Albrecht RL-102
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 5
Общая оценка 4.40
Соотношение цена/качество 4.80
Приемная часть 4.80
Качество формируемого сигнала 4.20
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.80
Удобство использования и управления 3.60
Надежность 4.00
  Chloe Harris 2.2
 16 Янв 2005 16:44:45
Он же - Алан СТ-180 :)  Оценки: 3 / 4 / 4 / 3 / 2 / 2 / 3
Это была моя первая "любительская" станция. Конечно я понимаю. что она стара как детали мамонта, но все же - чертовски неудобная штука! Маааленькие кнопочки, маленькие кругленькие скользкие регуляторы, маленькая круглая PTT, маленький дисплей с маленькими цифрами. Наверное, это станция все-таки для каких-то маленьких людей была придумана - типа японцев. И очень умных, т.к. управляние и настройки там опять же чертовски сложные. Даже побродить по диапазону - уже задачка (особенно потом - когда у меня стало много разных станций и каждая управлялась по своему).
Еще минусы - хлипкий аккумуляторный отсек на 6 АА. Он типа раскладной, чтобы всегда можно было заменить банки, но из-за этого скрипит и вообще выглядит так, как-будто на ладан дышит. Память всего на 20 каналов.
Плюсы этой станции такие: диапазон rx/tx 138-175 МГц (хотя на боку жирным шрифтом написано "144mhz"), довольно неплохая чувствительность, аккумуляторы все же можно заряжать внутри станции (хотя и не в стакане, а путем втыкания штекера блока питания). Антенка показалась довольно крепкой, хотя и не факт, что в моем случае она была родная. Ну и купить эту станцию можно было довольно дешево. Сейчас наверное только в антикварных осталась.
  rocker 3.4
 25 Июл 2007 16:13:07
Была у меня такая..  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5
Была у меня возможность пользовать Albrecht RL-402. Это аналог, только на 433 мгц.
Порадовал приемник - не забивался даже на внешнюю антенну. Сигнал на передачу глуховат (возможно, из-за возраста). Дизайн хороший, единственное - не совсем понятная круглая кнопка PTT, хотя и не скользкая и мягкая. Все красиво, аккуратно для своих лет.
Маловаты кнопки - моими руками нажимать их неудобно. 3 уровня мощности до 5 вт. Гибкая антенна, которую не сломаешь и не согнешь.
Не понравилось то, что клавиатура DTMF есть, а кодера нету - надо дополнительно устанавливать.
Батарейный отсек - разборный, 7 или 8 (не помню) пальчиковых аккумуляторов, т.е. можно перебрать.
Чуткий шумодав, ручка которого у меня вынималась без усилий (резистор чуть в углуюлении, при снятой ручке положение не изменишь) - хорошо для походов и т.д. - поставил всем шумодав на грани и снял ручки - будь уверен, что никто ничего не тронет.
В общем станция хорошая, на 4+.
  Скиталец 1.3
 02 Мар 2011 13:33:44
хорошая рация  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3
Исследовал эту радиостанцию по всем характеристикам, очень хорошее радио, в некоторых параметрах лучше современных и навороченных. Отличная экономичность, высокий КПД передатчика, максимальная мощность 8Вт! и много других плюсов. Избирательность и чувствительность на высоте. Мой обзор читайте здесь http://goryham.qrz.ru/techn/ct-180.htm хотел продать а потом оставил себе, для дальних QSO в походе самое оно.
  smart 1.1
 08 Мар 2011 00:53:21
REXON однако !  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
это некто иной как REXON RL-102 !
висит на стеллаже с внешним питанием и внешними усилителем антенной и микрофоном. И чёрт его не берёт. Недостаток - кнопки стёрлись и плохо нажимаются, плюс - бешенная, а не неплохая чувствительность - запредельная для Г4-116 :) - 0.1 мкв при уровне 7 баллов !!! Если брать современные ЛПД аланы и братья - рядом не валялись. Давно не мерял напряжение на литиевой батарейке. Возможно годик ещё до разбрки...
а вот помещать дизайн конструкцию и качество в один ряд - неправильно. Дизайн 4, качество и конструкция - 5 !
  LSB 1.0
 30 Янв 2017 22:23:22
хорошая радейка :)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
В общем в моей коллекции сей аппарат(Rexon RL-102)появился где-то в 2010 году.Пользовался долго, но через время по глупости продал,потом пожалел...
Сейчас юзаю Alan CT-180, перепаковал АКБ с NI-Mh 7.4V на Li-Ion 12V, станция стала легче, и теперь передатчик выдает 5W (при питании 7,4В максимальная мощность была 2,5W).
В целом,радиостанция понравилась:
1)высокая чувствительность и избирательность приемного тракта,
2)наличие прямого ввода частоты с клавиатуры,
3)3уровня выходной мощности передатчика,
4)наличие экономайзера,
5)наличие функции сканирования частот(скорость правда невелика),
6)широкий диапазон питающего напряжения от 5 до16-ти Вольт (без проблем можно питать от бортсети автомобиля),
7)хорошее качество сборки.
Но есть и минусы:
1)отсутствует CTCSS и DTMF (необходимо устанавливать соответствующие модули),
2)не очень удобные маленькие кнопочки на клавиатуре, при активном ее использовании надписи быстро стираются,
3)корпус кажется немного хлипковат (а именно пердняя пластмассовая часть и батарейный отсек). Радиостанцию лучше не ронять:)
Учитывая все плюсы и минусы, и возраст радиостанции, могу сказать одно - это хорошая и надежная радиостанция, которая построена по "правильной" схемотехнике.
