| Категория |
| Р-392 (Р-392А) - переносная, симплексная УКВ радиостанция с ЧМ-модуляцией. Расчитана на эксплуатацию и хранение в теченние 5 лет. В радиостанции предусмотрена маскировка передаваемых сообщений путем простой инверсии речи. Переключатель каналов радиостанции защищен резьбовой металлической крышкой. Радиостанция со штыревой антенной длиной 1/4 L обеспечивает связь с однотипной радиостанцией на открытой местности средней пересеченности в любое время года и суток на расстоянии не менее 10 км, с устройством маскировки не менее 7.5 км. |
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 44-50 МГц
Годы выпуска: 1968(1970?) - середина 2000-х
Количество каналов: 6 каналов
Интервал между рабочими частотами: 100-300 кГц
Тип излучения: FM
Диапазон рабочих температур: -50 ~ +50 °C
Сопротивление антенны: 75 Ом
Тип источника питания: аккумулятор 10 НКГЦ-1Д
Напряжение питания: 12.6 В
Потребляемый ток:
• прием 40 мА
• передача 500 мА
Время работы с батареей при сотношении прием:передача = 10:1 - не менее 10 часов в нормальных климатических условиях
Гарнитура: телефон - ТА-56М; микрофон - ДЭМШ-1А
Габаритные размеры :145 х 60 х 235 мм
Вес: 3.25 кг
Передатчик
Выходная мощность: 1.6 Вт
Девиация частоты: мин. - 5 кГц, макс - 10 кГц
Время непрерывной работы на передачу: не более 5 мин.
Приемник
Промежуточные частоты:
• 1-я 13 МГц
• 2-я 1.6 МГц
Чувствительность: не хуже 0.5 мкВ
Избирательность по соседнему каналу: не менее 75 дБ
Избирательность по побочным каналам: не менее 70 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: не более 10%
Информацию предоставили: Сергей Л. Чучанов (UR3IRS) и Алексей (RA3TLB). Фото 3-7: Игорь Бобель (сайт)
| Автор |
homan
25 Мар 2006 23:42
выпускалась заводом "Красный Октябрь" в г. Орша, Белоруссия
Аноним
23 Авг 2006 04:11
Прошли через мастескую сотни, постояно вылетали выходные транзисторы, стабилизаторы питания, очень ненадёжная гарнитура, почемуто собаки любили перегрызать кабель.
У опер
15 Сен 2006 07:24
Не согласен с информацией о годах выпуска, работал с этой радиостанцией в мае 1982 года во время службы в погранвойсках.
Самая распостранённая радиостанция у нас, в те годы. Ещё одна неприятность, аккумуляторы 10КНГЦ10Д критичны к заряду и незначительное превышение зарядного тока 100мА, приводит к взрыву со страшным звуком. Есть еще стационарная версия на базе этой радиостанции "Сокол МЗ". Несмотря на означенные недостатки хорошая по тем годам радиостанция если сравнивать с аналогами Р105, Р107, Р107М.
NDR
09 Ноя 2006 12:26
Радиостанция унифицирована с радиостанцией Р-158 "Виконт".
Аноним
02 Дек 2006 18:00
Продолжала выпускаться ООО Лёс, г. Орша вплоть до 1996 г. (может и дальше - просто нет данных). По сравнению с позднепеперестроечной/послеперестроечной аппаратурой (Айва, Сигнал и т.п.) - просто образец надежности. Для погранвойск - самое оно, как и Сокол. Кстати, вроде Сокол-М3 - на базе Р-148, а вот Сокол-М3М - на Р-392.
electron585 Участник
24 Ноя 2011 18:04
До 2005 года точно выпускалась.С "Соколами" с точностью до наоборот--МЗМ с Р-148. С Р-158 унифицирован только корпус без верхней панели. Айва-Н только немного моложе Р-392! Тоже очень надёжная! Особенно ранние станции с разъёмами РС-19. У предпоследних самым жутким местом были разъёмы ОНЦ! А в последних их защитили специальным кожухом, который прикручивался к корпусу станции. У Р-392А есть только 2 слабых места--антенный разъём и гарнитура. Выходные транзисторы летят в основном из-за него: штатная куликовка разбалтывает его и бойцы теряют антенну, а так как выходной каскад без защиты , то и летят 2Т907А! А в гарнитурах главный враг-- диффузия серы из резиновой оболочки в провода через фторопластовую изоляцию! Это приводит к сильной коррозии и обрывам. В целом-- отличная станция!
borman_56 Участник
18 Фев 2012 19:20 · Поправил: 18 Фев 2012 19:46
Вообще-то "Красный Октябрь", ныне завод "Лёс", находится в городе-спутнике Орши - Барань.
Фирма "Лёс" (Барань)
Вид на Барань. Прямо завод "Лёс".
http://www.autoorsha.com/realii/orsha_old/1/0011_V.jpg
Служил в ПВ 1975-1977 гг.. Р-392 поступали только на заставы, а в Отряде "бегали" со старьём Р-105м.
Кстати, базовая станция состояла из Р-392, УМ на 10Вт и БП в одном модуле. При неисправных антеннах поджаривались выходные транзисторы 2Т907А, огромный дефицит в то время...
Схема:
http://www.cqham.ru/trx/r_392_00.jpg
Разместил: Вебмастер 05 Янв 2006 22:07, посл. исправление: 27 Ноя 2011 19:33 |
