Качество материалов |
Удобство установки |
ASH  |
23 Окт 2008 10:58:29 |
Базовая антенна типа "J-Pole" |
По случаю разжился неплохой, по моему мнению, антенной. Из заявленых характеристик:
3/4 длины волны базовая антенна типа "J-Pole"
сделана из нейлона и алюминия для достижения
максимальной прочности и наилучших характеристик.
Использование «Гамма» согласования делает антенну
заземленной, что обеспечивает хорошую защиту от
разрядов. В указанном диапазоне частот настройка не
требуется. Простая и прочная антенна рекомендуется
для использования в профессиональных целях.
Тип: Coaxial J-Pole
Электрическая длина: 3/4
Импеданс: 50 Ом
Диапазон частот: 425-440 МГц
ДН в горизональной плоскости: круговая
Ширина ДН на уровне -3dB
в вертикальной плоскости: 60°
Угол излучения: 6°
Поляризация: Вертикальная
Значение КСВ: <1.2:1
Полоса пропускания при КСВ 2:1: 30.7 МГц
Макс.мощность: 250 Вт
Усиление: 2 dBd, 4.15 dBi
Ветровая нагрузка: 180 км/ч
Длина: 603 мм
Вес: 450 г
Разъем: N-гнездо
Возможный диаметр мачты: 35-42 мм
КСВ по частотам:
ДН в вертикальной плоскости:
При замере КСВ показометром FT-857 антенна также показала несколько резонансов выше и ниже указанного диапазона.
Общее впечатление от антенны положительное, сделана очень крепко, с виду надежно. Остальное покажет время.
В комплекте антенна, инструкция, крепеж:
На антенне установлен разъем N-типа, внизу, около разъема предусмотрено отверстие для дренажа:
Стоимость этой антенны на данный момент около 1200 рублей. |
