Icom IC-V87 (Китай)
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 6
Общая оценка 4.33
Приемная часть 4.33
Качество формируемого сигнала 4.33
Надежность 4.00
  UA9JBO 2.2
 18 Мар 2010 23:47:46
рискнул её купить  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
отзывов об этом аппарате (Icom IC-V87) не встречал ещё, но всё же рискнул с приобретением.
всё хорошо собрано на каком-то китайском радиозаводе. внушает доверие. только есть один небольшой минус: отсутствует шаг 6,25 кГц (и об этом на сайтах магазинов не говорят). для связи в PMR-участке (446.00625..446.09375 МГц) не годится, хотя я связи проводил - и меня нормально принимали и я принимал людей с пукалками. звук - больше низов, по сравнению Kenwood TH-F5. но шумодав сильней щёлкает. есть FM-радио, которое реально принимает не стандартные 88-108. а от 70 до 107.9 МГц, и в "нижнем" УКВ прием нормальный, хоть и шаг не 30 кГц, а 50, память радио на 25 каналов. . прилагаемая инструкция - только на английском языке, но разобраться не сложно. из той инструкции узнал, что есть версии этого аппарата с частотами: 136..174; 245..246; 350..390 и 465..520 МГц. S-метра нет, к сожалению, а примитивный индикатор как у сотовых телефонов - 3 деления. зараял аккумулятор держит долго - по сравнению с ним кенвуд махом сжирает батарею. нет принудительного выключения (включения) подсветки дисплея (у меня привычка днём её вырубать ради экономии заряда аккумулятора, есть режим постоянно включенной, выключенной и автоматически включаемой при нажатии на любую клавишу кроме ptt). каналы в память можно забить только через режим самопрограммирования (включается сочетанием несколькоих клавиш), для каждого канала отдельно вбивается частота приема и передачи, тоны (причом совместно CTCSS и DCS чтобы передавались или декодировались включить никак нельзя), пропуск канала при сканировании, имя, есть ещё одна опция , но я пока не въехал зачем (выбор Wave, CALL или OFF)
  yury98 3.2
 08 Апр 2010 13:03:19
Icom такой станции не производит  Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3
Хотелось бы обратить внимание, что японская фирма ICOM такой станции не производит. Так что это китайская поделка/подделка .
Естественно, что через некоторое время отремонтировать ее или купить аккумулятор будет невозможно.
  11092004 2.1
 25 Апр 2010 14:39:52
СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
Купил только из-за FM приёмника.Началась дача.Сын,я или жена бывают на даче.Нужен FM приёмник и связь.Не использую её для радиолюбительских целей,не сканирую,только для связи на одном канале и как FM приёмник.В связи с этим буду её сравнивать только с рациями аналогичными,имеющими FM приёмник и с тем,что мне довелось купить,а потом вернуть.
Wouxun kg-801 и Радант 400:МИНУСЫ-станции FM приемника переключаются только вверх или вниз,без памяти и отображения частоты,громкость мала даже у раций.Большие габариты и неприятный дизайн,корпуса из тонкого пластика ,огромный стакан(несмотря на то,что трансформатор находиться отдельно.Неравномерная подсветка дисплея(особенно у Радант).Низкая чувствительность FM приёмников,много функций у рации,что мне вообще в данном случае не нужно было.Рации не могут работать только в канальном режиме.
ПЛЮСЫ-заряжаются быстрее 3 часа.
Китаенвуд F5:МИНУСЫ-в Москве FM приёмник,ничего не принимал,в области отлично,нет памяти FM приёмника,звук тише и не такой приятный.Не работали субтоны. Станция на 40 грам тяжелей и нет работы только в канальном режиме.
ПЛЮСЫ-Заряжается быстее-3 часа. Жесткие,с хорошим ходом кнопки и нет разницы в громкости между FM приёмником и приёмом рации.Нет глюков при нажатии на тангенту при работающем FM приёмнике.
ПРО НЕЁ:ПЛЮСЫ-Равномерная,белая подсветка четкого дисплея и клаватуры.Качественный FM приёмник:хорошо принимает все станции(что и большой музыкальный центр)в Москве и области(165км),память 25 каналов,частоту можно менять стрелками вверх,вниз(шаг 50КГц),ручной ввод частоты приёмника и сканирование частот FM приёмника.После полной зарядки FM приёмник(громкость 35%) + немножко передача(2,5Wt)проработал 8 часов.Толстый,жесткий,аккуратный корпус,клипса крепиться на болтах.Короткая антена.Маленькая,крепкая рация,приятная в руках.По чувствительности приёмника радиостанции по сравнению с Yaesu FT-60 разницы не увидел ,не у шумоподавителя,не у приёмника по выделению сигнала из шумов,при слабом сигнале несущей.Каналам радиостанции можно присвоить имена(5 символов).О мощности передачи могу судить пока только по потреблению тока:800мА Lo и 1450мА Hi.Дальность связи такая же как и у двух Yaesu FT-60 между собой(разницы нет что езу-езу,что езу- айком) .Субтона,коды и разнос работают.Громкость звука у рации и FM приёмника в три раза выше чем у сравниваемых моделей.Звук четкий,приятный низкочастотный,похожий на Yaesu FT-60.Отшлёпа шумодава почти не слышно(чувствительность при этом на 1).Порадовала скорость сканирования.Каналы записываются в память так-же как в Езу,ни каких проблем с этим нет.Очень нужная функция работа только в канальном режиме,сын или жена бы запутались в обилии цифр(устанавливается через включение станции с нажатой решеткой,при следующем обычном включении опять в канальном режиме).Я вообще записал в память только частоту,субтон и имя одного домашнего(для всех раций)канала,и в канальном режиме ничего ребенок или жена не перепутают.Что бы они не нажали-изменить канал,частоту и субтон невозможно.Получилась одноканальная рация с ФМ приёмником.Удачное решение зарядного стакана:трансформатор и плата стабилизатора напряжения находиться в стакане,и при этом размеры его не велики.А вилка на шнуре обычная,что не нагружает блок разеток габаритами(соседние розетки пригодны для использования).Можно задать индикацию напряжения аккумулятора при включении.Можно увидеть напряжение через меню.
В общем и целом:к FM ПРИЁМНИКУ(БЕЗ КОТОРОГО НЕ РАБОТАЕТСЯ НА ДАЧЕ)ПРЕТЕНЗИЙ ВООБЩЕ НЕТ.К РАДИОСТАНЦИИ ТОЖЕ.
  Лион 3.7
 17 Дек 2012 22:59:22
Icom IC-V87 (Китай)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
попала в руки совершенно случайно. отношение к ней было скептическое в первое время. Но в процессе ознакомления и пробной зксплуатации отношение к Icom IC-V87 (Китай) в корне поменялось. Станция звёзд не хватает, но в то же время и не лыком шита. Что понравилось.
1. добротный качественный корпус, внушающий доверие.корпус из нормального пластика, ничего не скрипит, не болтается, всё подогнано, нет никаких люфтов и щелей.
2. качество сборки и монтажа станции и сам конструктив очень высокое.
Ищу инструкцию для китайской поделки Icom IC-V87
3.модуляция звонкая и чистая без примесей посторонних звуков.
4. громкий динамик и мощный усилитель нч без хрипов и перегрузок при высокой громкости.
5. богатый сервис в меню станции и грамотно организовано само меню. трудностей разобраться не возникло.
6. качество радиотракта по приёму и передаче устроило на 100%. приборные измерения не проводились, но визуально на слух по приёму лучше брендовых станций при неплохой динамике.
7. радиоприёмник вещательный даже не включался, так как не было надобности в нём вообще.
8. аккамулятор литиевый, с ёмкостью 1,3А соответствует заявленной ёмкости. станция с ним работает достаточно долго, что порадовало.
9. резинка закрывающая гарнитурный разъём крепится болтом, что позволит этой резинке прожить долго и выполнять полноценно роль защиты разъёма.
вообщем то плюсов очень много. станция продумана можно сказать до мелочей. минусов для себя как ни странно в процессе ознакомления не выявил. аппарат стоит своих денег. не для проф применения он( надёжность поставил 4), хотя профессии разные бывают. для условий, где экстрим не планируется,
Icom IC-V87 достойный аппарат.
  Zamanai 1.0
 23 Июн 2014 04:37:28
купил клона TYT 800  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
та же самая радейка но под брендом TYT и номером 800...
покупал как расходник в лес-рыбалку, из за нереально низкой цены для 5Вт и прямого ввода (взял 2шт за 33 бакса с доставкой на ебее, за 2 шт).
долго мурыжил и... короче:
-радейка раскрывается на работу 100-520... пробовал только стандартные "двойку" и "семидесятку".. на них выдает заявленные мощности.
как взломать: зажимаем клавишу "вверх" и "монитор" - включаем радейку... вбиваем заводские 8282 и видим на что она залочена... у меня было 40047 т.е 400-470 (ввиду 5 буквенного дисплея) я вбил 100520 - именно так! (0) последний не увидите но без него запрос не будет обработан..... выключаем радейку включаем и имеем раскрытый аппарат ))))) прием-передача на двойке-семидесятке с одинаковым качеством и за 16 баксов за аппарат с возможностью прямого ввода с клавы! ))))
радиостанция шьется с компа! подходит программа от ТУТ-800 и шнурок кенвуда! но шьется только на задекларированные частоты... двойку вбиваем вручную.. или семидесятку вбиваем вручную - выбор в программе тока по диапазонам а не на все диапазоны ((((
радиостанцией доволен как слон! качество приема-передачи нифига не уступает язке 60той. приемник ФМ реально выше всяких похвал.
  slava_zx 1.1
 24 Апр 2020 19:58:12
Hareto H5118 (еще один клон TYT800)  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
Приобрел пару таких раций, по 100 руб/шт ))) Без антенн и с дохлыми акб.
Подкинул питание, заработали) Перепаковал АКБ, и стал от скуки всяко разно издеваться. Всякие комбинации кнопок при включении проверять, причем хаотично, от всяких разных других станций) Изначально были 400-470 Мгц. И внезапно раскрылись на 0-999Мгц :0 ))
Не сквозной диапазон конечно, а в смысле что можно выставить частоты в пределах сотни мегагерц (0-99, 100-199, 200-299, итд) Удивился, достал Nanovna и стал проверять диапазон приема и примерную чувствительность. Прием работает в следующих пределах: 129-180, 200-271, 387-399, 400-499, 500-524, 912-999Мгц ))) При том что рацейка на RDA1846.
Очень удобно оказалось, что срыв ГУН сразу слышно при отключенном шумодаве в виде хлопков. Чуйка в диапазонах тоже удивила: особенно 200-271 Мгц, не хуже чем 400-499 ))) На 145 Мгц небольшой завал, но репитер R7 слыщно из комнаты хорошо(10км по карте). 387-399 и 500-524 чуть похуже диапазона 400-499. И удивительно, что в диапазоне 912-999 тоже принимает), слышно GSM станции. Чуйка в этом диапазоне хуже, чем у Yaesu VX-2r Чуйку проверял следующим образом: Воткнул в нановна проводок 2 см, включал частоту и отходил с этой рацией и VX-2r для контроля))) принимал на резинки 145/435. Извиняйте, больше приборов нет. Yaesu выиграла только на 145 и 900 Мгц. На саткомовских частотах еска вообще глуха как валенок. Раскрытие: Зажимаем MONI+set и включаем питание. На экране ----- набираем первые три цифры начало диапазона и последние две конец диапазона (например 20071 для диапазона 200-271) рацейка перезагружается и все диапазон открыт
Понравилась долгая работа на одном заряде и управление шумодавом- если зажать MONI на 5 сек шумодав отключается
В целом простая рацейка с возможностью приема нестандартных частот))) мощность на передачу не замерял-нечем
