Качество материалов |
Удобство установки |
Rulez Reloaded  |
26 Мар 2009 16:27:42 |
Хороший, но не лучший, выбор |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 3 / 4 / 4 |
Итак, Diamond MC-100 / MC-201. Аналогичные антенны, различающиеся лишь длиной штыря, и как следствие, рабочим диапазоном – первая рассчитана на диапазон VHF, а вторая — на UHF. Представляют из себя «четвертушки», поэтому имеют Ку = 0 дБд. Из всего этого следует, что методом обрезания штыря они могут быть настроены на любую частоту выше нижней рабочей, вплоть до 900 МГц (выше смысла резать нет — будет велико затухание в кабеле).
Полоса работы антенн весьма широка — на них обеих можно смело выходить на передачу на любой частоте соответствующих диапазонов. При этом обе антенны будут обеспечивать приемлемые рабочие хар-ки. Обрезанная на середину VHF-диапазона MC-100 будет обеспечивать КСВ до 3..3,5 на краях (136/174), то есть, нормальная техника на передачу не погорит. При этом, на прием она будет очень даже ничего. С MC-201 ситуация еще лучше — так как частоты в 3 раза выше, рабочая полоса в абсолютном исчислении у нее получается очень широкой. И она, будучи обрезанной на ~455 МГц, перекрывает активный у нас UHF-диапазон (430–485 МГц) полностью и безо всяких оговорок. С оговорками перекроет 403-512 МГц.
Антенны оснащаются качественным японским кабелем типоразмера RG-58, обеспечивающим приемлемое затухание до 500 МГц. Разъем типа (PL-259, он же «M») бюджетного класса: навинчивающийся, неразборный и с бакелитовым изолятором. На хвостовике разъема термически установлена резиновая насадка, призванная предотвратить опасные перегибы кабеля в области разъема. Механическое исполнение разъемов без претензий — вращаются свободно, подклиниваний, и тем более, «слетов» вращающейся части разъема замечено не было.
Основание магнита (т.е. «подошва») покрыто лишь алюминиевой пленкой. Никакой другой пленки, резины или иного защитного покрытия, там нет. Что, во-первых, делает ее очень уязвимой, благодаря чему даже новые упакованные антенны имеют «пробой» пленки (смотрите при покупке!). Во-вторых, они сильно царапают ЛКП автомобиля. То есть, четко различимая «сетка» от установки такой антенны появится уже спустя пару недель, даже если вы снимаете антенну только на мойке. После года эксплуатации такой антенны, ЛКП автомобиля заметно пострадает.
Покрытие самого основания оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что металл снаружи везде покрыт неким красителем, российская погода, соли и прочие агрессивные вещества, находят дорожку к металлу. В результате первые признаки рыжего цвета появляются после 3 кварталов эксплуатации. А откровенные очаги коррозии — после 5 кварталов эксплуатации. Таким образом, честный жизненный цикл антенны в условиях Москвы составляет около 1 года. Никто не запрещает эксплуатировать антенну и дальше (причем, без заметных ухудшений эффективности работы антенны), но тогда автомобиль должен быть или казенным или отечественным — чтобы ржавчина уже ничего не испортила :)
Кабель имеет длину 4 метра (в общем-то, стандарт для большинства антенн), что в седане гольф-класса позволяет подключить радиостанцию не дальше спинки водительского сиденья. То есть, для установки радиостанции в торпедо, под перчаточный ящик и т.д., кабель придется удлинять. Хотя если у вас Smart, то хватит и родного кабеля :)
К основанию кабель прикреплен капитально — перебив его чем-нибудь (дверь, набойка на каблуке и т.д.), основание придется выбрасывать вместе с кабелем или «колхозить» спайку.
Прилагаемый шестигранный ключ имеет размер в сечении примерно на 0,2..0,3 мм меньше, чем по стандарту. Благодаря чему он с радостью поможет вам сорвать шестигранник внутри винта, удерживающего штырь. Поэтому, купив эту антенну, первым делом нужно выкинуть прилагаемый ключ — чтобы потом нечаянно за него не схватиться. А закручивание производить любым другим приличным шестигранным ключом, например, купленном в автомагазине.
Кстати, Diamond MC-100 может достаточно неплохо работать и на диапазоне UHF. При этом получается электрическая длина 3/4. Но эффективная работа обеспечивается лишь в очень узком диапазоне — буквально несколько МГц, а дальше начинается заметно падение эффективности по сравнению с антенной 1/4L.
Резюмируем:
+ Широкая полоса рабочих частот без перенастройки
+ Честная эффективность, эквивалентная диполю
+ Качественный кабель
+ Красивый и стильный внешний вид
+ Достаточно компактный магнит с хорошей силой удержания
– Неоптимальная конструкция подошвы, наносящая вред ЛКП
– Слабая антикоррозийная устойчивость
– Коротковатый кабель
– Некачественный комплектный шестигранный ключ
– Не самая низкая цена для «годичной» антенны (~42 долларов США) |
