Binatone XR200
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 1
Фото 2
Общая оценка 3.00
Приемная часть 3.00
Качество формируемого сигнала 3.00
Удобство использования и управления 2.00
Надежность 2.00
  Техник 2.3
 19 Апр 2009 13:47:56
Почти игрушка  Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 2 / 2
LPD радиостанция Binatone XR200 была куплена в Евросети за 1490р.
Комплектация: картонная коробка, две радиостанции, одно зарядное от 220в на два посадочных места, два аккумулятора 3,6в 550ма,
две гарнитуры с наушником вкладышем и заушным прижимом, микрофон на проводе с кнопкой.
Фирменный гарантийный талон на один год от радиостанций продавцом торговой лавки был изъят и выдан жёлтый листочек с их "фирменной" гарантией. Причём качество оригинального гарантийника Binatone было в четыре раза солидней.
Плюсы и минусы товара:
+ комплектация весьма впечатлила.
+ хороший пластик радиостанций, и аксессуаров.
+ скремблер радиостанции весьма хороший (даже напрягая мозги, слушая с другой радиостанции, без скремблера ничего не разберёшь)
+ приятная подсветка
+ наличие по периметру корпуса уплотнительного замка из пластика (от пыли).
- аккумуляторы всего по 550ма да ещё и 3.6в ( размер корпуса вполне позволил бы производителю поместить и блок из 4шт ААА)
- зарядные клеммы на спинке крышки аккумуляторного отсека и на блоке аккумуляторов радиостанции. Заряжать аккумулятор, набранный из отдельных элементов ААА, в радиостанции не получится.
- Защёлка аккумуляторного отсека "игрушечная" (до первого падения торцом станции на пол).
- кнопка PTT спереди радиостанции (какой инженер таким методом удешевил радиостанцию ?)
- не отключаемый бипер при нажатии кнопок.
- сканирование каналов очень медленное, (нет пропуска каналов)
- режим монитор включается только на 10 секунд (постоянно не включишь)
- заушина гарнитуры весьма жёсткая (плохо приспосабливаемая ), да ещё и не съёмная (так и не смог толком одеть сие чудище на ухо - или наушник оттопыривается или ухо в трубочку).
- мощность передатчика всего 0.1w , потребляемый ток при передаче 180ма, при приёме 25ма
- проверка после покупки показала дальность связи около 300-500 метров (в среде частных одноэтажных домов). То есть крайне низкую эффективность встроенной антенны и малую мощность передатчика. В общем, не связь, а ребячество.
(Развёрнутая статья по модернизации данных радиоигрушек в вполне "юзабельные" на моём сайте http://www.technoman.tu2.ru/electronics/radio/binatone/binatone_xr200_mod.html )
- большая громкость встроенного динамика при минимальном уровне звука в меню (тихо поговорить, дабы окружающие не услышали не удастся)
- постоянно мигающий красный светодиод при включенной радиостанции (в темноте за 300метров видно).
- заводские настройки девиации и шумоподавления требуют подстройки.
- поясная клипса хлипковата
- самый главный недостаток, на холоде ниже -5°С отказываются работать (открывается шумодав и станция перестаёт работать на передачу (последнее не точно). То есть зимой эксплуатация невозможна (может попался такой комплект).
Вывод - по формальным признакам, почти игрушка.
