Качество материалов |
3.50 |
Удобство установки |
6E5C  |
21 Окт 2008 00:31:16 |
Восьмидиапазонный вертикал |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4 |
Вертикальная антенна GAP Titan DX диапазонов 10/12/15/17/20/30/40/80 приобретена в "Тангенте" в результате очередного неудачного обращения в "Юником". Несмотря на негабаритную длину -- два с половиной метра, -- коробка с антенной влезла в небольшой автомобиль-универсал, при этом, один ее конец находился у переднего пассажира в ногах, а другой -- в багажном отделении. Конструктивно антенна представляет собой несущую мачту, разбитую "центральным" пластиковым изолятором в пропорции примерно 1:3 и состоящую из четырех тонкостенных трубчатых секций (нижняя усилена трубой меньшего диаметра), вокруг которой с помощью пластиковых стоек закреплены семь элементов (четыре по 102", 60", 51" и 30") открытых шлейфов, а в нижней части расположена незамкнутая проволочная рамка, растянутая на крестовине в плоскости, перпендикулярной оси мачты. Крестовина и элементы шлейфов выполнены из тонкой трубки. Вопреки встречающимся на форумах упоминаниям о дюрали антенна, в основном, изготовлена из алюминия. Секции мачты соединяются между собой саморезами, а стойки открытых шлейфов и кронштейн крестовины крепятся к ней резьбовыми хомутами. Мачта монтируется на трубе-стойке диаметром 1.25" с помощью опорной пластины с пластиковыми изоляторами, исключающими электрический контакт между трубой-стойкой и мачтой.
Антенна является несимметричным диполем, плечи которого образованы верхней и нижней частями мачты; при этом, нижнее плечо диполя, верхний элемент открытого шлейфа (51"), проволочная рамка и две (80") перекладины крестовины соединены с оплеткой фидера, а верхнее плечо, электрически соединенное с нижними элементами открытых шлейфов (четыре 102", 60" и 30") питается от центральной жилы фидера через слюдяной конденсатор, установленный внутри верхней секции мачты. Ее основную секцию выше центрального изолятора также заполняет согласующий шлейф из коаксиального кабеля.
Сборка в соответствии с английской инструкцией трудностей не вызвала (в сети гуляет русский "машинный" вариант, пользоваться которым не рекомендую). Перед сборкой необходимо затупить саморезы на точиле во избежание порчи коаксиального кабеля, уложенного внутри мачты, особенно в ее основной секции, а в процессе сборки -- следить за моментом затяжки саморезов, при этом, в случае срыва резьбы вследствие перетяжки использовать саморезы большего диаметра. Верхний торец мачты с предусмотренным конструкцией пыльником следует дополнительно загерметизировать с целью устранения залива слюдяного конденсатора и кабельного шлейфа. Вопреки указаниям инструкции выпуск фидера через отверстие в нижней секции мачты следует производить перед окончательным ее соединением со средней частью, в противном случае продеть кабель без его сильного перегиба будет довольно затруднительно. Собранную мачту можно электрически проверить на земле следующим образом: по постоянному току должен обеспечиваться контакт верхней и основной секций мачты с шестью элементами (102", 60" и 30") открытых шлейфов, расположенных вокруг ее средней и нижней секций; средняя и нижняя секция в свою очередь соединены с верхним элементом (51") открытого шлейфа и оплеткой фидера. Центральная жила фидера по постоянному току не соединена ни с одним внешним элементом антенны. По окончанию монтажа крестовины, выполняемого после подъема антенны следует убедиться в электрическом контакте незамкнутой проволочной рамки с нижней частью мачты. Если его нет, то нужно переставить один концевой пластиковый изолятор и закрепить начало проводов рамки к соседней трубке крестовины так, чтобы провода, образующие рамку, были присоединены к трубке крестовины, вставленную в металлическую трубку кронштейна крестовины. Имеющийся в комплекте разъем PL с маркировкой Amphenol припаять к фидеру не удалось, поэтому его пришлось заменить на бывшее в употреблении изделие фирмы Radiall. Для подключения джампера питания к антенне следует запастись соответствующим "бочонком", в данном случае это SO-259/SO-259.
Проверку антенны на работоспособность и возможно ее настройку целесообразнее производить с помощью антенного анализатора (генератора и ВЧ-моста), в крайнем случае можно обойтись трансивером и КСВ-метром, при этом желательно, чтобы трансивер обеспечивал передачу вне любительских диапазонов. Для снижения антенного эффекта фидера использовался запорный дроссель, намотанный на ферритовом кольце большого диаметра фидером непосредственно у его выхода из несущей мачты. Обзоры eham.net сообщают о влиянии трассы фидера на характеристики антенны, почему-то не делая из этого правильного вывода. Взамен даже предлагается отводить фидер сторону под углом в 30 градусов и прочие ухищрения (-: В последствии дроссель на кольце был заменен запорным устройством на ферритовых фильтрах-защелках.
За исключением диапазона 80 м, в пределах отрезка которого резонанс обеспечивается упомянутым выше слюдяным конденсатором, резонансы на всех диапазонах были смещены вверх. Конденсатор маркируется следующим образом: 3.5 МГц -- черный (3300 пф), 3.6 МГц -- белый (2800 пф, в моем случае поставлялся именно такой), 3.7 МГц -- красный (2300 пф), 3.8 МГц -- синий (1900 пф), 3.9 МГц -- зеленый (1500 пф), 4.0 МГц -- прозрачный/оранжевый (1400 пф). Настройка антенны в диапазонах 12 и 15 м была произведена регулировкой длин самого короткого и следующего за ним элементов открытых шлейфов, расположенных в средней части антенны, поскольку их конструкция предусматривает надставление основной трубки (102") продольно разрезанными "удлинителями", в один из которых (шлейф диапазона 15 м) дополнительно вставлена короткая трубка. Длины элементов открытых шлейфов диапазонов 17 и 20 м были увеличены посредством двух удлинителей (4"), самостоятельно изготовленных из тонкостенной алюминиевой трубки подходящего диаметра. Резонанс на диапазоне 40 м настраивается изменением длины длинного провода рамки. Поскольку в Америке действует отличное от принятого у нас распределение радиочастот, частота резонанса была значительно смещена вверх, поэтому имеющийся в комплекте провод рамки, длины которого не хватило для завершения настройки, был заменен на другой с увеличенной на 1 м длиной. Провис провода рамки был устранен удлинением трех трубок крестовины отрезками (12") полипропиленовой трубы, надетыми на концевые изоляторы. Трубки крестовины были разгружены четырьмя диэлектрическими оттяжками, закрепленными к нижней секции мачты составным круглым стальным сантехническим хомутом. Резонансы на диапазонах 10 м и 30 м пришли в норму только после электрического соединения мачты, металлической трубки кронштейна крестовины и двух трубок крестовины (80") отрезками проводников, подобных используемым для соединения элементов открытых шлейфов. Причем, насколько я понял, доступных регулировке элементов антенны, влияющих на резонанс в диапазоне 30 м не существует. По сообщениям радиолюбителей длина короткого провода рамки влияет на частоту резонанса антенны в диапазоне 10 м, согласно другим мнениям частоту резонанса в диапазоне 10 м можно сместить присоединением вертикального провода вблизи концевого изолятора, противоположного точке "питания" рамки. К сожалению, мне не удалось воздействовать на положение резонанса обоими описанными способами. Пришлось смириться с тем, что есть. Значения КСВ, измеренные прибором Diamоnd SX-600 при мощности около 20 Вт в пределах любительских диапазонов, следующие:
80 м: минимум КСВ (что-то около 1.2:1) -- 3.625 МГц, ширина полосы по КСВ 2:1 -- 170 КГц;
40 м: 7.000 МГц -- 1.4:1, 7.100 МГц -- 1.65:1;
30 м: 10.100 МГц -- 1.8:1, 10.125 МГц -- 1.75:1, 10.150 МГц -- 1.7:1;
20 м: 14.000 МГц -- 1.05:1, 14.175 МГц -- 1.05:1, 14.350 -- 1.3:1;
17 м: 18.068 МГц -- 1.2:1, 18.118 МГц -- 1.1:1, 18.168 МГц -- 1.1:1;
15 м: 21.000 МГц -- 1.3:1, 21.225 МГц -- 1.0:1, 21.450 МГц -- 1.4:1;
12 м: 24.890 МГц -- 1.1:1, 24.990 МГц -- 1.0:1;
10 м: 28.000 МГц -- 1.6:1, 28.500 МГц -- 1.2:1, 29.000 МГц -- 1.3:1.
Антенна имеет резонансы и вне любительских диапазонов, поэтому целесообразно на выходе широкополосного транзисторного усилителя мощности современного трансивера подключить ФВЧ с частотой среза 30 МГц.
Приличный вес конструкции и неизменность диаметра несущей мачты по всей ее длине (7.5 м) приводит к сильному изгибанию антенны в рабочем положении под действием ветра. Мачта была растянута двумя ярусами диэлектрических оттяжек, закрепленных составными сантехническими хомутами ниже центрального изолятора и на верхней секции.
Испытать антенну в работе удалось пока на диапазонах 80, 40 и 10 м. Первый присутствует номинально. На диапазоне 40 м удавались связи QRP в SSB с "серединой" девятого района. На диапазоне 10 м антенна субъективно туповата. Более представительные оценки сделать пока не представляется возможным по причине малого срока эксплуатации и плохой помеховой обстановки на QTH. AA3RL приводит следующие результаты сравнения GAP Titan DX c диапазонными четвертьволновыми GP в режиме приема:
10 м: - 11 dB;
15 м: - 7 dB;
20 м: 0 dB;
40 м: -7.5 dB.
Таким образом, антенна хороша на диапазоне 20 м, неплоха на 40 м и посредствена на ВЧ-диапазонах. Ее достоинства: малая высота и занимаемая площадь в виду отсутствия противовесов, простая и стабильная конструкция, отсутствие трапов, многодиапазонность и неброский вид. Недостатки: мягкость материала, неочевидность процедуры настройки, компромиссные параметры. Ближайший серьезный конкурент -- Hy-Gain AV-640, испытать который я планирую в следующем году. |
UA1TAT  |
08 Июн 2014 22:27:55 |
Хорошая компактная антенна без противовесов. |
С данной антенной познакомился в 1998 году, когда помогал своему коллеге её собрать и настроить. Потом собирал и настраивал эту красавицу с товарищем зимой 1999 года.
Имея двойные квадраты на 14, 21 и 28 МГц хотелось иметь нечто подхватное на эти диапазоны, желательно с WARC. Вот и вспомнил я о старой знакомой. Антенну купил с рук более года назад, без особого труда собрал и настроил. Все саморезы и электрические соединения промазал масляной краской - от коррозии.
Антенну настраивал установив на железной трубе на высотой 1 М от земли - чтобы хомуты было крутить удобней. На 1 М трубе настройка на диапазонах 7 и 10 МГц менее острая. Остальные диапазоны, после подъёма, остались практически без изменений. У основания антенны кабель намотал на ферритовое кольцо - результаты получились лучше. Рабочая высота 6 М, мачта деревянная. Использую 3 оттяжки, непосредственно на антенне закреплён один ярус.
Антенна, для вертикала, везде работает хорошо, ну кроме 80М, конечно. Однако даже там на 100 Вт провёл несколько интересных связей. Так что если с антеннами вообще плохо, можно и там её использовать. На диапазонах 80М (125кГц), 40М, 30М, 20М, 15М и 10М можно вообще обходиться без антенного тюнера - КСВ не превышает 1,4. |
