4.71 |
4.43 |
4.57 |
4.71 |
4.57 |
Комплектация, антенны |
4.71 |
Экономичность |
4.71 |
pom |
25 Июн 2009 22:47:16 |
Sony ICF-SW7600G |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Использую приемник более 13 лет. В основном, в качестве настольного радио для фоновой музыки или новостей, когда работаю за компьютером, то есть по нескольку часов каждый день. В этом качестве он очень удобен, легко управляется одной рукой. Пробовал заменить его Дегеном 1103 - не вышло, у Дегена хуже эргономика, замороченноу управление. По приему на телескоп Деген 1103 несколько превосходит сабж, но при подключении к обоим внешней антенны (7 метров горизонтального провода за окном) они равны. Для DXинга валкодер Дегена, из-за которого я его и купил, оказался не нужным, и мои предпочтения опять вернулись к Sony 7600G. Тем более, что его гораздо приятнее держать в руках, так как он сделан из более качественных и дорогих материалов, звук у него приятнее, без бубнения на КВ, и за годы использования он совсем не износился. Деген же за 4 года заметно постарел, лицевая панель начала отклеиваться и вот-вот отвалится. Так что приемники Sony свою цену оправдывают. |
avelav  |
09 Янв 2012 22:57:38 |
До сих пор в строю |
При сравнении со сходной моделью GR показал себя более уверенно, практически на всех диапазонах. Приемник очень стабилен и надежен в работе и даже у не очень новых моделей редко случаются неисправности, так как модель чисто японского производства и относится к самому благоприятному периоду этой фирмы... Звук сильнее и чище, чем у многих современных приемников произвенных в Китае. |
485  |
22 Авг 2012 13:32:48 |
Наиболее удачная модель из серии ICF SW-7600 |
Так получилось, что купил этот приемник случайно. Заказывал продавцу Grundig G6, а он привез Sony 7600G. Но решил взять для коллекции. К тому времени у меня уже был Sony 7600, без индекса G, а также Sony 7600DS. По результатам использования этого приемника и в сравнении с названными моделями, а также более поздней моделью Sony 7600GR могу сказать однозначно - это лучший приемник из всей серии 7600-х. Если брать предшественников (7600 и 7600DS), то у них довольно грубый шаг настройки в 5 кгц. То есть, в SSB настраиваться очень неудобно. Очевидны и явные болезни роста ранних моделей - звук динамика плосковат, нет кнопок точной настройки, всего 10 ячеек памяти, чрезмерно широкий фильтр, нет синхродетектора. В 7600D все указанные проблемы были доработаны - появился синхродетектор, шаг настройки - уже 1 кгц, есть кнопки быстрой и медленной настройки, синхродетектор, 20 ячеек памяти. Вполне очевидно, что от дальнейшей эволюции модели следовало ожидать лишь дальнейших улучшений, что, на мой взгляд, не совсем верно с моделью 7600GR. Да, здесь уже память на 100 ячеек, как будто улучшена эргономика и схемотехника. Но многие комментаторы единодушны - качество сборки уже не то, "золотой век" Sony в сфере КВ приемников явно миновал. Корпус кажется каким-то китайским из-за используемой "серебрянки" и более тонкого пластика. Детали корпуса подогнаны хуже, при нажатии он похрустывает. Дисплей зачем-то уменьшили. Пользование 7600GR не принесло ожидаемого удовлетворения. По "наворотам" Tecsun PL-660 и Grundig G3 явно превзошли 7600GR, а очарование солидного и качественного радиоприемника от Sony 80-х оказались утраченными. То есть, в чем-то эта модель превзошла предшественника с индексом G, например, более качественным синхродетектором. Но радикально обновить схемотехнику и достигнуть уровня современных китайских изделий с их разогнанной чувствительностью, RDS, авиа диапазоном и т.п. не получилось. Кроме того, почему то 7600G и звучит значительно приятнее более поздней модели с индексом GR.
В модели 7600G есть недостатки, обусловленные уровнем развития схемотехники в 80-ее годы 20 века, а также концепцией портативного КВ приемника за 270 долларов. Но нет ни одного недостатка, обусловленного недоработкой, низким качеством сборки или непродуманностью. В результате эта модель является очень удачной - не претендуя на схемотехнические новшества начала 21 века, Sony ICF 7600G полностью отрабатывает все, что было возможно в приемнике такого класса в конце 80-х годов века 20-го. В сочетании с великолепным классическим и строгим дизайном от Sony, получаешь истинное удовольствие от стабильных приемных характеристик и качественного корпуса. То есть, на мой взгляд, если и брать приемник этой серии, то лучше именно 7600D, а 7600GR явно проигрывает современным конкурентам от Tecsun и Eton/Grundig. |
AFM  |
07 Сен 2014 19:23:44 |
отличная вещь, хоть и недешевая |
Менее года назад приобрел данный аппарат с рук, для использования на даче, на смену забарахлившему Итону. Приемник удивил чувствительностью. Там, где Eaton c трудом выцарапывал пару FM-станций, Сони без труда отыскала 8. Частоту держит стабильно, в SSB участках диапазонов 80 и 40 м. без проблем принимает те же станции, что и FT-857D с уровнем 58 и выше, при работе на проволочную антенну. Понравилась складывающаяся подставка, приемник уверенно стоит на столе.
Есть и негатив. Ночью остро не хватало хотя бы минимальной подсветки кнопок управления. Поставил по всем пунктам твердую четверку, т.к. нет в мире совершенства. :-) |
abradox  |
28 Фев 2016 12:42:37 |
После 16 лет эксплуатации |
Купил в 2000 году. При выборе между SW77 и 7600G "душила жаба" по поводу денег, поэтому куплен был 7600. :) Тем не менее, ни разу не пожалел. Если посмотреть на мой экземпляр после 16 лет практически ежедневной эксплуатации, то, несмотря на неоднократные механические воздействия, падения, тряску, сжатия, аппарат, тем не менее, выглядит весьма неплохо. Конечно, не как новый, но все надписи до сих пор видны отчетливо, кроме цифры "5" :) , царапин не видно, подставка на месте ( у PL660 сломалась в первый месяц эксплуатации). Все переключатели четко срабатывают. Только регулятор громкости потрескивает на малых уровнях, но - не напрягает, и на форумах, в т.ч. на этом, описаны способы лечения.
Один раз после поломки менялся телескоп, и подклеивалась пластмасса на задней стенке. Скол подклеен практически незаметно.
Приемник использовался с 4-мя аккумуляторами емкостью 1600mAh. При средней громкости на AM их хватало на ~16-17 часов, на FM ~ 33-35 часов. Сейчас используется с новым комплектом на 2850mAh: на AM комплекта хватает более чем на сутки, точно померить - "руки не доходят", на FM точно больше двух дней работает.
На FM чувствительность очень хорошая, даже с телескопом. За городом (~100км от Москвы) летом через спорадики принимается много всего интересного. В АМ режиме - тоже очень неплохие данные, даже при применении прилагаемой "рулетки". Заметно, к сожалению, это только за городом, где много меньше шумов. Качественную оценку чувствительности на SW дал прием в 2001 году в августе/сентябре (было хорошее прохождение) радиолюбительских маяков на 10м, когда, например, VK6RBP был слышен со всеми 4-мя уровнями.
Размер памяти для меня критичным не является.
В целом, для своего времени, приемник - отличный. Да и сейчас вовсю применяется: за 16 лет никаких ухудшений характеристик замечено не было. Фирма, обычно, всегда делала достаточно качественные товары. |
londonfill  |
09 Июн 2018 00:06:24 |
Пока лучший из моих. |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Третьего дня купил у датчанина этот приемник за цену эквивалентную 20 у.е. в отличном состоянии,с рулеткой антенной,дополнительными сони-динамиками,чехлом,документами и еще какими-то антеннами и проводами в придачу....Не буду долго расписывать,но на телескоп,днем, возле дома в Дании,слушал чистейше на семерке и четырнадцатке наших радиолюбителей,при чем при сравнении мной же хваленый Санжин 909х просто тупо молчал,хотя при подключении дополнительной рулетки-антенны Санжин заговорил и немного выровнялся с Сони. Я был озадачен.Теперь видимо мой любимый Санжин буду использовать только для вещалок,потому как ну всё равно он крут.Вернемся к Сони.Чувствительность у него коллосальная,звук хороший,но "живости" звука в сравнении с Санжином 909х не хватает, не хватает подсветки маленького дисплея,и соответственно информации на этом дисплее,медленный авто-сканиннг.но все недостатки меркнут на фоне его чувствительности,и надеюсь качества.
p.s. сделал небольшое сравнение данного радио с Санжином.
https://www.youtube.com/watch?v=UH_8iYCzxoE&t=10s |
7. |
muromdx  |
21 Авг 2021 14:52:28 |
Добротный и надежный аппарат |
Преимущества:
- отличная ремонтопригодность: приемник легко разбирается - корпус делится на две половинки плюс шасси с платами и динамиком, причем половинки корпуса отделяются от шасси полностью и никакие провода их не держат;
- легкость переделки ДВ/СВ на телескопическую антенну (описание моей доработки есть в разделе "Файлы");
- звучание: приемник не бубнит, в отличие от Тексанов - голос звучит разборчиво, хотя здесь есть и минусы, но об этом ниже;
- качество материалов и сборки на высоте, корпус "дубовый" в хорошем смысле слова и создает ощущение неубиваемости; толстое и прочное стекло дисплея;
- удобство управления (хотя кому-то может показаться серьезным недостатком отсутствие валкодера) - ячейки памяти вызываются простым нажатием на цифровые клавиши, все органы управления на месте;
- пожалуй, образцовое SSB среди подобных приемников - при точной настройке можно добиться звучания, практичеки неотличимого от АМ; причем аппарат одинаково хорошо может принимать в режиме SSB как однополосные сигналы, так и сигналы обычных вещательных АМ-станций (что удобно, например, при отсройке от соседней мешающей станции);
- относительное постоянство параметров среди разных экземпляров - у меня сейчас на руках четвертый по счету экземпляр этой модели и все они принимают плюс/минус одинаково.
Недостатки:
- синхродетектор в заводском варианте, можно сказать, неработоспособен, его "работа" вызывает лишь раздражение от постоянных срывов синхронизации; благо все же он поддается доработке - можно сделать как в 7600GR либо поставить дополнительный диод; оба варианта доработки несложные;
- звучание пожалуй не подходит для комфортного прослушивания передач; также отсутствуют низы (лечится элементарно - установкой доп. конденсаторов перед УНЧ);
- малый запас громкости по НЧ и высокие шумы микросхемы УПЧ, "завал" на ВЧ КВ - во всем этом он проигрывает Дегену;
- "плывет" частота гетеродина на морозе и на жаре; уход частоты может составлять до 2 кГц. |
