AOR AR-Alpha
Фото 2 · Фото 3
  MAAT 6.0
 15 Мар 2009 09:01:46
Флагманский приёмник от AOR  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Можно сказать что AR-Alpha это один из самых функциональных автономных приёмников современности(не берём анрил типа Шварцев),прямой конкурент пресловутого IC-R9500.
Показывает видесигналы,в том числе с беспроводных видеокамер,в том числе с инверсией сигнала.
Есть спектроанализатор,до 10 МГц полосой с одновременным декодированием сигнала.
20-1000 МГц без декодирования.Без компьютерной обработки этот режим практически бесполезен.
Автоматически распознаёт и определяет CTCSS,DCS,DTMF.Есть аналоговый дискремблер.
Приёмник действительно цифровой.Звучание отменное.
Есть возможность писать макросы,10 макросов.
Каждый может нажатием одной кнопки запустить выполнение последовательности до 10 действий.
Можно включать таким образом дискремблер,полностью перестраивать модуляции усиления и полосы пропускания,да и всё что угодно делать
Ложка дёгдя:
Так как начинка сложная,её иногда подглючивает.
Также пока не работает часть заявленных функций.
Это постепенно лечится с обновлениями firmware.
Обновление происходит по сом-порту,но для того чтоб перевести приёмник в режим обновления требуется вскрывать корпус и переставлять перемычки и джамперы.
Есть некбольшое количество поражённых частот,но их видно на спектроанализаторе во время прокрутки.
Они ведут себя аномально.Также по спектру можно увидеть необходимость отключения предусилителя иили включения аттенюатора.
Пока нет достойнойной поддержки ПО.
Есть дорогущий Wavecom W-Code,и должен выйти PERSEUS.
Мониторингового ПО с поддержкой скоростного мониторинга нет.
Без него этот довольно перспективный приёмник проигрывает по эффективности радиомониторинга имеющим схожую цену комплексам типа Крона+,Приз,RS Digital.
А вот при прослушивании и записи сигналов он эти комплексы сильно превосходит.
Не стоит забывать и про цифровой IQ выход с полосой 1МГц.
Пока он работает только с W-Code,в скором времени должен заработать с PERSEUS и ARC-ALPHA от BuTel Software.
