Opek UH-401(B)
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 2
Общая оценка 3.50
Рабочие характеристики 4.50
Качество материалов 4.00
Удобство установки 4.50
  Sagara 2.1
 15 Мар 2009 15:31:56
Автомобильный штырёк на 430  Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5
  sanyok 2.2
 11 Июл 2009 18:02:24
Замечательная за свои деньги  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
Не знаю, как у кого, но у меня эта антенна представляла собой 1/2 lambda, несмотря на городое значение 5/8 на этикетке. Легко настроилась в КСВ <1.1 и прекрасно работала до одного случая. Как-то снимая антенну с перил балкона, я перестарался и чуть оторвал пластмассовую часть от металлического NMO-разъема. Дальнейшее предположить было не сложно: в антенну попала вода и КСВ поползло вверх. Пришлось разбирать и гидроизолировать. Так вот какие замечания по поводу: болт, на который накучивается полуволновый штырь, сделан из легкоплавкого металла (припой?). И в него, соответственно, впаян верхний конец согласующей катушки. Для разборки я нагревал его вершину паяльником, слегка потягивая вниз за основание. Замечание второе: размеры штыря рассчитаны от верха гайки крепления, т.е. к размерам из таблицы добавляйте 15-20 мм, которые будут прижаты регулировочным винтом.
А в целом - очень хорошая антенна. По субъективным ощущениям даже лучше UH-405. Отлично работает как на крыше автомобиля, так и без какого-либо противовеса (кроме 100 мм магнита).
