Возможности доработки и модернизации |
spbtvmaster  |
03 Дек 2009 13:52:10 |
танковый приёмник |
Радиоприёмник Р-173П известен у радиолюбителей как танковый, работает в качестве штатного бортового приёмника в бронетехнике в паре с радиостанцией Р-173.
Также, встречал данный комплект, смонтированный на специальной раме передней панели военного УАЗика, здесь видимо, он дополнительно служил и в качестве защиты экипажа от стрелкового оружия. :)
Внешне приёмник выглядит как половинка одноимённой радиостанции и может управляться дистанционно с ней. Синхронно перестраиваться по каналам и работать на одну антенну с согласующим устройством. По конструкции приёмник аналогичен радиостанции, взаимозаменяем блоками и также разбирается на две половинки.
Диапазон частот от 30 до 75.999 МГц.
Шаг сетки 1 кГц.
Чувствительность около 1,5 мкВ.
Напряжение питания 27 В.
Приёмник сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 19 В., а ток потребления я намерял всего 600 мА. Очень неплохо для подобного аппарата, примерно столько же потребляет FT-857.
Кстати, у радиостанции Р-173 в режиме приёма ток потребления аналогичен, а нижний предел напряжения питания ещё ниже около 16 В.
Блок питания у приёмника выполнен по схеме импульсного преобразователя, имеет защиту по входу от импульсных помех (перенапряжений), но сам пищит при работе и немного "пролезает" в тракт приёма.
Выполнен в виде экранированного блока размещённого на отдельной силуминовой раме. Основание источника металлическая пластина, густо намазано теплопроводящей пастой и прикручено внутри верхней съёмной крышки приёмника, которая служит радиатором.
Недостаток у блока ровно один - пищит зараза, хоть и тихо.
Приёмник работает только с фиксированными настройками, всего их 10. Программируется с клавиатуры на передней панели.
В специальном режиме набирается частота в мегагерцах и присваивается номер канала. В обычном режиме на дисплее светится только одна цифра канала, чтобы увидеть текущую частоту в мегагерцах необходимо нажать на кнопку [вызов].
На бронетехнике приёмник работает на бортовую штыревую антенну, в качестве которой выступает здоровенная четырех-метровая куликовка.
За городом на антенну провод длинной 21 метр с самодельным балуном приёмник работает вполне нормально, можно слушать нижнюю границу отечественного диапазона ЧМ.
Есть поражёнки, насчитал около десятка. Мануала на приёмник не видел, наверное там указано точнее.
В городе приёмник довольно сильно шумит и практически бесполезен.
Купил данное радио чисто для комплекта к станции, только не спрашивайте, зачем купил саму станцию.
Диапазон частот приемника не оставляет иллюзий об использовании его в радиолюбительских целях. Поэтому остаётся или слушать эфир или считать приёмник украшением шека, музейным экспонатом.
А в этом качестве приёмник красив, крупная клавиатура и аутентичный внешний вид налицо, настоящий танковый приёмник. |
