Качество материалов |
Удобство установки |
sebastjan perejra  |
22 Мар 2009 22:03:11 |
Opeк BS-450 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Антенна продается в пластиковом мешке с инструкцией на английском языке на одном листке. Производитель - Тайвань. Заявленный диапазон частот - от 400 до 500 МГц. Поляризация вертикальная. Сопротивление 50 Ом, усиление 4,5 dBi, конфигурация - два элемента по 5/8, подводимая мощность макс. 200 вт., разъем SO-239 (UHF).
Собирается антенна элементарно, сборка трудностей не вызывает. Однако, т.к. верхняя и нижняя часть антенны представляет собой трубки, вставленные одна в другую с цанговым зажимом, требуется обработка герметиком или обжимка цанги термоусадкой. Настраивается по прилагаемой в инструкции схеме вдвиганием-выдвиганием элементов. После установки размера по схеме на определенную частоту КСВ получился 1,2, что вполне приемлемо. В комплекте - крепеж антенны на трубу 30 - 40 мм. Инспекция антенны после трех месяцев нахождения в агрессивной атмосфере Санкт-Петербурга показала, что желательно перед установкой покрыть дюралюминиевое полотно антенны слоем лака. Без обработки на поверхности трубок появляются микрораковины, следы окисления, налипает грязь. Изоляторы, противовесы - сохранились отлично. Крепежные стальные резьбовые скобы покрылись ржавчиной. В своем диапазоне антенна работает отлично, и к удивлению очень хорошо работает на прием в авиа диапазоне. |
rk0se  |
09 Май 2010 17:33:19 |
три года, полет нормальный. |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Очень не дорогая антенна. Легко настраивается на нужные частоты. Устанавливал один, пять антенн, зимой, поэтому очень понравилось, что ничего не надо резать и разбирать. По началу доверия не внушала, но три года работы в среде города с хим.производством мое мнение поменяло. |
