4.33 |
4.83 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
Sinilaj |
26 Июл 2009 10:57:06 |
WORKER именно такое название дали производители своему изделию ROGER KP-23 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Увидев данную станцию, даже не сразу понял что это LPD-шка. По привычке LPD-ассоциировалось с маленькими размерами, хлипким корпусом и игрой в песочнице.
Брызгозащитное исполнение корпуса. Моя не раз бывала под дождем. Эксплуатировалась в мороз до -32 градусов. Но на такие экстремальные условия все же рекомендую обзавестись выносной тангентой, что я и сделал при первой же удачной возможности.
2 диапазона LPD+PMR настроены как 1-69(LPD) и 71-78(PMR) каналы памяти. Удобное переключение каналов кнопками вверх и вниз или поворотом валкодера.
Простое и эффективное меню в котором не запутаешься.
Режим VOX позволяет освободить руки, 9 пороговых значений включения.
Реппитерный режим. Мною не использовался ввиду отсутствия репы м моем городе.
Станция позволяет использовать CTCSS и CDCSS субтональные режимы с независимым програмированнием на каждый канал, что порой так необходимо для защиты от помех и включений в ваш канал "незванных гостей". Хотелось бы конечно иметь в такой станции скрэмблер, но увы. Производители не позаботились. Например я столкнулся с проблемой согласования своего ROGERа с ICOM-4088 на которых были включены скрэмблеры.
Выходная мощность переключается посредством меню l-0,1 ватта и h-4 ватта. АКБ - 1500mAh при работе на максимальной мощности в принципе на сутки хватает.Если напряжение аккумулятора становится слишком низким, то светодиодный индикатор начинает мигать красным. Следует заменить или зарядить аккумулятор.
ЖК-дисплей хотя и не большого размера, но достаточно четкий, высокий контраст не заставит вас щуриться даже в солнечный день. Крупные символы основных опций.
Штатная антенна съеная, импеданс 50 Ом, 15 см. Тросик в пружинке помещен в полимерую оболочку.
Громкость. Производителем заявлено 0,5 ватта звука, в действительности кажется еще больше. Даже на шумной улице не составляе сложности услышать, я бы сказал разслышать, сообщение адресованное Вам. Искажения аудио не более 5%
Нет сигнала конца передачи.
Довольно чуткий сканер обнаруживает занятые каналы. Единственный на мой взгляд недостаток, что во время сканирования не отображаются сканируемые каналы. Лишь при обнаружении активности на канале останавливается сканирование на заданное время или до конца передачи. При программировании, некоторые "ненужные" каналы возможно исключить из списка сканирования.
3 режима подсветки. Подсветка выключена постоянно, постоянно включена, авто-включение(при нажетии на клавиши). Также присутствует кнопка прямого вкл/выкл подсветки, между кнопками PTT и МОНИТОР.
Если вы запямятовали частотные номиналы каналов, выберите нужный вам канал при последовательном нажатии клавиш FUN и # просмотрите частоту и установленный субтон.
Данное изделие оцениваю как вполне серезную, профессиональной направленности радиостанцю. Корпус выполнен из прочного, толстого прастика слегка шершавого на ощупь, комплектуется поясной клипсой. Вес конечно немного больше "LPD мыльницы" но не так уж и сильно - 275 г. |
Калинин_Омск |
19 Авг 2009 14:19:10 |
Достоинства и недостатки Roger KP-23 |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 |
Работают хорошо, поставляли их в один огромный магазин площадью 26000 квадратных метров. Работают везде. Многим лучше, чем GXT-650 Midland. Последние уже на половине расстояния работают только с отключенным шумодавом.
Из недостатков.
Конструкция слабовата.
После 6 месяцев использования почти у всех станций поотлетали боковые пазы крепления аккумуляторов. Они сделаны из тонкого пластика.
У некоторых оторвались антенные гнезда.
В общем радиостанции хотят к себе нежного отношения. :)
И еще забыл, клава пока не несет никакой функциональности, частоты "с руки" задавать пока нельзя. |
RU0AGB |
09 Апр 2010 10:21:52 |
Roger KP-23 |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 |
Станция Roger KP-23 на мой взгляд среднего качества из семейства LPD, качество пластика и обработка его так себе, хотя с виду и на ощупь кажется крепкий,но при хорошем ударе думаю расколится как орех.
Качество упаковки очень дешевое, все в целофане низкого качества.
С ввиду все вроде ничего,но при открытии внутри самой станции и зарядного стакана видны следы плохо литья пластика, неровности и т.п.
Громкость динамика достаточная даже в шумном помещении. Модуляция баночная, хотя и отверстие есть под микрофон.
Приемник сделал по классческой схеме, что порозило то что второй смеситель сделан на трасформаторе, не как обычно на полевике.
Передатчик сделан классчески как у всех станций такой ценой категории.
Сборка станция так себе,но для радиостанций подобного класса очень даже хорошая.
Качество клавиатура так себе - дешевая резина.
В целом станция подойдет для тех кому нужна не дорогая и достаночно надежная станция за свои деньги! |
Posrednik |
11 Авг 2010 14:25:11 |
Roger Kp-23 |
Купил сей девайс.
Новая версия.
Тестировал на линк LPD-сети. С 10 км. без проблем установил связь, учитывая что на пути был лес, производственная фабрика, деревья и т.д.
Вообщем вцелом доволен. Но есть как бы недостаток в гарнитуре, заедаеткнопка. Но гарнитура в комплекте скорее для того что б завлечь покупателя. Прием четкий. Хорошая избирательность. Функционльный дисплей. Возможность ввода частоты с клавиатуры.
четкие кнопки
Функциональность.
Качество приема
Чуствительность
Возможность программирования
один режим сканирования
Нет скремблера
Нет режима средней мощности
нет возможности с клавиатуры запоминать частоту/частоты
бедная инструкция |
renger96 |
06 Апр 2012 06:59:58 |
Добрая вещь. |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Купил для использовании в авто, чтоб не возить Езу 6. Украдут - не жаль. Мне нравится, что она чувствительней чем все Езу, которые у меня были. В комплекте довольно эффективная антенка длянной 15см. Модуляция так себе, можно поднять если увеличить отверстие под микрофон до1,5мм. Помехи, опять же сравниваю с Езу - идут побоку. Единственный минус - уронил и отломалось крепление на аккумуляторе - теперь держится на резинке, говорят у них это болезнь. Но не страшно, главное контакт не теряется. Пользую с внешней антенкой Анли V6 - удавалась связь с базой на 30км. Моща конечно не 4 ватта, как заявлено, а где то от 2.5 до 3. В общем рекомендую за ее цену 3.5 тысячи - надежная станция. |
Niksvz |
01 Мар 2019 09:23:11 |
Roger Kp-23 |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 |
За свои деньги для любительского и полупрофессионального применения хороший аппарат. Все вышесказанное практически полностью поддержу.
Не согласен в некоторых вопросахЖ
1. режимы сканирования поканальный и по частоте с выбранным шагом.
2. задавать частоту с клавиатуры можно не в канальном режиме, а в режиме частоты, причем станция в этом режиме работает как на приём так и на передачу во всем диапазоне частот от 400 МГц до 470 МГц (правда насколько качественно работает на передачу на краях диапазона не могу сказать)
3. 80 каналов памяти, для каждого из которых можно с клавиатуры задать частоту приёма, частоту передачи, выходную мощность и субтоны. С 1-69(LPD) и 71-78(PMR)каналы запрограммированы по умолчанию, 70,79 и 80 каналы свободны.
Вообщем станция с клавиатуры очень неплохо программируется под свои нужды (мне программатор ни разу не понадобился). Достаточно удобное и логичное управление.
Из явных недостатков:
1. не соответствует везде заявляемому Military Std, хотя защищена неплохо.
2. слабовато крепление аккумулятора (знакомая проблема еще с Kenwood TK270/278)
3. ну и главная проблема - очень куцая инструкция, в которой нет описания и половины обширных возможностей этой станции (из-за чего и появляются многие негативные отзывы о ней)
В итоге как пользователь данной станции считаю ее очень достойным аппаратом. Ранее постоянно работал с Motorola P110/GP300, Kenwood TK-270/278 и на их фоне данный аппарат не кажется ущербным. |
