Unidеn Веаrcаt ВС95ХLT
Начало » Приемники сканирующие портативные Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.67
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.67
Объем памяти, возможности программирования 4.67
  tk208 4.2
 14 Сен 2009 15:02:12
Портативный сканирующий приемник  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Данный приемник покупал на еbау .
Брал именно Unidеn , так как уже имею один стационарный / автомобильный приемник данной фирмы .
ВС95ХLT по внешнему виду напоминает рацию , в руке лежит удобно , детали корпуса подогнанны хорошо . Имеется большая сьемная клипса .
Диапазоны приема :
25 - 28 МГц АМ
28 - 54 МГц FМ
108 - 136.9875 МГц АМ
137 - 174 МГц FМ
406 - 512 МГц FМ
806 - 956 МГц FМ
Диапазон приема хоть и несплошной , но в целом весьма хорошо перекрывает самые насыщенные участки УКВ .
Приемник на первый взгляд весьма сложен в управлении , но при детальном изучении все становится понятно и как бы так и должно было бы быть .
Дисплей большо , весьма информативный . Подсветка оранжевая , включается и выключается с отдельной кнопочки .
В приемнике есть прямой ввод частоты . Также есть 10 банков памяти по 20 частот в каждом . Также можно выбрать и задать границы сканирования в 10 частотных участках . Есть приоритетное сканирование .
Функция захвата частоты очень хорошо помагает при обнаружении близко расположенных передатчиков . Захват частоты происходит в течении 1 - 2 сек .
Антена около 14 см длиной . Разьем ВNС .
При подключении наружной антены практически неуступает стационарно / возимому приемнику ( ВС890ХLT ) . Перегрузки по входу ненаблюдается , при приеме мощных станций заметна широкая полоса приема ( думаю это болезнь приемников такого класса и размера ) . Скорость сканирования хорошая . Scan rate 50 channels per second . Search rate : normal 60 steps per second , Hyper 180 steps per second . Звук с динамика неплохой . Мах аudio outрut 490 mW , есть выход по Jаck 3 . 5 mm . При закрытом шумодаве слышен очень слабый шум . Звук на динамик неочень громкий , в шумных местах надо подносить к уху или использовать наушники .
Наилучший прием в диапазоне 140 - 174 МГц .
Приемник питается от двух батарей типа АА или двух акамуляторов . В батарейном отсеке есть переключатель батарейки / акуммуляторы . Также есть разьем под внешнее питание , в комплекте есть сетевой адаптер 6 В , 500 mА . Ток потребления 110 mА номинальный и 310 mА максимальный . От акуммуляторов 1800 mА уверенно работает часов 16 - 17 .
В целом приемник на свои деньги неплохой и хорошо зарекомендовал себя в носимом / возимом режиме .
Фото вставить нет возможности , так как пишу с сотового .
Возможно некоторые оценки весь субъективны и несовпадут с мнением других пользователей .
  Amigo 2.9
 27 Дек 2010 20:10:35
Компактный но недалёкий  Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4
Это второй сканер который я купил для сравнения с Yaesu Vr-120D. Купил сравнить, потому как Yaesu вообще почти нечего не ловил.
Uniden оказался чуток лучше по приёму чем "японец", ещё обрадовало что у него есть полноценная клавиатура и функция Close Call позволяющая определять ближний сигнал. Такая функция была и "японца" но в гораздо худшем исполнении.
Скорость сканирования на высоте. Экран красивый чёткий. Но под углом не читается вообще, то есть никак... Подсветки клавиш нету, это просто очень не удобно...
Корпус хлипкий и легко царапается экран, хотя собран сканер хорошо. Радует что в комплекте есть адаптер для питания от сети. Например к Yaesu и Radioshak в комплект адаптер не клали.
Сканер может заряжать пальчиковые АКБ, который кстати сильно жрёт. Но при зарядке он так греется, что мне становиться за него страшно. Ведь может и оплавиться.
В общем и целом мне он понравился, стоит ведь недорого, работает как частотомер и скорость хорошая.
Основной недостаток нет подстветки клавиш при том что управление у него не простое. Было бы простое управление, можно было бы обойтись без подстветки... А так и днём при свете тут путаешься с упрвлением, всякие банки, режимы и т.д. А уж вечером без света без фонаря с ним не управится.
  GEOGRAFF 3.2
 28 Июн 2011 19:38:51
Лозунг ему такой: Быстро! Дёшево! Удобно!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
От приёмника только положительные эмоции.
Простой в управлении, лично я с основными функциями разобрался за день. Как понял принцип управления, то всё стало понятно и очень удобно. Управление в основном через кнопочку Func (Function), тоесть Func + что-то, например + L/O (Lock – пропуск канала).
Очень понравилось одной кнопкой подключать банки на сканирование. Отдельное сканирование по диапазонам и само сканирование оч быстрое!
Отличный звук (но на максимальной громкости начинает похрипывать), хорошее чутьё. Интересная особенность, если сигнал слабый, то он будет идти громко, но в шумах, так что, услышать передачу можно практически в любом случае. Никаких затыков ни разу на нём не замечал, а антенн я перепробовал целую кучу, от 27 МГц до 440 МГц, в том числе проволоку разной длинны…
Очень удобно, что аккумуляторы можно заряжать не вынимая их из аппарата, нужно только не забыть переключить внутри батарейного отсека переключатель в режим «Аккумулятор».
Про «Close call» вообще молчу, супер вещь!
Из минусов это цвет корпуса, тёмно синий…., дурацкая надпись Nascar, хиловатая клипса (разок слетел с ремня) и ещё не хватает подсветки клавиатуры.
По соотношению Цена/Качество твёрдая пятёрка!
В эксплуатации у меня с осени 2009 года. Последние несколько месяцев работает без перерывов на трансляции авиадиапазона.
Если вам нужен простой, недорогой, с хорошим чутьём сканирующий приёмник, это ваш вариант!
Специально для Radioscanner видео обзор этого приёмника от меня на Youtube
