| | Купить Yaesu FBA-23 |
Andry 165  |
03 Авг 2009 13:07:35 |
Батарейный отсек для Yaesu VX-6R |
Оценки: 3 / 5 / 3 / 5 / 5 / 5 |
Использую FBA-23 время от времени.
На передачу на 144 МГц даёт около 400 мВт и 300 мВт на 433 МГц.
При работе только на приём хватает на 10 часов, на алкалиновых икеевских батареях. Видимо стоит попробовать дорогие Duracell...
Если ставить аккумы на 2000 мА/ч, то получается не более 5-7 часов мониторинга, ожидал от устройства большего...
Работа на передачу очень сильно сокращает время работы.
По краям корпуса установлены резиновые уплотнения, как в родном аккумуляторе.
Плюсы и минусы устройства:
+ Доступность пальчиковых элементов по сравнению с фирменной батареей, особенно в походах/экспедициях;
+ Использование FBA-23 вместо родной батареи уменьшает толщину и вес у VX-6R;
+ Возможность использования и АА аккумуляторов, и алкалиновых батарей.
+ Герметичность станции сохраняется, т.к. по бокам есть резиновый кант.
- Малое время работы на передачу;
- Небольшая выходная мощность - не более 0.4 Вт;
- Слышен свист от импульсного преобразователя;
- Высокая цена, особенно после повышения.
Вывод - стоит рассматривать этот отсек для батарей больше для использования на приём, чем на передачу, а вкупе с высокой ценой толку от него совсем немного.
Андрей RA4PDY |
al2o3  |
24 Фев 2010 02:23:47 |
не аккум. но все же... |
Оценки: 5 / 4 / 3 / 4 / 4 / 5 |
Для мониторинга самое то. Вставляю старые аккумуляторы на 1850мА,
Использую в сутки часов 5, хватает на неделю, иногда работаю через репитер.
вставляется мягче чем аккумулятор
жрет все от соли до аккумуляторов
хватает надолго
писк преобразователя слышен только при включении или выключении
не выпирает так как аккумулятор и уменьшает вес.
если аккумы не до конца заряжены, то разряжается сильно нижний
когда аккум садятся, импульсник недостаточно качает электричества, станция включается и выключается с частотой работы импульсника, значек разрядки начинает мигать минут за 5 минут до полного разряда
шататный вольтметр показывает все время 4,5В ближе к разряду 4,3-4,4В. |
