Неотесла  |
19 Окт 2009 23:02:48 |
Мачта и штатные антенны КВ радиостанции Р-143. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 3 / 5 / 3 |
Достался мне вроде полный, "в масле", комплект мачты от военной КВ радиостанции Р-143, в штатной брезентовой сумке. К сожалению, документации по использованию антенн и мачты Р-143 у меня нет, поэтому, если у кого-то есть, прошу выложить на сайте - буду благодарен и я, и многие любители "зелёной" техники.
Согласно описи, напечатанной на листике бумаги и приклеенной к сумке снаружи, в комплект "Антенного устройства ЯГ2.091.062" должны были входить:
- чехол;
- оттяжки двух типов;
- антенны двух типов;
- основание;
- мачта;
- колено;
- колья двух типов;
- ограничитель;
- мешочек для груза;
- диск;
- шнур.
Мне не приходилось раньше пользоваться и даже видеть вблизи полный комплект этой армейской антенны, поэтому описание комплекта будет непрофессиональным. Старался оценивать детали с точки зрения первоначального, то-есть военного, назначения комплекта. Если кто найдёт неточности - сообщайте, откорректирую.
Сумка.
Сумка брезентовая, с ручками и застёжками из ленты, приспособленными для переноски в руках и для переноски на спине с помощью отстёгивающихся плечевых ремней. Для удобства переноски на спине сумка имеет пришитую сбоку подушку с чем-то мягким внутри. Такие же ленты-застёжки внутри сумки позволяют фиксировать содержимое, чтобы оно не звякало при переноске.
Ленты-застёжки - чрезвычайно простые, состоят из собственно 2 лент и двух проволочных сваренных колец, вшитых в одну из этих лент. Застёгивают достаточно прочно, расстёгиваются одной рукой в течение пары секунд.
Мачта.
Мачта состоит из пары десятков довольно коротких дюралюминиевых трубок-колен с конусами на концах. Общая высота мачты около 8,5 метров. Колена связаны друг с другом с помощью подпружиненных отрезков стального тросика. Это позволяет "расправить" сложенную мачту в течение секунд. Для этого требуется определённая физическая сила и осторожность. Я это сделал так:
достал сложенную мачту из сумки, взялся за последнее колено, и сильно, но без фанатизма, взмахнул мачтой, как плетью, в горизонтальной плоскости. Мачта мгновенно распрямилась на всю длину, как пружина, и все её колена со звоном вошли одно в другое. То-есть, конструкция мачты позволяет разложить её из транспортного положения в рабочее в течение нескольких секунд, что для военной антенны - идеально.
Если спешка не нужна, то можно просто спокойно разложить мачту на земле и вставить колена в конусы.
Оттяжки.
Оттяжек, согласно описи, есть два типа. Первый тип - это, скорее, не оттяжка, а толстая леска-фал длиной метров 20, с помощью которой на установленную вертикально мачту поднимается и опускается антенна-диполь. Опускается диполь не только для транспортировки, но и для замыкания-размыкания перемычек при изменении длины "плеч" диполя, и, следовательно, частотного диапазона его работы.
Второй тип оттяжек - это собственно оттяжки мачты. Их в комплекте три штуки, каждая позволяет крепить мачту в два яруса. Длина оттяжек в небольших пределах легко и быстро регулируется с помощью простого Т-образного талрепа, через который пропущен шнур оттяжки. Длина каждой штатной оттяжки - около 17 метров. Она выполнена из прочного манильского плетёного шнура диаметром 5 мм. Мало растягивается в длину, не путается.
Каждая оттяжка крепится в грунте одним-тремя короткими кольями в случае плотного грунта, или специальными длинными кольями с "пятаками" диаметром около 15 см в случае торфяного или песчаного грунта.
Короткие колья втыкаются в грунт через специальные треугольные металлические пластины-основания, а уже за пластину крепится оттяжка. Эти же пластины служат для хранения колышков и сматывания шнура оттяжки. Для этого колья вставляют в специальные бобышки пластин в "транспортное" положение, под углом 90 градусов к "рабочему". На эти же колья, вставленные в пластины, и сматывают шнуры оттяжек. При разворачивании антенного хозяйства достаточно вытащить колышки из бобышек пластины с намотанной на них оттяжкой, чтобы весь шнур оттяжки мгновенно распустился с этой "катушки", не запутываясь.
Все эти "мелочи", чрезвычайно тщательно продуманные, позволяют после некоторых тренировок подготовить мачту к установке за время меньше минуты.
Установка мачты в одиночку.
Р-143, скорее всего, предназначена для обслуживания 2 людьми, потому что полный комплект радиостанции довольно тяжёлый. Думаю, развернуть и подготовить радиостанцию и "мачтово-антенное хозяйство" к связи вдвоём можно очень быстро, за пару минут.
А вот установить мачту в одиночку - задача очень непростая, именно из-за её конструкции - мачта очень гибкая, так как её колена соединены подпружиненными тросиками. Без хорошо продуманных действий при установке в одиночку можно как поломать мачту, так и получить травму. Особенно сложно ставить мачту при ветреной погоде.
Я воспользовался отличными практическими советами, которые мне дал Виктор Варакин, RX6DL.
Итак, мачта раскладывается на земле и её нижний конец привязывается полуметровой верёвкой к колышку, вбитому в грунт в месте установки нижнего колена мачты. Фал-леска для подъёма диполя и все оттяжки заранее цепляются к мачте. Потом все три оттяжки крепятся кольями к земле по кругу с радиусом около 5,5 метра (если длина оттяжек штатная) с центром, где будет основание мачты. Затем нужно взять мачту посередине и плавно поднимать её верхний конец на вытянутых вверх руках, продвигаясь к её нижнему концу. После подъёма мачты нужно обойти по кругу все оттяжки и подтянуть их так, чтобы мачта выровнялась и приняла вертикальное положение. Диполь поднимается на мачту с помощью лески-фала.
Установить мачту в одиночку можно только и исключительно после тренировки вдвоём и после предварительного точного измерения и разметки шнуров оттяжек. Устанавливая антенну, особенно в одиночку, нужно быть осторожным. Хоть мачта и лёгкая, но внезапное падение такого металлического "хлыста" с восьмиметровой высоты на голову ничем хорошим не закончится.
Антенна "симметричный диполь",
которая досталась мне, выполнена из "полёвки", и присоединяется к радиостанции с помощью симметричной открытой линии из той же "полёвки"; распорки симметричного фидера сделаны из текстолита. Антенна, согласно документации на Р-143, рассчитана на работу в радиусе 300 км с однотипной радиостанцией, без "мёртвых зон". Реально антенна может работать значительно дальше, но это, конечно, зависит от диапазона и прохождения.
Антенны "Штырь 2м" и "Штырь 4м".
Антенна "Штырь 2м" - это антенна Куликова физической длиной около 170 см, при помощи которой Р-143 может работать "на ходу", а антенна "Штырь 4м" - это всё та же антенна Куликова, вставленная в 2-метровый штырь, раскладывающийся на 4 колена с конусами на концах, соединённых с помощью подпружиненного тросика - то-есть этот штырь устроен аналогично "большой" мачте Р-143. Таким образом, общая длина составного "Штыря 4м" - почти 4 метра.
Модернизация мачты для радиолюбительских целей.
На каком-то сайте встречал рекомендацию модернизировать мачту Р-143, выбросив из неё пружинки с кусками тросика, и нанизывать колена на цельный тросик длиной около 9-10 метров, натягивая его затем с помощью простого устройства - "винт-гайка-упорная шайба".
Конечно, жёсткость мачты при этом значительно повысится, и на неё в походных условиях можно будет ставить лёгкую поворотную антенну весом, думается, 30-50 кг. Или удлинить эту мачту "удочкой" до длины метров 15-16, с дополнительными 1-2 ярусами оттяжек. Конечно, мачту с таким дополнительным весом поставить в одиночку практически невозможно. А вот удлинённую - можно попробовать.
В целом мачту и "симметричный диполь" из комплекта радиостанции Р-143, если оценивать "радиолюбительски", можно считать хорошим комплектом для временного лагеря на природе. Модернизированная мачта, по идее, сможет работать с другими антеннами - значительно лучше и дальше.
Оценка.
Дизайн и конструкция, как военной переносной мачты и антенны - превосходные. Рабочие характеристики - приемлемые. Удобство пользования и быстрота разворачивания, если учесть военную специфику - отличное. Надёжность - средняя, так как оттяжки сделаны из натурального волокна, которое может гнить, а короткие колена, сделанные из алюминиевого сплава, можно повредить при неаккуратном использовании мачты. Колышки - легко гнутся. Но соотношение "цена-качество" в моём случае - отличное, потому что цена приобретения была невысокой. :) |
