Р-168-0.1У(М)Е / 1Е
Начало » Военные радиостанции
Р-168-0.1У(М)Е / 1Е
Портативные радиостанции УКВ диапазона Р-168-0,1У(М)Е и Р-168-0,1У(М)1Е обеспечивают открытую и маскированную радиосвязь радиосетей тактического звена управления при жестких условиях эксплуатации.
Радиостанция Р-168-0,1(У)МЕ рекомендуется на замену Р-163-0,5(Р)(2,2кг.); Р-147(1,5кг.); Р-158(6кг.); Р-162-0,1(1,25кг.); "Бармица-РС".
Производится на Ярославском радиозаводе.
Полезные ссылки:
1. Тема на форуме : Радиостанция Р-168-0.1У "Акведук"
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот: 44-55.975 МГц
Стабильность частоты: ± 5 ppm
Виды работы: ЧМ; ЧМ с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/с; передача данных на скоростях от 1,2 до 16 кбит/сек по стыку RS-232, С1-ФЛ.
Диапазон рабочих температур: -30 ~ +55 С
Время работы с батареей: от аккумуляторной батареи типа 6НКГЦ-0,94 при цикле 10:10:80 - от 10 до 24 час. (в зависисмости от мощности)
Наработка на отказ, не менее: 10 000 час
Габаритные размеры: 41 х 58 х 145 мм
Вес: 390 г.
Передатчик
Выходная мощность: 0.15 / 2 Вт
Подавление внеполосных излучений: 40 дБ
Приемник
Чувствительность не более: 0,35 мкВ
Избирательность по побочным каналам не менее: 70 дБ
2.Функции, возможности, управление и т.п.
Режимы работы:
• симплекс одночастотный или двухчастотный,
• работа с ПШ,
• автоматизированная запись радиоданных,
• сканирующий прием по 4 ЗПЧ,
• экономичный прием,
• передача и прием тонального вызова,
• речевой информатор ("подсказчик"),
• автоматизированный контроль исправности,
• звуковая сигнализация разряда источника питания.
Особенности радиостанций
• функционально-модульный принцип построения позволяет производить ремонт в полевых • условиях методом замены модулей
• простота эксплуатации за счет минимизации количества органов управления, возможности автоматизированного выбора и ввода в радиостанцию ключей частот и др. радиоданных
• речевой информатор, обеспечивая скрытность в ночное время, сообщает оператору о номере канала, работе маскиратора и режимах радиостанции.
• приемопередатчик выполнен в герметичном ударопрочном, пыле и влагозащищенном корпусе из алюминиевого сплава.
• конструкция по типу "свободные руки" в сочетании с минимумом органов управления и размещением антенны на телефоне МТГ или каске позволяют производить радиосвязь не прерывая выполнения поставленной задачи.
• устройство технического маскирования (СКЗИ) позволяет вести переговоры даже шепотом.
Виды передаваемой информации:
• аналоговая, не защищенная встроенным СКЗИ
• аналоговая, защищенная встроенным СКЗИ
• цифровая от внешней оконечной аппаратуры
• тональный вызов на частоте 1000 Гц
Комплект поставки:
• приемопередатчик,
• пульт управления с микрофонно-телефонной гарнитурой,
• антенно-фидерное устройство с ШСУ,
• первичный источник электропитания 6НКГЦ-0,94,
• одиночный комплект ЗИП,
• элементы экипировки, комплект ЭТД.
По желанию заказчика комплект поставки может быть дополнен пультом записи, модулем сопряжения, переходным устройством для замера параметров, антеннами, зарядным устройством, устройством преобразования солнечной энергии в электрическую.
По желанию заказчика может поставляться транспортный вариант исполнения радиостанции Р-168-0,1У(М)1Е.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
basilio
11 Июн 2008 00:18
Вот сейчас в руках три такие станции. Две Р-168-0,1 УМ и одна ***0,5 УМ. Ща буду испытывать. Единственное, что плохого заметил, настройка с пульта очень удобно... но очень геморно
basilio
11 Июн 2008 01:16
В общем проверил.
1. Все станции можно программировать с одного пульта.
2. Сделана модульно, для быстрой замены быстро отключается любая часть и производится замена. По ТТХ достаточно хороша, учитывая что ничего лучше ВС РФ массово не получат еще долго.
3. Грамотная система ношения, сделана в виде армейской разгрузки, почти все провода (например противовесы антенны) спрятаны в лямки
Минус один, соединение приемо-передающего.
Минус один:
Если дам своим бойцам, то им пофигу на металлическую конструкцию - жить им максимум год. :)
spbtvmaster
26 Авг 2009 19:28
О чём это ты, какая модульность и что там можно заменить?
Внутри корпуса две платы, причем вторая, нижняя распаяна проводами прямо к разъёмам.
Defyz
22 Окт 2009 23:11
Заменить можно, верхняя плата в среднем за 2 мин., нижняя за 15мин., не более чем... Нужен нагретый паяльник, отвёртка и 6 гранный ключ на 5 и естественно сами платы. Только это не лучший вариант...
spbtvmaster
01 Фев 2010 23:13
Соглашусь, что перепаять проводки можно за указанное время. Так надо ещё определить неисправность, получается лотерея или одна плата или другая. Озвученная автоматизированная проверка исправности это бред. Там микропроцессор, он или работает или нет, как и станция, никакой проверки по блокам или платам там нету.
Голосовой информатор не скажет женским голосом: неисправен процессор или замените антенну. :)
gremlin71
01 Апр 2010 15:50
Это вариат 2004 года,а следующий вариат 2009г.тот через плечо одевается и в плане надежности гораздо лучше.
Минус один:
еще и процессор не фонтан - получал со склада в упаковке были из 30 стаций 7 мертвых.ящик их тем же днем назад понес сдавать.а 2009г. надежней на порядок,сделаны добротнее и возможностей больше в том числе и работа с компом.но там тоже свои нюансы в зависимости от версии исполнения
Defyz
07 Окт 2010 23:30
Просто море этих станций (р168 о,1ум1 и ей подобных) давно лежит на складах и не используется, не перепроверяется, (ждёт своего часа) если бы рекламацию почаще заводу изготовителю отсылали, да если бы контроль качества на заводах был на всех уровнях. Партии дефектных элементов и тд, естественно китайские, так как русские аналоги дороже, и могут быть еще хуже, если есть вообще. Приход плат после монтажа: иногда встречаются халатные случаи, качество пайки (хотя уже люди не везде паяют), замыкания на гнёздах, встречаются не припаянные ножки на микросхемах, перепутанное расположение или отсутствие микросхем или элементов и тд, квалифицированно на этой стадии не проверяется, только роспись ставят якобы за проверку и за прозвонку, платы монтируют в корпус. Да конкретно в конце проверяется регулировщиком, исправляется с божией помощью и вылизывается сама станция во время и после регулировки (проверка в морозе -40 и в тепле, вибрация герметичность и тд) и проверяется отк и заказщиком, но это уже не может дать двухсотпроцентную гарантию качества и работоспособности по заявленным харрактеристикам, плюс упряжка с гарнитурой, всё вроде дешёвого ширпотреба, не надёжные гнезда, которые при ударе обо что то, в отсоеденённом виде, могут просто деформироваться, комплект этого всего творения стоит больше полусотни тысяч рупиев. Характеристики можно было ещё не много улучшить, не внося значительных материальных изменений, выжав их за счёт внесения продуманных решений в области качества и надёжности, и так не плохое изделие, может быть уже не много устарело, ещё бы по дешевше стоило, но откуда цена формируется известно только людям которые лоббируют(или лоббировали) эту продукцию, да ещё и спрос прекращается на неё, президент уже давно требует что то цифровое и другого поколения. Мои сочувствия войну у которого вдруг откажет эта станция, не в нужный момент, дай бог только на учении.
Thin
27 Мар 2014 13:00
станция-дерьмо..множество из пришедших на ремонт просто не включаются..причем даже новые-видимо конченный процессор..слабенькие разьёмы МР-1-10-1В-ну просто отстоище...бойцы выламывают эти разьёмы легким движением руки,несмотря на то,что там есть стопорный шлиц..короче военные стали заложниками таких станций-рекламации писать не могут ввиду того,что как всегда накажут невиновных и наградят непричастных..одним словом печаль..
Язь
20 Сен 2014 09:01
Получмил несколько штук в ремонт.
В целом задуманно неплохо, но исполнение как всегда не очень.
Настоящая беда это как и писали выше, разьем МР-1-10-1В. Чтобы в него воткнуть встречную часть, необходимо действовать очень аккуратно иначе ноги выломаются/сомнутся мгновенно.
Отмечу дрянной пластик батарей и старьевские (но правда живучие) никель-кадмиевые элементы.
Особо отмечу конструкцию антенны, это настоящий бич это конструкции. Антенна в месте крепления очень хлипкая в условиях боя не только мешает на ухе, но и выскакивает, теряется, отрыватся.
Внутри сделано вполне нормально. Испортить не вскрывая корпуса, не возможно.
Язь
20 Сен 2014 09:06
Ben45
08 Апр 2016 12:41
У кого есть руководство по эксплуатации?
Разместил: Вебмастер 4.8 31 Окт 2005 00:40, посл. исправление: 01 Апр 2010 15:27
