4.60 |
4.60 |
3.80 |
4.80 |
Возможности доработки и модернизации |
4.60 |
yamaneko  |
11 Мар 2009 15:24:02 |
Хотели как лучше...? |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Махина весом 36 кг, 19 ламп на борту. Встроенный БП, стабилизированное напряжение питания гетеродина, что не очень-то помогает. Весьма оригинально решена проблема подключения антенны-клеммная колодка с внутренней стороны корпуса, т.е. чтобы подключить кабель надо снять кожух.
Органы управления и индикации:
Индикатор тока ламп, шкалы настройки-полукруглая стрелочная и оптическая точная, подстройка гетеродина (примен. при калибровке), род работы (тлф, тлг, калибровка шкалы по 2-м переключаемым кварцам 100 и 1000кГц), Переключаемая полоса ПЧ 6, 1.5 и 0,5 кГц. Регулировка Тон тлг, регулировки усиление пч и усиление нч, умение оперировать которыми приходит не сразу (при приеме обп приходится убирать в минимум пч и увеличивать нч, чтобы не "забивался" детектор-смеситель, при приеме ам все наоборот). Разьем "мотор" на передней панели, на котором сидит 220 (зачем?) и еще 2 разьема-выход на телефоны и вход унч приемника. Есть встроенный динамик, что радует.
Диапазоны перестройки модификации К1:
12-60кГц
100-180кГц
180-330кГц
330-600кГц
600-1100кГц
1.1-1.6МГц
5-9МГц
9-15МГц
15-23МГц
(на 2-х последних диапазонах чуйка моего экземпляра оставляет желать лучшего).
Также есть любопытное наблюдение-при прослушивании через наушники ТГ-1 одного и того же участка диапазона Волной и Р326М ощущения остаются совершенно разные. У Волны шум помех мягкий и не режет слух, у Р326М наоборот дает по ушам, даже станции с сильным сигналом не избавляют от этого. Ручка настройки весьма удобная-большая с 5-ю углублениями, прокручивается одним пальцем, правда с трудом. Переключение диапазонов выполнено несколько брутально: ручка выдвигается на себя, поворачивается на 180 градусов и задвигается назад.
Вот и все пока что. |
nomade  |
27 Дек 2009 20:50:09 |
Любителям радиопрограмм посвящается! |
Оценки: 5 / 5 / 3 / 3 / 5 / 5 / 4 |
Люблю этот приемник!
Он у меня не выключался сутками!
Для любительских целей почти не пригоден, но для того, что бы просто послушать радио ему нет равных!
Диапазон от длинных волн до коротких. Можно было слушать не только Маяк и прочие местные Зорьки, но и зарубежные радиостанции на коротких волнах. Замечательный дизайн который совмещает в себе как оптическую шкалу так и стрелочный большой и указатель. Удобная ручка с углублением под пальцы крутилась очень легко и быстро. Можно было ее крутануть как следует и она еще крутилась по инерции. Минимум ручек управления делали приемник простым и понятным даже для женщины. Стоило немного привыкнуть к рычагу (иначе не назовешь) переключения диапазонов. Именно он и пугал этих самых женщин...)))
Частая болезнь приемника плохие контакты на барабане. При не частом использовании приходилось протирать контактные группы с помощью спирта или простого ластика. Наждак не применять! Контакты посеребрены и малейшее грубое вмешательство абразивных материалов приведет к гибели приемника в дальнейшем.
Как правило, в первое время меняют в блоке питания лампы на полупроводники.
В периодике много модернизаций касающихся приемного тракта общем и избирательности в частности.
Просто идеален для дачи или гаража.
В прошлом году купил его за 40 долларов в отличном состоянии. Он больше не стоит. |
rn6lff  |
13 Авг 2011 18:38:40 |
Волна К |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 5 / 4 / 5 |
Купил его за 800р. еще будучи студентом третьего курса, пользовался им на протяжении лет 6, очень нравился приемник, были некоторые проблемы с барабаном, плохой контакт, но это исправилю Это здесь впервые на 3 МГц услышал шарманщиков, на нем отлично принимал станции ДВ СВ, мониторил КВ радиовещательные станции. Работал на антенны: луч, диполь, диполь Надеенко, треугольники различные, слопер. И это без каких либо согласующих устройств по входу приемника. На ВЧ бендах чувствительность дубовая, еле слышно было иногда телеграф на 21МГц. Помню все хотелось в первом поддиапазоне принять или голос или телеграф хотя бы подводных лодок, и именно с ним в первые призадумался о подземных антеннах.Не плохо принимает АМ, Над приемом SSB нужно подумать и переделывать устройство. Но я бы не стал. Таким аппаратом радио слушать хорошо. Продал по глупости за 1000 рублей, собрался уезжать, думал не понадобиться больше. |
UncleSAM  |
29 Май 2016 22:55:53 |
Волна-К |
приобрел лет 10 назад приемник за смешную сумму, как нерабочий. Промыл контакты на барабане уайт спиритом, поменял потенциометр регулятора громкости ибо старый был изношен в ноль и приемник живет до си пор. Сначала он был дома, потом из-за ужасных помех от китайского радиохлама он переехал в гараж - там электромагнитная обстановка практически идеальна, пережил в нем несколько зим (гараж естественно неотапливаемый) из поломок - как то внезапно подох проволочный резистор в цепи стабилитрона.
Теперь он переехал на дачу, тут вообще эфир - мечта. Сейчас стоит, играет и разговаривает вражьими голосами :)
На ВЧ чутье вполне приемлемо - там эфирных шумов гораздо меньче, чем на НЧ, может быть поэтому кажется, что прием слабее?
Из минусов - конечно это его вес и энергопотребление - греется как печка, но зато зимой не холодно :)
Ну а как приеник для мониторинга - вполне дже очень хороший.
Приемник - мой ровесник, 1964 года рождения |
Серый646  |
10 Июн 2016 21:17:23 |
Волна-К |
Пользуюсь около 6 лет. До него были Р-250М, Р-326, пара УС-9. Поставил все 5 :
- доработок тьма, я только выкинул лампу в УВЧ, реально изменился приёмник, чуйка уменьшилась на верхних диапазонах , но не критично.
- не привередлив к антеннам, на УС-9 напрягало - очень любил четверть волны.
- хорошо защищён от внешних помех - при включении плазмы ТВ почти не чувствует,когда Tecsun-660 "воет" почти на всех диапазонах.
- ламп новых хватит на ....
- внешне нравится домашним. |
