4.25 |
4.25 |
3.50 |
spbtvmaster  |
31 Окт 2009 17:12:23 |
прибор радиационной разведки |
Прибор ДП-5В для предназначен для измерения уровней гамма-радиации и радиоактивной заражённости поверхности различных предметов по гамма-излучению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час. Может измерять бета-излучение.
Есть звуковая индикация радиоактивности, когда пролёт активной частицы через датчик обнаруживается по щелчку в наушниках.
Шкала измерительного прибора подсвечивается с помощью полутора вольтовой лампочки, которая питается от своего элемента питания.
Сам радиометр питается от трёх солевых батареек, типа, элемент А336. Они немного больше обычных элементов АА и сейчас, их уже невозможно купить в магазине. К счастью, замена нашлась довольно быстро. Вспомнилось, что обычная плоская батарейка состояла из трех аналогичных элементов питания. За прошедшие 50 лет конструктив плоской батарейки не изменился, и в ней также используются три элемента нужного нам размера. Осталось только купить такую батарейку и разобрать пластиковое обрамление элементов и вынуть сами элементы. Для защиты от протечек можно обмотать элементы скотчем или одеть термоусадку. На всякий случай, уточняю плоская батарейка это которая имеет международное обозначение 312G или 3R12.
Время работы радиометра от комплекта питания обещается не менее 70 часов в непрерывном режиме. Я измерил ток потребления прибора, он составляет меньше 12 мА, поэтому цифра в трое суток работы вполне реальная.
Есть интересная конструктивная особенность прибора. Обратил внимание, что отсеке питания радиометра контакты для батареек размещены не одинаково, а как бы группами. Две батарейки стоят вместе, а третья расположена немного дальше. Проверка показала, что сам прибор работает всего от двух батареек, а третий элемент используется только для питания лампочки подсветки шкалы. Она включается отдельным тумблером. Таким образом, можно быстро проверить годность элементов питания, установив поочерёдно в отсек для питания лампочки. Отлично придумано.
Прибор изготовлен в герметичном исполнении, ось переключателя режимов работы имеет уплотнительный сальник, кнопка и тумблер закрыты резинками, крышка для источника питания тоже имеет прокладку по контуру. То есть, всё сделано достаточно надежно и думаю, прибор вполне способен работать под дождём или выдержать непродолжительное погружение под воду.
Хотя в документации заявлена возможность погружения в воду только одного измерительного датчика, но, повторяю, прибор весь герметичный.
Датчик требуется погружать в случае необходимости проверки на радиацию жидкостей. А чтобы не испачкать радиацией сам датчик, в комплекте к прибору имеется набор одноразовых полиэтиленовых чехлов. Использованный чехол проще утилизировать с отходами, чем отмывать весь датчик.
На морозе прибор проверить не удалось, но есть указание, что радиометр работоспособен до -50 С. Думаю, так и есть, солевые батарейки мороз выдерживают неплохо.
Дополнительно, в комплекте имеется специальная контактная крышка с проводом обжатого крокодилами. Она служит для питания от внешнего источника, например, автомобильной батареи в диапазоне напряжений от 12 до 24 В. Стабилизатора там нет, лишнее напряжение гасится с помощью резистивного делителя. Ток потребления у прибора очень небольшой и такое решение вполне оправдано, крышка сильно не греется, проверял.
Прибор укладывается в деревянный ящик, довольно простецкий по армейским стандартам. Там же размещаются и все принадлежности.
Вес упаковки около 6 кг. Сам прибор с датчиком и штангой весит 2,5 кг.
В целом, это прибор разведки, позволяющий достаточно точно оценить количественный уровень опасной радиоактивности. В случае, если присутствует незначительное увеличение радиоактивного фона этот армейский прибор неспособен измерить его в цифрах. Например, он не сможет точно измерить и показать фон в 14 мкР/час или 25 мрР/час, шкала в начале диапазона измерений у него довольно грубая. В тоже время, акустический контроль позволяет хорошо оценивать и малые дозы, превышения над фоном. И всё это в реальном времени услышать, по щелчкам (разрядам) в наушниках. Становится сразу понятно увеличивается в данном месте уровень радиации или нет. Другие дозиметры измеряют дозу за фиксированное время и показывают абсолютную величину, а здесь всё слышно сразу. В этом и есть главная ценность этого прибора. Ведь в большинстве случаев задача использования дозиметра и состоит в целях разведки, когда нужно просто понять существует ли опасность и можно ли сюда лезть. То есть, для любопытных граждан лазающих по заброшенным военным объектам, такой прибор жизненно необходимое оборудование, как и газовый анализатор на CO2.
Мне прибор ДП-5В достался абсолютно новым, под пломбами, но, с небольшими косметическими дефектами, на датчике была коррозия в виде белого солевого налета и поворотный экран не вращался по той-же причине. Это были последствия хранения на неотапливаемом армейском складе. Пришлось оттирать соль и "ржавчину" преобразователем и всё потом чистить ветошью с керосином. После чего датчик стал выглядеть прилично, а экран на нём нормально вращаться.
Немного странно, что завод не занимался консервацией приборов и допустил возникновение подобных дефектов при хранении.
Достоинств немного:
Звуковая индикация распадов щелчками, по которым мгновенно и на слух можно оценить саму радиацию, ну и динамику конечно.
Есть контрольный источник, это позволяет убедиться, что прибор просто нормально работает.
Датчик на телескопической штанге достаточно удобен, когда нужно проверить большое помещение или просто дорогу по маршруту просканировать как миноискателем.
Стоит отметить высокую надежность прибора, конструктивную в том числе. Ну и самое главное отличную армейскую аутентичность прибора, для любителей игр в сталкеров с чернобылями это любимый прибор.
Недостатки:
Достаточно мелкая шкала в начале диапазона измерений. Точно прибор способен измерять уже большие дозы радиации, когда надо не мерять чего-то, а скорее смываться. Приличные размеры и вес радиометра.
Резюме: Классический армейский прибор для проверки местности на даче и дома. |
MAAT  |
05 Дек 2009 07:43:16 |
Прибор харизматичный, но не актуальный. |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 2 / 5 |
В первый раз увидел в школе, на ОБЖ.
Был без батареек, что сильно обломало.
Но к счастью уже тогда я расковырял уже немало севших батареек, и поэтому знал, что в плоской батарейке есть нужные элементы.
Выковырял, завернул в бумажку, заклеил(для боковой изоляции), принёс в школу, усё заработало, от военрука был большой респект.
Капитально поюзал со знакомыми (летящими по зелёной технике).
Понял что прибор для гражданского применения неудобен:
меряет от 50 мкР/ч, при этом изрядно неточен (все которые видел показывали несколько разные значения)
громоздок, при работе требует определённой внимательности при отсчёте по шкалам.
Кстати очень хорошо подошли элементы от сгоревшего ноутбучного аккумулятора.
Только для зарядки их пришлось модернизировать зарядник, ибо нелезли. |
Ich bin Aleksandr  |
07 Дек 2009 00:29:46 |
Исходить нужно от задач. |
1) Питание - стандартная плоская квадратная 4,5-вольтовая (А3336, Планета-2 - по-советски) батарея состоит из трёх 336-х элементов (КБ-1). Продаётся везде, пластмассовый корпус её легко раскусывается. Обязательно нужно сделать бумажную прокладку на средний элемент, т.к. в приборе они соединяются последовательно.
2) Уровень излучения до 50 мкр/ч легко определяется на слух через наушники.
3) Прибор при поверках при необходимости регулируется. Отклонение показаний от эталона сводится к минимуму до единиц процентов по всем поддиапазонам. И это при допустимых погрешностях в десятки процентов на подобные бытовые и полупрофессиональные приборы.
4) Данный прибор очень надёжен и может быть практичен при профессиональном поиске.
5) В отличии от бытовых приборов, данный девайс рассчитан на измерение больших уровней ионизирующего излучения.
6) В бытовых целях применения ему не вижу.
7) Контрольный источник Б-8 запрещено хранить законом. |
Sashman  |
08 Ноя 2010 12:59:21 |
Зелёный крокодил |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 2 / 5 |
- есть звуковая сигнализация распадов;
- меряет гамму (при закрытом окошке зонда) или гамму+бету (при открытом);
- военная надёжность и герметичность;
- высокий верхний порог измерения (но лучше бы он не пригодился);
- на вторичном рынке можно найти за копейки. Содержится в больших количествах в бомбоубежищах;
- сравнительно доступные элементы питания;
- есть контрольный источник и штанга.
- Тяжёлый и габаритный: повседневное ношение в мирное время невозможно.
- Дубовый: на нижнем пределе низкая точность, естественный фон не померяешь.
- Хранение КИ может быть незаконно.
Шкала проградуирована в мкР/ч, в то время, как в современных приборах - в милизивертах в час. |
