Pirat  |
26 Окт 2008 01:23:50 |
Экономичный ретро-приёмник для DX-инга на штатную резинку:) |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 |
При взгляде на этот приёмник поражаешься его серьёзности - настоящий ретро-аппарат! Что не говори, а раньше делали на совесть:)
Не смотря на почтенный "возраст" (сколько ему годиков, я так и не выяснил - год выпуска нигде не указан) по функционалу, качеству и возможностям он может составить конкуренцию некоторым современным аппаратам (пусть даже пяти пальцев на руке будет более чем предостаточно для того, чтобы перечесть достоинства этого старичка, выделяющие его на фоне современных "потомков", тем не менее).
Плюсы Albrecht AE-400:
1. Прекрасное чутьё по всему диапазону (на нижних частотах в районе ДСВ-вещалок он, чего греха таить, туповат, но на частотах ПРС - вполне, на 800-чном транке также весьма не кисло, выше не тестировал, да и не нужно особо). Благодаря феноменально высокой чувствительности может уверенно принимать на штатную "резинку" во многих диапазонах без замены её на диапазонные антенны;
2. Прекрасная экономичность для такого класса и размера аппарата (замерял собственноручно - 120 mA в дежурном режиме и порядка 150 mA в режиме приёма);
3. Наличие восьмивариантного инверсионного дескремблера (у модели AE-300 дескремблер отсутствует, это единственное, чем они функционально отличаются) - раскрывает сигналы с инверсией спектра очень неплохо;
4. Наличие SSB (пусть не разделяемого на LSB/USB, а подстраиваемого ручечкой BFO, но всё же SSB, по звучанию заметно превосходящего звучание "народного" DE-1103);
5. Наличие переключателя DX/LOCAL, который иногда актуален - порой чутья аппарата даже больше предельно вообразимого;
6. Добротно исполненный, крепкий и солидно выглядящий корпус и органы управления - сразу видно качественный ретро-подход к надёжности и долговечности аппаратов;
7. 1000 каналов памяти (10 банков по 100 каналов);
8. Весьма достойный, чистый, сочный, естественный и неискажённый [при вполне достаточной для нормального прослушивания громкости] звук при низком уровне собственных шумов приёмного тракта и сносных помехах от цифровой части [о них, правда, ниже](что не скажешь, к примеру, о VR-120D - при уверенном сигнале и отсутствии модуляции эти шумы очень заметны и снижают комфортность прослушивания);
9. Приятное управление, небольшой, но понятный и легкочитаемый дисплей;
10. Широкий диапазон рабочих частот без "дыр" (100 kHz...2060 MHz);
11. Очень симпатичные миниатюрные кнопочные переключатели DX/LOCAL, LIGHT и BFO (вкл/выкл SSB в AM-режиме), маленький, но приятный по ощущуениям валкодер, потенциометрическая регулировка громкости и шумодава (как-то роднее) - всё это заслуги ретро-разработчиков;
12. Наличие крайне полезного частотного шага в 1 kHz (что можно встретить далеко не везде);
13. Возможность установки любого шага и любого вида модуляции независимо от принимаемой частоты;
14. Возможность прямого ввода значения частоты с клавиатуры.
1. На некоторых диапазонах умудряется подсасывать извне нечто похожее на "хвосты" сигналов вещательных УКВ-ЧМ радиостанций (очевидно сказывается не очень хорошая экранировка);
2. Отсутствует шаг 6,25 kHz (но послушать, к примеру PMR можно - для этого достаточно выставить 446,0062 вместо 446,00625 MHz, что в принципе некритично);
3. Громкость при работе в SSB нужно убавлять, иначе приём сопровождается заметными искажениями сигнала (возможно это из-за плохой экранировки или последствий старения аппарата и "подсыхания" конденсаторов фильтров питания);
4. Довольно ярко выраженная интермодуляционная неустойчивость (что неудивительно) - иногда перегружается даже на свою собственную резинку (впрочем, ручному сканеру это простительно, т.к. он не предназначен для работы с сильными сигналами и внешними антеннами). За высокое чутьё при схемотехнике широкополосных приёмников прошлых лет приходится платить;
5. При подключении диапазонных "резинок" в нек-рых диапазонах из-за высокой чувствительности приёмного тракта и достаточно высокого уровня бытовых помех шумодав порой просто не закрывается (тестировал на Си-Би - данное явление имело место. Приходилось ставить штатную антенну - помехи пропадали, а чутья для нормального прослушивания вполне хватало). Также нередко можно заметить помехи от цифровой части девайса (на других приёмниках те же частоты принимаются чисто, без помех). К сожалению это иногда заметно даже при приёме уверенных сигналов - идёт негромкий фончик звуковой частоты, тон которого иногда меняется в зависимости от установленной громкости и нередко в такт с фразами оператора. Но лично меня это не так сильно раздражает - слушать можно вполне;
6. Очевидно немножко зауженная ширина полосовых фильтров ЧМ-тракта - не очень хорошо переносит "раскрученную" девиацию (к примеру в Си-Би диапазоне при приёме некоторых станций приёмник как бы "съедает" часть фразы, если она говорится громко и/или девиация передатчика завышена. На 2-ке и 70-ке, к примеру, девиация передатчиков поменьше, и приёмник прекрасно справляется со своей задачей. Для сигналов же с "половинной" девиацией и сигналов магистральной ПРС это самое то. Да и вообще приёмник с узким фильтром в наше время довольно большая редкость);
7. Ужасно медленная скорость поиска (ещё медленнее, чем у современного "чёрного лидера" AR-Mini). Скорость сканирования по каналам тоже далеко не супер, но на мой взгляд вполне допустимая для машинок своего времени. Этот недостаток делает приёмник AE-300/400 чисто "канальным", т.е. практически непригодным для поиска и предназначенным для мониторинга детерминированных радиочастот.
Вывод - старенький Ultra Wide Range Monitor (так написано на корпусе аппарата) Albrecht AE-300/400 может послужить в качестве экономичного наблюдательского приёмника на изначально запрограммированных каналах, желательно в зоне сигналов с малыми и средними уровнями мощности. В отличие от большинства недорогих широкополосных аппаратов даёт возможность принимать сигналы с однополосной модуляцией и частотной инверсией (только 400-я модель) при неплохом качестве звучания и достаточной громкости, и несмотря на почтенный "возраст" на мой взгляд имеет право на существование:)
С ув., Pirat. |
