4.75 |
4.25 |
4.25 |
SCS  |
20 Фев 2010 01:30:57 |
Опыт эксплуатации. |
Поиск средства связи для охоты с минимальным количеством «бубенчиков» закончился покупкой VX-414(VHF). Компактная, легкая, удобная станция, помещается практически в любой карман. Претензий к качеству связи нет. Дальность в смешанном лесу составила около 3 км. Возможно, будет работать и дальше. На открытом пространстве (моховое болото) расходились примерно на 4.5-5км, связь устойчивая. При эксплуатации и проверках шумоподавитель всегда был включен. Претензий к конструкции не выявлено: «ладно скроен, крепко сбит». Исключением составляют фиксатор АКБ, выглядит «хилым» и поясным зажимом практически не пользуюсь, на мой вкус слабоват.
В комплекте были приобретены:
АКБ: - FNB-V94, при рациональном использовании хватает на 4-5 дней при положительных температурах, точное время непрерывной работы в режиме прием/перед. не засекал.
Кассета для 6 элементов питания АА: FBA-25 - не предназначена для АКБ «АА», например «GР». Для установки всех 6 шт., пришлось подрезать внутренние перегородки между элементами. При попытке установить кассеты на станцию, выяснилось, что на одной из них фиксатор не закрывается. Пришлось еще раз «усовершенствовать» конструкцию колечками от велокамеры. Финал разочаровал: станция проработала 1 сутки на 6 шт. «АА», GP, 2700mA. В итоге купил еще пару штатных АКБ.
Зарядное устройство: VAC-800 - очень удобное, позволяет заряжать как станцию в сборе, так и отдельно АКБ. Время зарядки FNB-V94 около 2,5 часов. |
intal  |
20 Фев 2010 18:24:37 |
В целом, неплохой вариант... |
Пользую такую станцию более года. действительно, очень удачное сочетание размеров, веса и радиохарактеристик. Для поддержания связи на охоте, рыбалке, походах и т.п. -идеальный вариант! Антенна обрезная , т.е. можно подогнать точно под требуемую частоту. Батарея выше всяких похвал, работает долго, низкий саморазряд (не в пример Мотороле).Принцип использования - лежит на полке, потом просто беру её и иду на охоту :)... и все работает. А это и есть самое главное!
Из явных недостатков - тихий звук, по сравнению с другими проф. станциями, в шумной обстановке использование без гарнитур проблематично. Но это проблема, которая унаследована от VX-210, VX-400. Что не совсем понятно, для примера, в более дешевых VX-160/180 громкости даже с избытком :) А также невозможность программирования вне заводских диапазонов частот. Т.е. если у меня версия 146-174, то на 145 её опустить уже ни как не получается :( |
Caprice Classic  |
17 Окт 2011 10:00:29 |
Так себе... |
Оценки: 3 / 5 / 3 / 2 / 4 / 3 / 4 |
Решил написать, хоть и не являюсь владельцем данного девайса. Такие станции закупили нам на работе (охрана) вместо "Гранитов", которые в конец раздолбались. Поначалу это обрадовало - все-таки что-то импортное, уж явно пободрее будет... Но ежедневная эксплуатация показала другое.
Во-первых, качество формируемого сигнала мягко говоря оставляет желать лучшего. Даже на близком расстоянии шумов очень много. Впридачу к этому, при разряде батарей голос корреспондента приобретает неприятное улюлюкание, которое зачастую вообще мешает понять, что он говорит.
Кстати об аккумуляторах. Наверно дело в интенсивной эксплуатации, но стоит за два часа буквально раза три на минуту выйти на связь и все! - станция уже мигает красным светодиодом. Впридачу, на морозе отстегивать защелку и менять аккумулятор - удовольствие ниже среднего и требует определенной сноровки.
Дальность связи тоже большой не назовешь. Территория обьекта- максимум 10 км. квадратных, но даже там есть места, где "рация не ловит". С учетом вышеозвученного, на работу хожу со своей Моторолой HT1250 - так и привычнее, и надежнее.
Теперь о внешнем виде. Корпус довольно крепок - выдерживает падения на асфальт и удары, чего не скажешь о "Граните", решетку которого сломали, пытаясь застегнуть "кнопку" на кожаном чехле. А вот резиновая кнопка РТТ не выдерживает никакой критики - от частых нажатий протерлась до дыр, в результате герметичность станции нарушена. Антенна хорошо выдерживает изгибы, но коннектор - SMA-мама, все наоборот. Если захотите новую антенну поставить - не любая подойдет. Обязательно используйте крышечку разьема для тангенты, если не пользуетесь последней - попавшие внутрь разьема инородные тела могут нарушить работоспособность станции.
Аудио довольно громкое, наравне с Моторолой даже, а вот звук не очень чистый. У нас станции вылавливают из эфира очень много помех (по сравнению с Мото), хотя возможно дело в настройках - я туда не лазил.
ПЛЮСЫ:
* небольшой размер и масса;
* крепкий корпус;
* небольшая стоимость;
* громкий звук.
МИНУСЫ:
* ненадежные и малоемкие АКБ;
* неудачная конструкция крепления АКБ;
* слабое качество формируемого сигнала;
* малая дальность связи.
РЕЗЮМЕ:
Для умеренных условий эксплуатации и небольших организаций (склад, магазин) - самое то, что надо! Цена невелика, нет ничего лишнего, прочная конструкция.
Для профессионального применения и жестких условий эксплуатации - к сожалению, это не тот уровень. Не экономьте на связи и купите что-нибудь типа Motorola GP340.
Для радиолюбителей VX-414 навряд ли интересна - ничего примечательного в ней нет, характеристики весьма посредственные. Vertex снова ничем не удивил... |
Sancho_SP  |
18 Окт 2011 09:03:23 |
Не судите по наихудшим образцам |
Для работы рация - самое то, единственно, дорогая относительно того же 231-го.
А вот касаемо качества что раций, что АКБ - не надо забывать, что есть и китайские подделки под Vertex. Радиолюбители или охотники на них натыкаются редко, а вот закупщики ЧОПов и прочие снабженцы в силу специфики работы всегда ищут самое дешевое и, собственно, находят.
Закупают, раздают работникам. Рация работает? Работает. А то что плохо, неудобно и т.д. - так это уже работники капризные. А чаще работники и не знают чего от рации ждать.
З.Ы. расставляю все четвёрки не глядя, т.к. рация хорошая, но не отличная. |
