и ручной генератор для зарядки элемента питания.
В батарейный отсек помещается одна батарейка АА, второй элемент питания NiMn аккумулятор ААА находится внутри и впаян в плату. Выбор источника питания осуществляется переключателем.
Фонарик с миниатюрной 1,5 В лампочкой накаливания включается отдельной кнопкой. Горит на одной алкалайновой батарейке довольно долго, а в случае необходимости может работать и от ручного генератора. Крутишь специальную ручку и через систему шестерён вращается миниатюрный электродвигатель, который и служит генератором, так-же для зарядки встроенного аккумулятора.
Две минуты вращения со скоростью примерно 1,5 оборота в секунду обеспечивают заряд на полчаса работы радио. Точное время работы не проверял, но очень похоже на истину. Сам приёмник довольно экономичен.
В домашних условиях приёмник может работать от сетевого адаптера (в комплект не входит) с напряжением не более 3 Вольт., при этом будет заряжаться и встроенный аккумулятор. Адаптер нужен с тонким штекером формата Sony, подходит от кассетных или СD плееров.
Радио работает вполне пристойно. В диапазоне средних волн приём ведётся на миниатюрную ферритовую антенну. В Санкт-Петербурге можно слушать даже такие слабенькие станции, как "Град Петров".
В диапазоне FM приёмник работает на телескоп. Здесь абсолютно все местные станции принимаются отлично, слышно даже пиратов на 93.
Разъёма для внешней антенны не предусмотрено.
Корпус у приёмника не герметичный, поэтому в полевых условиях следует соблюдать осторожность и беречь приёмник от влаги, как и любую похожую электронику. Хотя мой экземпляр и успел немного оплавиться на костре и даже был залит кефиром, обе эти процедуры перенёс совершенно безболезненно и функциональных свойств не утратил. И даже лампочка за 7 лет эксплуатации не перегорела.
Ещё у приёмника есть специальная кнопка зуммера. Не совсем понятно для чего это задумано, может отпугивать медведей или будить по утрам спутников. Звуковой сигнал в лесу слышно не далее 50 метров.
Вывод: это хороший туристский приёмник, всегда беру его с собой. |
