4.25 |
4.62 |
4.62 |
4.25 |
4.75 |
Rulez Reloaded  |
14 Янв 2005 21:16:08 |
В общем-то рулезная штукенция... |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
В целом весьма неплохой трансивер, поэтому и застоялся у меня на столе. По соотношению цена/качество/возможности не имеет конкурентов. Судите сами:
- HF/VHF/UHF (100/50/50 Вт соответственно)
- Одновременная работа с MAIN/SUB-приемниками (правда стоит отметить, что SUB работает только на УКВ).
- SUB способен принимать на частотах 118..174/220..512.
- SAT ready (включая компенсацию Доплеровского сдвига частоты)
- Встроенный тюнер (достаточно быстрый и достаточно тихий)
- Linked-band и cross-band репитер (любые комбинации HF/VHF/UHF)
- Sky Command II+ (удаленное управление по эфиру и удаленная работа с TS-2000 посредством совместимого оборудования - для этого используются диапазоны VHF/UHF)
- Встроенный TCXO
- Встроенный TNC (AX.25)
- Встроенный интерфейс RS-232C
- P.C.T. (настройка на частоту пакетного кластера)
- RX/TX-эквалайзер (включая возможность создания пользовательской АЧХ)
- Раздельные коннекторы HF(3 шт)/VHF/UHF
- DSP-фильтр с изменяемой полосой пропускания, но так как обычно, а с отдельными ручками LO CUT/HI CUT - чрезвычайно удобно!
- Настраиваемая AGC (20 ступеней)
- Электронный коммутатор антенн на 2 антенны
- Раздельные выходы MAIN/SUB (как LINE так и SPEAKER)
- CW-tune (автоматическая настройка на CW-тон, совпадающий с предпочитаемой частотой, которая задается в меню)
- Весьма обильное меню (62 корневых пункта + субменю в корневых пунктах)
Качество работы приемника - на уровне. Да, это НЕ топ-класс (если говорить о популярном любительском оборудовании от 3 китов), но в то же и явно не лучший из худших. Это класс "выше среднего". Не верьте тем, кто утверждает, что это трансивер из оперы FT-840/TS-570/IC-706/IC-718 - это байки из склепа.
Передатчик так же звучит неплохо - звучание в SSB близко к IC серии PRO. Но только чтобы хорошо звучать, нужно: не забыть использовать или электретный микрофон или динамический (но обязательно с хорошим подъемом АЧХ в области высоких частот); сделать свой собственный TX-эквалайзер; включить компрессию (но на очень маленький уровень). CW-манипуляция так же очень качественная.
Хочется отметить отдельно высокое качество механического исполнения - все сделано очень щепетильно: не болтается не люфтит, приятно и мягко нажимается/поворачивается. Клавиши резиновые, весьма приятные на ощупь имеют подсветку.
Присутствует клавиатура (хоть и весьма миниатюрная) для прямого вода частоты, что весьма удобно и должно нравиться участникам этого форума :)
На морду вынесено очень большое кол-во функций. С одной стороны это очень удобно - все под рукой и доступно в несколько телодвижений. С другой стороны - не очень, но об этом ниже...
Что касается надежности (тьфу 3 раза), то случаи выхода из строя этого аппарата без вины пользователя измеряются единицами (сужу по листу на Yahoo, который насчитывает очень большое количество подписчиков - более 1800). Что ставит этот аппарат по этому показателю в более выгодную позицию по отношению к аппаратам других 2 китов.
Но не обошлось и без недостатков (в общем-то, они есть у всех трансиверов, увы...)
- Не очень высокая чувствительность на УКВ (на УКВ нужно обязательно включать предусилитель; но даже это по заявлениям многих владельцев TS-2000 не делает такой же высокой как у некоторых других трансиверов)
- Неработающий шумодав в АМ в режиме сканирования (не производит автоматический останов сканирования при превышении порога)
- Эксцентричность S-метра на УКВ (высокая нелинейность "на краях" шкалы), что создает определенные сложности при работе с шумодавом.
- SUB за пределами хэмовских частот весьма неплохо :) слышит по зеркальным каналам. Учитывая, что удвоенная первая ПЧ SUB = 117 МГц с копейками, то слушая частоты в "на 300" отлично слышно все громкие станции "на 400". Впрочем, наверное, неправильно обвинять в чем-либо разработчиков этого трансивера, ведь трансивер любительский!
- Т.к. на морде весьма много кнопок и др. органов управления, а ее площадь все же не так велика по сравнению с полноразмерным "настольными братьями" (все же трансивер позиционируется как мобильно-базовый), то получился некоторый перегруз морды, что как ни крути, сказывается на эргономике не лучшим образом.
Вердикт: TS-2000 это весьма сбалансированный аппарат и по большому счету, рулит.
P.S.
Хотелось бы сказать больше, но, к сожалению, подобные тирады отнимают уйму времени.
P.P.S.
Четверку "Приемная часть" ставлю потому что все же приемник на КВ не дотягивает до уровня делюкс, а на УКВ имеет описанные выше "особенности". Что касается четверки за "Удобство использования и управления", то см. что я писал про эргономику. Ну и учитывая наличие других достаточно досадных недочетов, совесть (или что там у меня вместо нее?) мне не позволила поставить в поле "Общая оценка" пятерку...
Усё. |
RN4HAW  |
03 Фев 2007 00:09:20 |
TS-2000 |
функционал радует. Приёмная часть не очень.(пока что).
Управление осваивается быстро.В цифровых модах работает нормально.
Общая оценка: 4+.....
По отношению цена-качество-функционал точно не имеет равных. |
Roma  |
22 Сен 2007 12:25:42 |
Любимчик |
Отличный аппарат. Нынешний у меня второй.
Первый продал сдуру-уговорил приезжий HAM, потосковал месяцок, купил новый в Москве у vertex.
По поводу чувствительности на двойке могу сказать следующее: у аппаратов для американского рынка она искусственно загрублена видимо в расчете на внешний УВЧ-лечится заменой одного резистора. В первом аппарате так и сделал, во второй не полез, у меня УВЧ на антенне, чутья и так хватает.
Не нравится то, что основным приемником нельзя слушать скажем, авиадиапазон(То есть на УКВ диапазон основного приемника только 142-152 МГц)-был интересный обмен в районе 120 МГц, записать не успел-у меня RigExpert был подключен только к основному приемнику (можно подключить к обоим приемникам и использовать двухканальный вариант MixW, можно ли писать звук со второго приемника с помощью RigExpert, не знаю, не пробовал).
Интересная штучка Sky Command, можно управлять базовым TS-2000, с помощью портативки TH-D7, на несколько километров, я пробовал около 2 километров, на автоантенну, работал, кажется на сороковке, народ дивился- качество сформированного сигнала было высоким. Только неудобно в этом режиме частоту менять-после каждого поворота валкодера на портативе- пуляется пакет на базовую станцию- затрачивается время. А при работе на общий вызов таких проблем нет.
Тем, кто говорит, что на КВ аппарат никакой- неправда. Да, это не Ic-775, но вполне приличный. На УКВ-вне конкуренции. |
RW3MW |
16 Сен 2008 20:59:46 |
TS-2000 |
У меня около 2-х лет. До этого были FT-840, FT-920, IC-746PRO.
Аппаратом очень доволен. Работаю в тестах на КВ, УКВ, через спутники.
Как на КВ так и на УКВ аппарат очень достойный. По качеству сигнала на прд только хвалебные оценки в эфире. По универсальности равного нет. Есть конечно и недостатки как в любом другом аппарате. На мой взглят немножко шумноват на ПРМ, наверное связано с цифровой обработкой. |
EW2CC  |
25 Янв 2009 22:19:00 |
Kenwood TS-2000 |
Данный аппарат у меня уже почти два года, доволен полностью.
Постоянно выезжаю с ним в экспедиции (EV5M)
Считаю что за эти деньги лучшего просто нет!
Все выше упомянутые недостатки легко и просто лечатся
по этому поводу много инфы в нете. Кто заинтересуется может посмотреть страничку http://crimea-board.info/uu2jj/
там всё подробно написано.
Из недостатков , если таковыми их считать то мощности маловато ват 200 и вообще супер, для выездов на природу.
Немного сложноватое меню, но это только в начале.
При использовании в комплексе с компьютером возможностей ещё больше,
раскрывается весь потенциал аппарата.
Если кто стоит перед выбором то советую Kenwood TS-2000 не пожалеете! |
Электроник  |
17 Ноя 2011 19:17:39 |
чисто любительский аппарат |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Пользовался около месяца, потом продал. Купил не новый, американскую версию 2007 года и сразу столкнулся с проблемой аппаратов 2007, умирающие фильтры ПЧ. Произвёл их замену и начал полноценное изучение аппарата. На КВ диапазонах аппарат порадовал особенно после 897.DSP немного странный шумоподавителем можно пользоваться только первым режимом и на минимальном уровне, на втором сигнал превращается в бульканье.
Скорость сканирования это кошмарный сон любителя мониторинга 1.5 канала в секунду.
После раскрытия диапазон на передачу становится не таким уж широким (на укв).
Диапазон основного приёмника вобще никакой.
Не работает остановка сканирования в режиме АМ.
Вывод такой: аппарат расчитан исключительно для любительских целей, для этого там всё есть и достаточно на высоком уровне. Для любителей мониторинга аппарат если только для КВ. |
7. |
ic746  |
18 Ноя 2011 12:45:33 |
Посредственный на КВ |
Оценки: 2 / 3 / 1 / 5 / 2 / 1 / 4 |
Достоинства TS2000 достаточно хорошо описаны в первом отзыве, добавить особо нечего. Без проблем поработал через радиолюбительские спутники АО51, VO52. Не понравилась эргономика - маленькие кнопки. Хотя то что они подсвечиваются это плюс. Нет трансфера частоты между приемниками. При сканировании в режиме АМ не останавливается при нахождении станции. Приемник весьма шумный. Причем слышно не эфирный шум, а именно шум приемника. Шумный вентилятор, который почему то в режиме приема включается. Нет диапазонных кнопок, надо листать диапазоны стрелками - очень неудобно. Довольно удивительно, что данная модель выпускается длительное время почти без изменений - у конкурентов ДСП поинтересней уже. При поиске информации о TS2000 в интернете нашел русскоязычный блог с довольно подробной и интересной информацией http://bostamante.blog.ru/ Напрягает то, что отремонтированный хлам в СНГ везут :-( |
8. |
shadows_x  |
02 Сен 2012 21:10:10 |
Хорошый сбалансированый трансивер |
Требовался все в одном HF VHF-UHF. Выбор в этом классе небольшой
FT857(897) был откинут сразу, IC7000 то же не особо вписывался
в первую очередь малой выходной мощностью на 2M и отсутствием тюнера на HF. При этом 7000, почти равен прайсом 2000му.
Освоение данного трансивера у меня заняло несколько часов, все понятно и просто. Настройки на любой вкус.
Приемник чудес не творит, но очень даже не плох.
Но есть и недостатки, или да же не недостатки, а мои хотелки ( хотя чудес и не ожидалось за прайс меньше 2К бакинских)
При работе цифрой все же 400 Гц широковато да прямоугольность хотелось бы по лучше.(хотя есть и фильтр 100 Гц с центром 1КГц)
Еще раз замечу это не минус, проблем особых это не вызывает. Трансивер не брался для PSK тестов и другого экстрима эфирного. Посему твердая пять, да и сравнивать его да же не с кем,
все мультибенд далеко позади.
Те кто пишет про шумность и т.д. либо не поняли трансивера или того хуже просто дают оценку по картинке. т.к. настройки настолько гибкие
что устанвливая значения например AGC или полосы можно настроить все под свои требования.
Ну и вернемся к цене не надо его сравнивать с чисто КВ апппаратами за теже деньги забывая при этом что на борту еще и отличный 2м-70см :) |
