3.50 |
Чувствительность |
Память |
MAAT |
15 Мар 2009 13:54:45 |
Старый-новый девайс. |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Диапазон частот, МГц 50-7000
Диапазон 1, МГц 50-2500
Диапазон 2, МГц 2500-7000
Диапазон1
Пороговая чувствительность по входу, не более, дБм
минус 75 (50 МГц)
минус 73 (500 МГц)
минус 70 (1500МГц)
минус 65 (2000МГц)
минус 50 (2500МГц)
Динамический диапазон индикации, дБ
55 (50-2000МГц)
40 (2000-2500МГц)
Чувствительность частотомера, дБм
минус 35 (50МГц)
минус 50 (500МГц)
минус 40 (1500МГц)
минус 35 (2000МГц)
минус 20 (2500МГц)
Погрешность измерения частоты, % 0.005
Частота среза ФНЧ, МГц 750
Затухание в полосе заграждения (больше 900МГц), дБ, не менее 30
Диапазон 2
Пороговая чувствительность, Вт/cм2 (2-9)*10-10
Динамический диапазон, дБ 45
Тип детектора амплитудный, логарифмический
Полоса частот детектора 500кГц
Вышел взамен ST 007.
Теперь с расширенным диапазоном.
Антенна на диапазон частот 2500-7000 МГц придайт довольно солидный вид, стоит 2.5тыр, подключается через довольно странный разъём(довольно ненадёжный, антенну во время транспортировки стоит снимать)
Внутри плата с микросхемой.
Кстати нет никакой гарантии что сигнал индицируемый во втором диапазоне лежит именно в полосе 2500-7000.
Помоему толковой селекции между 2500-7000 и 50-2500 для этой антенны нет.
Несколько лучше стал частотомер, ловит 3G впритык.
Аккумулятор литиевый стоит.
Где-то улучшили, где-то ухудшили, где-то добавили.
Например отображение импульсных сигналов могли бы оставить как у 007.
Но это и ещё некоторое другое можно исправить прошивкой. Может сделают.
Динамик сверхубогий.
SMA разъём позволяет поэкспериментировать с антеннами.
Родная какаято сомнительная. |
пилигрим |
22 Сен 2020 13:46:05 |
ST 107 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Вполне годный прибор.
Периодически использую, проверяю офисы - машины, на предмет жуков и трекеров.
Жука на 500мв, в помещении, частоту рубит с 5-7 метров.
С трекерами сложнее, много сот/вышек понапихано.
Приходится зажимать чуствительность, либо загонять в подземный паркинг.
Один минус, нет селективного выбора Абонент/База в GSM.
ST 167 бетта в этом плане рулит.
Отключил показания БС, показывает только Абонента.
4 раза менял аккамулятор, сложностей не составило.
В целом прибором доволен, свои функции выполняет.
PS. Одна сложность, крякнул хард, не могу найти ST 107 DATA.
Управление с компа. |
