G5RV
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 5
Общая оценка 4.20
Соотношение цена/качество 4.40
Рабочие характеристики 3.40
Качество материалов 4.20
Удобство установки 4.40
  яяя 4.2
 19 Янв 2009 15:51:10
Бюджетный вариант для КВ  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Заказывал антенну в Питере.Как уже писал на форуме,антенну ставил на даче на высоте около 10 метров.Потом поднял ее еще выше до 15.А дальше началось самое интерессное.Начал увеличивать угол между канатиками и началось открываться КВ.Покупалась для мониторинга и в редких случаях для передачи.
Те деньги,которые она стоит, вполне оправданы,если исключить вариант самостоятельного изготовления.Покупал потому, что хотел сделать себе подарок к Н.Г. и не заморачиваться.
Из плюсов:
1-Легкая
2-Достаточно прочная конструкция
3-Легко и быстро устанавливается
4-Хорошее качество изготовления
5-Бюджетная
6-КСВ на всех заявленных диапазонах 1.0 при 5 Вт.
1-Требуется большая площадь для качественной установки
ИМХО
  Гонец 5.4
 29 Мар 2010 21:20:13
G5RV no name  Оценки: 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 4
Купил антенну на хамфесте в Германии. No-name конструкция из тросика, заделанного в полиэтилен, продавал англичанин, длина полотна 31 метр, пластиковая линия полувоздушная длиной 9 метров. Балунов никаких в комплекте не было, поставил 5 защёлок ферритовых на кабель. Антенна, установленная под угом 45 градусов к горизонту показала, что была напрасная трата средств и времени. Может конечно под углом она работать и не должна настолько эффективно, но прочтя корифеев антенно строения стало всё понятно и совпало с практикой: антенна оптимально работает на 14 мГц. Всё остальное нужен тюнер, ксв выше 10. По сравнению с Виндомом проигрывает по приёму на два балла на 80, примерно одинаково на 40, на 20 и 15 неплохо, выше хуже. Так что кому хочется многодиапазонности, и особенно вы любите низ КВ диапазонов, то ваш выбор либо G5RV в два раза длинее (62 метра, более менее сносно на 3,5 будет работать) либо Windom. Только не забыть на последний установить те же самые ферритовые защёлки для подавления тока оплётки
  uspn 1.1
 03 Сен 2010 17:40:24
G5RV  Оценки: 3 / 5 / 2 / 4 / 4 / 5
Мая первая антенна на КВ диапазон. Преимущества - стоит не дорого, проста в установке, не требует настройки. Недостатки - самый главный недостаток по моему глубокому убеждению кроется в наличии симметричной согласующей линии . При длине рабочего плеча в 10 метров,длина согласующей линии порядка 12 -14 метров. Что доставляет определенные неудобства при установке в стационарном варианте, + близко расположенная мачта оказывает на нее сильное влияние. Антенна установлена у меня в двух местах в варианте inv V и нигде не работает нормально. Справиться с КСВ позволяет только внешний тюнер. Без использования тюнера КСВ на многих РЛ диапазонах уходит за отметку 3.
Данная антенна должна скорее всего показать себя хорошо в полевых условиях - для коих она скорее всего и предназначена. Там не жалко ее будет запутать порвать и т.д., а в связи малым весом и небольшим местом она не доставит хлопот с транспортировкой.
Антены соответственно производства MFJ (MFJ-1778)
  Арти 3.2
 01 Авг 2011 21:18:56
Вполне пойдет.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 3 / 4 / 5
У меня производства MFJ-1778. Куплена мною для полевых выходов, но первое развертывание показало, что хрупкость конструкции не позволит многоразового использования. И антенна была развернута на даче на постоянной основе. Предупреждаю сразу, антенну нужно немного доработать:
1. укрепить механическую прочность, металические стяжки не выдержат натяжения плечь антенны.
2. Гидроизолировать разъемы.
При установке важно максимально высоко от земли поднять основание антенны. Кабель снижения сам является излучающим элементом. По инструкции рекомендуется намотать кабелем до трансивера колец 5-6. Работать придется с тюнером. По субъективным впечатлениям работает посредственно но для дачных условий вполне достаточно. За столь малую цену очень доволен.
Итоги:
плюсы - дешевизна
- хорошая заготовка для конструирования
минусы - слабая механическая прочность
- большое место для установки
- посредственная эффективность
  ang69 1.2
 15 Окт 2017 23:29:20
G5RV  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Антенной остался вполне доволен. Не забывайте - антенна должна базироваться либо на диэлектрической центральной мачте, либо растягиваться между двух мачт (в том числе металлических). Снижение симметричной линии должно быть перпендикулярно полотнам. Тогда все работает вполне нормально!!! Полотна подстраивать практически бесполезно, толку мало (если вы не изготавливаете ее сами). Для многодиапазонной антенны очень хороший вариант! Эксплуатирую совместно с Cushcraft R8. Практически по всем диапазонам и на прием и на передачу разница есть пусть и не значительная, но в пользу G5RV! Хотя она почти в 10 раз дешевле и головняка с установкой и настройкой ГОРАЗДО меньше. КСВ по всем диапазонам не выше 2-х, сопротивление от 35 до 80 Ом. кто использует в походах - вполне можно обойтись и без согласующего устройства. Не рассчитана на 160 м. 80 м сносно, остальные - нормально. Конечно не Яги, но и цена другая! Рекомендую!
