Фото 3 |
spbtvmaster  |
27 Ноя 2009 21:49:00 |
Источник питания Б5-71/4 |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Блок питания Б5-71/4 производится в Белорусии. Источник выдаёт стабилизированное плавно регулируемое напряжение (почти) от 0 до 75 В, максимальный ток 4 А. Прибор способен работать также и в качестве стабилизатора тока.
Принцип действия: двухтактный импульсный преобразователь со вторичным стабилизатором на микросхеме LM15XX.
Корпус пластиковый и вполне прочный. Но, внутри прибор имеет немного странную конструкцию. Задачи механической жёсткости источника возложена на основную печатную плату из толстого стеклотекстолита. На этой плате установлены все крупные и массивные детали прибора: два ферритовых трансформатора, вентилятор и даже п-образная алюминиевая пластина радиатора силовых транзисторов. Наибольшую оторопь в конструкции вызвали две пластиковые тяги для крепления задней панели. Какую нагрузку они несут, если они мягкие, как из полиэтилена?
Монтаж выполнен средненько, если не сказать хуже. Сравнения с источниками производства СССР данное изделие не выдерживает ни как. По началу даже подумал, что вообще самопальный источник достался. Но, видимо теперь так делают промышленные приборы. :)
Используемые детали в большинстве отечественного производства. Высоковольтные электролиты сетевого преобразователя китайские CapXon. По конструкции и монтажу заметно, что производитель изо всех сил стремился снизить себестоимость прибора, детали применяются недорогие.
На передней панели два четырёх-разрядных цифровых индикатора красного свечения, для индикации напряжения и тока. Регулировка осуществляется многооборотными переменными резисторами СП5-35А.
При повышенной нагрузке или перегреве, включается вентилятор для охлаждения силовых транзисторов, он может работать в двух режимах. Сам вентилятор буржуйский от первого пентиума, дует на радиатор, из пластин которого образован своеобразный лабиринт. Кулер выдувает нагретый воздух наружу, через вентиляционные отверстия на задней панели и работает достаточно тихо.
При токах до 1 Ампера и в нормальном режиме вентилятор выключен и прибор абсолютно бесшумен.
Клеммы на передней качественные винтовые с пластиковым обрамлением, полярность выделена цветом. Есть и третья клемма "заземление" синего цвета, она имеет соединение с корпусом прибора.
Ремонтопригодность блока питания низкая. Схема ни где не опубликована. На плате установлены микросхемы в DIP корпусах со стёртой маркировкой (счетверённые операционники), присутствует только условные цифровые обозначения.
Сетевой провод с дешёвой трех-контактной отечественной вилкой из белой виниловой пластмассы. Вилка эта плохо вставлялась в розетку поэтому я её сразу-же заменил на стандартный компьютерный сетевой кабель. Заземление оставил висеть в воздухе.
Несмотря на сомнительную конструкцию и дешёвые компоненты источник зарекомендовал себя неплохо. За время эксплуатации более 10 лет, он ни разу не отказал, поэтому несмотря на указанные замечания могу смело рекомендовать его к покупке. |
