2.00 |
2.00 |
Качество материалов |
2.00 |
Удобство установки |
Tower_1  |
12 Дек 2008 11:01:15 |
Diamond MR77 |
Оценки: 3 / 2 / 3 / 2 / 2 / 5 |
Antenne mobile bibande vhf/uhf
Type: 1/4 onde VHF + 5/8 onde UHF
Fréquence : 144 / 430 Mhz
Gain : 2.15 dBi VHF / 3.4 dBi UHF
Impedance: 50 ohms
Puissance maxi : 70 Watts
Fouet acier noir
Hauteur : 500 mm
Fournie avec embase magnétique
Longueur câble : 4 m
Антенна конструктивно собрана хлипко. Основной излучатель сделан из стального провода 1.5мм.Согласующая катушка открытая, состоит из двух витков того же провода. Она располагается у основания излучателя, принимая на себя основную нагрузку при раскачивании антенны. При приеме сигнала уровнем 2-3 балла, создается эффект фединга , даже если стоишь на одном месте, а антенна качается от ветра. Это связанно с тем, что происходит деформация катушки по мере раскачивания излучателя. От этого же происходит изменение КСВ. При передаче, стрелка КСВ-метра качается как маятник (особенно заметно на 430 МГц).
Основание магнита заклеено пленкой. На 5-6 установку антенны на крышу автомобиля, заметил что металлическое напыление на пленке порядочно поистерлось и появились маленькие дырочки. Проблема устранима, если изначально придумать на магнит какую-нибудь резиновую накладку.
Из плюсов - компактность и простота.
Справедливая цена для этой антенны была бы 300 рублей. |
