Фото 3 |
spbtvmaster  |
20 Ноя 2009 18:19:17 |
стационарная военная радиостанция |
Армейская КВ радиостанция Р-134 устанавливалась на транспортные средства либо использовалась на стационарных на узлах связи.
Диапазон частот 1,5-30 мГц с шагом сетки 1 кГц.
Мощность приемопередатчика около 50 Вт.
Чувствительность приемника 4 мкВ.
Питание 27 В, сохраняет работоспособность при снижении до 21 В.
Ток потребления в режиме приема 6 А, в режиме передачи 20 А.
Дальность связи до 350 км со стационарной антенной.
Выпускалась радиостанция на Украине предприятием "Радиоприбор".
В настоящее время (начало 2009г.) активно распродаются новые экземпляры с хранения, разными конторами занимающиеся утилизацией военного имущества. Средняя стоимость полного комплектного экземпляра около $500 вместе с телескопической мачтой 12 м.
Радиостанция поставляется в трёх ящиках, общий вес упаковки около 200 кг. В её составе, помимо самого (см. фото) приёмопередатчика входит блок АСУ (антенно согласующее устройство) и импульсный блок питания. Мачта располагается в отдельной упаковке.
Для использования в радиолюбительских целях радиостанция пригодна только после доработки, информация есть в интернете.
Штатное управление с передней панели. Настройки каналов фиксированные. Рабочая частота набирается отдельными переключателями для каждого канала в отдельности. Есть цифровой дисплей для индикации частоты.
Блок АСУ автоматический с электроприводом. Существуют также варианты комплектации с ручным и электромеханическим приводом АСУ. |
hs_19  |
21 Ноя 2009 17:27:29 |
Нормальный аппарат, но требующий сервиса. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 |
Была такая, в личном пользовании, несколько лет тому.В моем варианте согласуйка была дискретной, выполненной на реле. Для тех кому интересно использование этого агрегата без мозолей на пальцах от переключения галетников рекомендую обратиться к творчеству Евгения Попова, он же RW6HRY, из Ставрополья.У него есть в разработках изделие позволяющее добавить необходимый сервис этому в принципе неплохому аппарату.
Собрана радиостанция традиционно качественно, (по другому и быть не может )).Преселектор в приемнике, если мне не изменяет склероз-перестраиваемый, передатчик по качеству отменный, особенно если поменять штатную гарнитуру.Отдельнных слов заслуживает верхняя крышка, она же оконечный усилитель с блоком фнч.Выполнено весьма и весьма качественно, так же и работает.Защиты есть все, даже те, о которых и вообразить то сложно)К примеру от повышения номинального уровня напряжения на каждом из коллекторов выходных транзисторов.
В моем варианте раздражал источник питания неприятным писком.
Резюмируя сказанное-за те 12000-15000 которые за нее просят вполне неплохой аппарат, не смотря на то обстоятельство, что в первозданном виде пользоваться неудобно. |
