Denon SC-7000Z
Начало » Измерительные и лабораторные приборы Всего отзывов: 1
Рабочие характеристики 5.00
Удобство использования 5.00
Надежность 5.00
  spbtvmaster 5.1
 04 Мар 2010 18:24:18
Отличный паяльник с отсосом.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Фирма DENON мало известна в нашей стране, как изготовитель паяльного инструмента. И моё знакомство с этим производителем началось с крутого инструмента этой фирмы SC-7000Z. Сама компания японская, настоящий made in Japan, а не что-то там из юго-восточной Азии.
Сейчас у меня уже несколько паяльников под этой маркой, но, мы пока поговорим об DENON SC-7000Z. Официально, это термо-воздушная паяльная станция, я зову его по простому отсосом. Так как основное и самое эффективное использование этого инструмента, именно удаление припоя с печатной платы.
DENON SC-7000Z имеет пистолетную форму, для удобства использования к нему выпускается специальный настольный держатель подставка представьте и она made in Japan. Подставка удобная, поэтому рекомендую сразу же купить. Я сначала пожалел 600 рублей на подставку, думал обычной китайской обойдусь или буду укладывать инструмент на стол, на бок. Но, очень быстро понял свою ошибку, инструмент в хлипкой подставке заваливался на бок, а на столе жёг покрытие и падал на пол когда задеваешь шнур. В общем, купил родную подставку - самое то.
Сам отсос SC-7000Z работает по простому принципу, встроенный воздушный насос создаёт вакуум, и через сквозное отверстие в паяльном жале выкачивает расплавленный припой, собирая остатки в специальный фильтр. Таким образом, припой вокруг вывода удаляется и компонент можно свободно вынуть из платы. Придумано замечательно.
Мощность помпы вполне достаточна, чтобы удалять припой даже из глубоких отверстий многослойных печатных плат. Слишком массивные компоненты с толстыми выводами или печатные платы с большой площадью металлизации нужно подогревать, я пользуюсь паяльным феном.
DENON SC-7000Z довольно быстро нагревается, спустя минуту после включения уже можно работать. Температура нагревателя плавно регулируется в пределах от 350 до 500 градусов по Цельсию. Контрольный светодиод при достижении рабочего режима переходит в мигающий режим. Это значит инструмент готов к работе.
Следует знать, что SC-7000Z нельзя долгое время держать во включенном состоянии. У меня по началу он стоял весь рабочий день включенный и жало начало деформироваться от перегрева, в итоге канал в жале "схлопнулся" и его стало невозможно прочистить шомполом. Я пробовал высверливать отверстие длинным сверлом, но это помогало не на долго и кроме того длинные сверла диаметром 1...1,5 мм достаточно редки.
В общем, нормальный режим для инструмента: включили выполнили работу - выключили, примерно, так.
В комплекте с инструментом поставляется: инструкция, сменный фильтр и тройной шомпол для чистки жал разного диаметра.
SC-7000Z требует расходных материалов, это фильтры и сами жала. Фильтр представляет собой прозрачный пластиковый цилиндр с фетровым пыжом - вкладыш через который и фильтруется остатки припоя. Фильтр считается одноразовым и довольно быстро наполняется при интенсивной работе с отсосом, но, в принципе, крупные частицы припоя налипающего по стенкам фильтра можно удалять обычной отверткой, тем самым продлевая срок его службы до месяца и даже более.
Когда забивается фетровый вкладыш мелкой пылью, он становиться серого цвета и эффективность всасывания резко падает, это тоже является сигналом к замене. Но и тут его можно очистить, частично восстановив его фильтрующие свойства. Для этого, необходимо аккуратно вынуть фетровый вкладыш из корпуса и срезать загрязненный по краю фетр. Можно воспользоваться бокорезами, откусывая понемногу, можно лезвием бритвы или обычным канцелярским ножом. Эту работу лучше выполнять на свежем воздухе, чтобы не вдыхать мелкую пыль летящую в процессе процедуры.
В катридже есть и второй фильтр для тонкой очистки, он стоит после фетрового и находится на входе помпы, видимо, задерживает дым и самые мелкие частицы припоя. Выглядит он, как отрезок фильтра от сигареты и у меня большое подозрение, что это он и есть.
Второй расходник для этого инструмента - жала. Как я уже говорил, они специальные, со сквозным каналом разного диаметра. Самый удобный размер с диаметром 1 мм. и 1,5 мм., позволяют выпаивать большинство самых распространённых радиоэлементов. Бывают жала меньше 0,7 мм. и 2 мм., Тонкое вообще ни разу не пригодилось, а двух миллиметровое оказалось слишком толстое и портило паяльные пятаки на плате.
В итоге, оказалось, что в повседневной ремонтной практике удобнее первые два размера один и полтора миллиметра.
На инструменте есть механический переключатель помпы, который задаёт направление воздуха, соответственно инструмент может работать и на выдув горячего воздуха. Существуют и специальные комплекты для пайки тонкой струёй горячего воздуха, жала рассчитанные только на выдув.
Вероятно, подобный набор удобен для пайки совсем мелких SMD компонентов в случае плотного монтажа и невозможности работы обычным большим термофеном. Я такой набор купил, но воспользоваться пока не пришлось.
SC-7000Z профессиональный инструмент, он отлично изготовлен и вполне надёжен для интенсивной эксплуатации. Мой первый семитысячник проработал примерно 8 лет, с одним профилактическим ремонтом по моей инициативе: замена клапана и мембраны насоса, причем резина мембраны просто растянулась от времени, ничего не было порвано или сломано.
На 8 год сгорел нагревательный элемент и было решено отправить инструмент в отставку, был куплен новый, точно такой-же.
В целом SC-7000Z достаточно эффективный инструмент в ремонтной практике и несмотря на цену более $300 оправдывает себя даже в домашних условиях. То есть, домой я бы его обязательно купил.
