Sony Air-8
Начало » Приемники сканирующие портативные Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.00
Качество приема, чувствительность, селективность 4.50
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.50
Объем памяти, возможности программирования 3.00
  Pirat 5.7
 28 Ноя 2009 13:02:54
Японский винтаж. И этим всё сказано:)  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 3
Это аппарат из серии легендарных "старинных" Sony моделей ICF-PRO70, ICF-PRO80 и AIR-7. Аппарат предназначен для приёма в диапазонах ДВ и СВ (AM), западном УКВ (FM), авиационном VHF (AIR) и двухметровом связном VHF (PSB) диапазоне. Питается от четырёх пальчиковых элементов или от внешнего БП. Несмотря на свой солидный "возраст" вполне достойно функционирует.
Из достоинств:
1. Вполне достойное чутьё на всех диапазонах (как на связных, так и на вещательных);
2. Качественное воспроизведение АВИА (в отличие от других моделей приёмников с АВИА);
3. Вполне приемлимая экономичность по питанию;
4. Возможность прямого ввода частоты, сканирования по диапазону и запрограммированным каналам;
5. Наличие шумоподавителя на всех диапазонах (как автоматического, так и ручного режимов), существенно облегчающих работу с приёмником;
6. Низкие шумы при работе без шумодава на "двойке" (немножко непривычно для ушей, приученных слышать ярко выраженный "щелчок" шумодава при окончании передачи, зато не так раздражает при работе без шумодава);
7. Наличие встроенной ФА на ДСВ, прекрасно работающей от 150 до 2090 kHz (во всём заявленном расширенном диапазоне);
8. "Полугражданский" внешний вид приёмника (особенно если снять "резинку" и замаскировать разъём BNC) + возможность работы с вещательными станциями делает его не таким интересным для соответствующих органов и любознательных оппонентов:)
Из недостатков:
1. Каналов памяти всего лишь 40, причём жёстко по 10 на каждый диапазон. Хотелось бы поболее или хотя бы без такой жёсткой привязки;
2. После работы с современными Sangean'ами и Degen' качество звука на вещательном FM не кажется пределом мечтаний (звук кажется каким-то резковатым, ненаполненным). На AM и остальных диапазонах звучание получше. Думаю, по тем временам это вполне. Уровень громкости звучания на разных бэндах разный, поэтому при переключении даипазонов приходится крутить ручку "Vol" (особенно громогласно звучат FM-вещалки);
3. Неизменяемые шаги сканирования в диапазонах FM (50 kHz) и AM (1 kHz ниже и выше средневолнового диапазона; 9 или 10 kHz на средневолновом диапазоне [переключаемый джампером]) не напрягают. Частотный шаг на авиационном диапазоне (25 kHz) в принципе тоже. Но шаг в 5 kHz на "двойке" создаёт определённые неудобства. Во-первых он замедляет скорость сканирования, во-вторых не даёт возможности точной настройки на радиостанции, работающие с шагом 12,5 kHz. Ни то, ни сё. Тем не менее, слушать станции без больших искажений с таким шагом в принципе можно, отсроившись на 2,5 kHz вверх или вниз;
4. Скорость сканирования на "двойке" оставляет желать лучшего (см предыдущий пункт). На АВИА - пошустрее, ибо шаг поболее будет. Но всё равно, очень и очень небыстро. Впрочем, по тем временам это наверное было весьма не кисло;
5. Приёмник не очень удобен для ношения с собой, ибо великоват. В руку конечно взять можно, но размер всё же ощущается:) Масса аппарата "честная", особенно с элементами питания. IC-R20 по сравнению с ним кажется малышом (не говоря уже про AX-400);
6. При наличии расширенного диапазона средних волн (до 2190 kHz) нет возможности менять вид модуляции - здесь везде жёстко АМ. Послушать магистральную ПРС ввиду этого толком не удаётся (даже при расстройке приёмника на несколько kHz от принимаемой частоты подобно принципу, который работает в DE-1103). Очень жаль, ведь PRO80 имеет такую возможность (в смысле переключения в NFM). Зато на встроенную антенну можно слушать пиратов, работающих в АМ на средних волнах и чуть выше:) Также хочется иметь хотя бы КВ-диапазон (ещё бы не помешал и LB) и SSB. Но видимо эти функции отсутствуют ввиду наличия в данном аппарате других диапазонов (ICF-PRO70/PRO80 всеми этими возможностями обладают, но не имеют "двойку" и АВИА);
7. Штатная антенна Sony немножко длинновата, что иногда создаёт определённые неудобства. Субъективно эффективнее работает на АВИА. Это нормально, ведь аппарат позиционируется как "AIR". На нижнем участке "двойки" работает не хуже диапазонных двоечных "резинок" меньшей длины (видимо, выигрыш у штатки идёт за счёт её длины).
Аппарат конечно же морально устарел и с точки зрения современных требований совершенно не практичен. Тем не менее, он не может не радовать любителей ретро-девайсов, а уже тем более оставить равнодушным рядового радиолюбителя:)
С ув., Pirat
  19462609 1.3
 05 Янв 2014 09:12:12
SONY Air-8  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3
Более длительная эксплуатация приемника добавила еще больше положительных эмоций. Онедостаткак очень подробно написано выше, что положительного: использую приемники как настольно - кухонное радио дома и уличное на даче с подключением колонки от Ленинграда 010, звук значительно улучшился и стал громче, что позволило слышать его на всем участке, использую 2а аккумуляторы, хватает на два три дня интенсивной эксплуатации. По сравнению с Sony PRO-80, элементная база без нареканий, лучше работает на АМ. Не понятно с какой длины провод внешней антенны будет заметно её присутствие в приемнике?
