4.75 |
4.75 |
4.75 |
sebastjan perejra  |
02 Дек 2008 23:01:41 |
Made in Japan! |
Б/у Си-Би трансивер японского производства попал в мое распоряжение для пробных прогонов и испытаний. Вероятно, модификация не самая распространенная, т.к. коробка и инструкция от совсем других моделей. Буквы LH заклеены шильдиком CB. Ну да ладно, на скорость и дальность не влияет...
Что имеем? Изделие с гордой надписью made in Japan. Панель с большим тепло-янтарным дисплеем, который показывает только частоту, без всяких каналов и сеток. Минимальный скачок - 5кНz. Это значит, что "5" и "0" у вас в кармане.Семь подсвечиваемых кнопок. Две приятные наощупь вращалки с хорошим ходом. Раскрывается аппарат от 26.000 Мгц,до до 39,995 Мгц. Три уровня мощности - максимальный 10 вт. Вероятно, два остальных - это что-то около 4 и 8 вт (нигде не нашел достоверной информации). Сто ячеек памяти, куда можно забить любимые каналы. Кнопочное управление шумодавом, к которому, впрочем, быстро привыкаешь. Литая верхняя крышка, являющаяся по совместительству и радиатором, и панелью громкоговорителя (весма не плохого по звучанию). Установка частоты смещения для работы с репитерами. Клонирование настроек. Сканирование каналов памяти/сплошное сканирование частот. Солидная, тяжелая тангента с вменяемой кнопкой PTT, UP и DOWN. Корреспонденты отмечают хорошую модуляцию. Даже при слабом сигнале отличная разборчивость речи.
В целом, аппарат создает впечатление солидного профессионального изделия для серьезной эксплуатации. Минусом можно назвать отсутствие АМ и SSB.
При длительном использовании в режиме "передача" конкретный экземпляр, находящийся в моем распоряжении, начал глючить, а именно отключать режим передачи с характерным потрескиванием и миганием лампочки ТХ. После недолгого перерыва - снова готов к работе на передачу. Не марафонец. |
RU0AGB  |
03 Дек 2008 13:54:13 |
Alinco DR-135 СВ достойная станция |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
В целом станция создает хорошие впечатления хотя и написано made in japan это далеко нет так как хотелось - пользователю.
Сборка станции можно поставить 4 балла. Качество покраски корпуса не очень быстро слезет при работе в автомобиле. Качество формирование сигнала на прием и передачу на высоком уровне по сравнению с СВ – станциями других производителей.
Входная часть приемника перестраивается варикапами что дает избирательность по сравнению с другими СВ – радиостанциями.
Выходной каскад передатчика накручивается до 25 ВТ и выдерживает даже длительные передачи.
Замечено при сильном нагревании если станция работает на краях рабочего диапазона (26 , 38мГЦ) начинает срываться ГУН при остывание все приходит в норму ( замечено на 5 –ти из 5 экземпляров радиостанций).
Есть также TPL/DPL как на прием так и на передачу. Хотя DPL толком работать не будет.
Жалько что в ней нет АМ- модуляции тогда бы ей цены не было бы среди СВ – станций. |
юра1  |
26 Мар 2009 15:49:22 |
Одна из лучших |
DR-135CB диапазон 26000-39995, три уровня мощности приятное звучание по нч. На упаковке DR-135CB причем буквы СВ наклеены поверх других Мануал от DR-135LH,DR-M03R.По сравнению с номальной двоечной 135 нет вольтметра,регулировки яркости подсветки,узкой полосы приема.Из всего вышеизложенного делаю вывод что это DR-135LH,DR-M03R перетянутая на СВ диапазон
Замеряна мощность DR-135CB
26-7.5
27-8
28-9
29-10
30-13
31-14
32-9.5
33-4.5
34-2
35-0.8
36-0.6
37-0.3
38-0.25
39-0.2
40-0.1
резистором регулировки HI мощность поднимается немного 2-3вт.
И еще широковата девиация -лечится поворотом резистора dev против часовой стрелки на 40 градусов.
с прогревом в ALINCO DR-135CB срывается генерация в ГУНе в диапазоне 26-26.8. что-бы этого избежать в отверстие в экране ГУНа вставляем пхв трубку походящего диаметра а в неё закручиваем сердечник от катушки пч от сибишки сверху заливаем все это клеем.
Если сердечник закрутить до упора то снижается напряжение с ГУНа и уменьшается чувствительность приемника.Поэтому нужно закрутить до упора а затем вывернуть сердечник на пол оборота.
В тангенте бысторо выходит из строя кнопка РТТ после замены на нормальную (не китайскую)все ок.
Несмотря на некоторые недоработки производителя считаю эту сиби радостанцию одной из лучших. |
van  |
31 Окт 2015 23:29:58 |
Американская версия DR-03 |
Отмечу высокое чутье во всем диапазоне (26-40 Мгц) без завалов на краях. В FM по этому параметру заметно превосходит yaesu ft-857, kenwood ts-2000, сказывается однодиапазонность радиостанции.
С успехом справляется с мониторингом CB и нижнего LB.
100 каналов памяти + CTSS,DCS+ разнос позволяет легко настроить "направленный" вызов других корреспондентов или поработать через репитеры на 29МГц во время прохождений.
Из "минусов" отмечу небольшую выходную мощность передатчика и не самую лучшую модуляцию(спектр) прилагаемой тангенты. |
