3.50 |
Cucumber  |
24 Авг 2009 14:16:50 |
Функциональный красавчик! |
Комплектация стандартная для ICOM:
Устройство, батарейка, шнурок на руку, клипса к штанам, штатная резинка, зарядка. Все это в серой неинтересной коробке.
Внешний вид.
По фоткам сначала кажется, что он в apple стиле. На деле никаких ассоциация с яблоком не возникает. Симпатичен, строг. Никакого милитари.
В руках лежит удобно, все органы управления на своих местах. Ничего лишнего. Не знаю, как на других ICOM устройствах (не было устр-в с клипсой), но тут клипса жестоко впивается в пояс и снять бывает трудно. Зато не потеряется.
Как опция, можно приобрести чехол. Дорого. =)
За два месяца практически постоянной носки на поясе и периодически ударяясь об углы никаких царапин, сколов... Экран в идеальном состоянии, хоть и целовался с ключами в кармане пару раз. На крышке-аккумуляторе появилась потертость из за того, что постоянно соприкасается с железной клепкой на джинсах. Не страшно. =)
Немного скрипит, когда вводишь частоту. =) Сначала испугался. Оказалось, что скрипит не корпус, а клипса.
Интерфейс.
Ничего нового для людей державших ICOM-железки ранее. Для тех, кто первый раз возьмет RX7 в руки- сложности могут возникнуть лишь по началу, почитав немного меню и после "самоковыряния" привыкаешь быстро. Отсутствие подсветки кнопок- не беда. При относительно частом использовании привыкаешь к расположению кнопок достаточно быстро.
Функционал.
В описании все сказано. Все что в данном устройстве есть- пользуется постоянно. Потому как ничего сверх оригинального тут нет. Все как у всех. Скорость сканирования после использования китаенвуда и простеньких портативок, после vx-7 -очень впечатляет.
Избирательность на уровне.
На двойке (не везде) при открытом шумодаве слегка пробиваются левые вещалки. Природу оных установить не смог.
Сильная нехватка apco. Но за такие деньги просить такую штуку- грешно.
Работа с памятью.
Очень удобно реализована работа с memory. С индивидуальными настройками каждому каналу. От уровня шумоподавителя, до gain и вкл/выкл аттенюатора.
Отдельно хотелось бы отметить наличие такой полезной штуки как skip. При поиске по диапазону, когда нарываешься на какую-нибудь тарахтелку, что бы повторно на нее не натыкаться давишь и удерживаешь кнопку скип. Все, больше эта частота не засветиться.
Хотелось бы подключить ее к компу и работать с памятью через софт. Пока такой возможности у меня нет. Софт дорогой, украсть негде =)
Работа на авиа.
Ради нее и брал :)
Много лучше, чем я предполагал. Да же на штатную резинку из окна в Ясенево (окна выходят в центр) слышно почти все АТИСы (На vx7 -вообще глухо.) Подходы и прочее. Правда часто приходиться открывать шумодав совсем, сигнал-то слабенький от такой антенны.
Общие впечатления.
Очень нравится. Если прикрутить маленькую антенну, даже никто не смотрит на оживленной улице. (безпалевная штука)
Звук из динамика очень неплохой. Почти как на хорошем бытовом приемнике, разве что немного потише.
Всем очень рекомендую!!! |
van  |
03 Июл 2012 22:09:46 |
Простой аналоговый Icom |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 3 / 5 / 5 / 5 |
Развернуто особо и не скажешь.
Используется почти каждый день, тихо выполняет свои функции.По сервису: всё необходимое для аналога имеется, включая ставший обычным уже и для портативок расширенный диапазон:150кГц-1300МГц. Чувствительность очень хорошая для портативного варианта, в том числе и с родной резинкой, хотя она такая же(антенна), как у IC-91. Достаточно много каналов памяти, довольно шустрое сканирование, очень симпатичный внешний вид, литиевый аккумулятор точно такой же как у есы VX-3, телефона нокии и проч., проблем с заменой здесь не возникнет
Из минусов: соглашусь, на штатный динамик звук тиховат. При работе с внешним штырьком на некоторых диапазонах сильно хватает внеполоски.
Но я его, в основном, использую с штатной антенной и гарнитурой, поэтому для меня отмеченные минусы не столь заметны.
Так же в комплекте блок питания на 110В, не универсальный, хотя к современным портативкам давно идут 110-240. Соответсвенно, валяется без дела.
Ну и еще- приемник снят с производства. Пожалуй оставлю его теперь и для коллекции:) |
