Kenwood TK-2178
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 6
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.83
Приемная часть 4.33
Удобство использования и управления 4.17
Надежность 4.67
  alan24 2.1
 15 Июл 2009 14:19:55
Прекрасный аппарат за свои деньги  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4
Жаль что нет в ТК-2178 функции DCS и нормального репитерного разноса включаемого с меню через минус или плюс.В основном,аппарат прекрасный за свои деньги.Взял за 2900р на царицынском р.рынке.Модуляция очень не плохая для такой малявки и что самое главное (не поверил сначала), после замеров выходной мощности-все соответствует паспортным данным.Полная мощность составила 5.1Вт и пониженая 1.3Вт на 150МГц.На любительском диапазоне на частоте 145МГц соответственно 4.5Вт и 1Вт.Это просто супер для китайпрома.Чувствительность по сравнению с FT-60 и ее штатной антенной на слух та же самая,ни лучше ни хуже.Все сделано качественно.Ничего не скрепит не болтается.недавно упала на асфальт,3-4 мелких царапин (мягкий пластик) и ничего-работает.Дизайн удачный,приятно лежит в руке.Вобщем,покупкой доволен!
  A_S
 16 Июл 2009 22:54:57
ТК-3178  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Отличный аппарат куплен на Митинском рынке в 2008 г. за 1500 рэ. Покупался для целей охоты и рыбалки перекрывает весь LPD диапазон, подстраивается под любую мыльницу. Энергоемкая батарея, на сутки вполне хватает. Попадал под сильный дождь на работу аппарата это не возимело никакого действия, дисплей не запотевает. Мощность не мерял, но на 4в за городом связывался на 15км без проблем. Есть даже прикольная функция если нажать и подержать 5-8сек.кнопку тонального вызова, включится сирена мощность порядка 100дцб. регулируется регулятором громкости. Нормальная компактная станция Китаенвуд за разумные деньги. Я доволен.
  009 4.4
 10 Июн 2010 17:50:28
Китаенвууд  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5
Знакомство с радиостанцией началось в тот момент, когда я увидел ее у своего знакомого. Мне понравилось качество сборки. Аппарат хорошо лежит в руке, кнопочки нажимаются явно: слышен момент нажатия. Заглушки, закрывающие разъем гарнитуры, сделаны из мягкой резины и надежно герметизируют отверстия. Защелка для крепления на пояс или лямку прочная, имеет загиб на конце, препятствующий соскальзыванию.
Антенна съемная, SMA, хорошо закреплена, и не разбалтывается. После сгибания антенны на 90 градусов осталась небольшая складка, но на качество работы этот эксперимент не повлиял.
Дисплей читается легко, и не вызывает трудностей. Что касается управления - радиостанция сделана недостаточно функционально: для совершения самых простых операций требуется умственный труд.
Немного огорчил аккумулятор: 1100mAh, который, как и все другие литий-ионные аккумуляторы, быстро теряет емкость на морозе. Но автоматическое зарядное устройство, включенное в комплект, быстро его заряжает, как совместно со станцией, так и отдельно.
10 радиостанций этой модели были куплены для эксплуатации на соревнованиях по автоспорту, для организации судейской связи. Этот же комплект радиостанций используется мною в промальпе (пыль, брызги воды). За три года эксплуатации в тяжелых, а иногда и экстремальных условиях, из строя вышла только одна станция и один аккумулятор: станция утонула вместе с машиной, после чего на плате отслоились дорожки, а аккумулятор погиб от короткого замыкания.
В общем, станцией я доволен. Очень хороший, надежный аппарат за свои деньги. А называть его «китаевудом» не поворачивается язык, потому что произведен он в Малазии.
Ваш непокорный слуга.
P.S. Возможно комуто будет интересно узнать что внутри антенны. Собственно там ничего кроме разъема, проволочки и воска ничего нет.
  skyline 1.4
 11 Июн 2010 00:17:04
замечательная игрушка!  Оценки: 4 / 5 / 3 / 5 / 5 / 4 / 5
особенно порадовало наличие функции энергосбережения батареи!
Клавиши не стираются, нет даже намека на такую возможность..
из минусов отмечу короткую антенну (фото внутренностей выше), которая уступает по эффективности более длинным "резинкам".
  rocky7 1.1
 23 Сен 2010 10:25:46
Joker (Kenwood) TK-2178  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Купил в июле этого года за 3 т.р. взамен умершей GP-340 (т.к. сейчас ограничен в финансах). Порадовало качество сборки, звучание.
Из плюсов:
-довольно прочный корпус
-четкое срабатывание клавиши PTT
-довольно точный S-метр
-возможность программирования без компьютера
-неплохая модуляция
-приятная подсветка
Из минусов:
-слишком лёгкий регулятор громкости (можно задеть одеждой)
-нельзя в частотном режиме включить репитерный сдвиг
-оптимистичный индикатор заряда батареи
P.S. Отличная портативка за такую цену.
  000 2.1
 15 Мар 2012 00:45:02
Хороший выбор в своей категории  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Отличная радиостанция за свои деньги. Четвёрки поставил за:
1) клавиши резиновые, не стираются, но могут раскрошиться, что у меня и произошло однажды при переноске рации в рюкзаке - открошился кусочек одной из кнопок;
2) индикатор разряда аккумулятора действительно "оптимистичный" -показыавет почти до последнего "полный заряд", а потом стремительно падает до полного отключения рации, при этом не подавая никаких звуков. Впрочем, это черта многих портативок, не имеющих цифрового вольтметра АКБ.
В остальном радиостанция весьма удобна в использовании и оставляет приятные впечатления.
